Текущее время: 06 авг 2025, 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2958 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 148  След.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 16:15  Заголовок сообщения:
Вот пишут очень правильно: https://shkolazhizni.ru/law/articles/70011/
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:10  Заголовок сообщения:
Прибыл из Гонконга мультиметр Mastech MS8268. Недорогой, как раз для нехитрых любительских измерений. Из приятных пользовательских функций автоопределение диапазона измерений, автоотключение, защита от перегрузок, подсветка дисплея. А для совсем "чайников" световая индикация нужного гнезда и звуковой сигнал при неправильном выборе:x Технические данные не буду приводить, если интересно, то вот хороший обзор с тестом https://mysku.ru/blog/china-stores/49427.html
А это домашняя "эволюция" авометров. Первый авометр Ц55 1967г, обменял его в том же году на авометр постоянного тока с зеркальной шкалой. Второй приобрел в девяностых для замеров в гараже, так как для Ц55 обязательно горизонтальное положение.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:24  Заголовок сообщения:
Судя по коробке, вас обманули..: http://youtu.be/majHzJyfGHk
Тянет на антидальномерную пропаганду, если что, ибо ... невзаимозаменяемы по тем же причинам, что и плионка с цыфрой.
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:44  Заголовок сообщения:
Коробка общая для серии, на обороте характеристики.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 09:24  Заголовок сообщения:
Недавно купил себе радиолу высшего класса. И именно Эстонию-3М. На местной барахолке с лета висело объявление, никому не нужно. Или я один такой рисковый - при покупке не смог ничего поймать. Подумал, что разберусь, лампы на месте, динамики... Все-таки, высший класс, 12 ламп, двухтактный ламповый усилитель, чувствительность 25 мкв, в УКВ - 5 мкв, "у меня такой был" - сыграли своё дело. Да и цена - за 2 т. р. Не обратил внимание на контура, колпачки снимали.
Дома заработал диапазон 25 м и СВ. Может, из-за того, что кирпичное здание, а не бетон, как там было.
Первым делом посмотрел лампы, кое-какие заменил. УКВ так и не получил. Если крутили контура, сложнее будет. Другие диапазоны работали как-то коряво. Приходилось жать и придерживать другие клавиши. Потом выяснилось, контакты со временем плохо стали работать - посеребрённые, почернели. Кусочком мелкой шкурки протёр каждый контакт, нажимая на клавиши. Все диапазоны заработали, правда, СВ куда-то пропал. Видно, что-то задел, потом поищу.
Выяснилась одна интересная деталь. Посмотрел на одну лампу, вынутую из приемника: военная приёмка, годная. Вернул на место. Дескать, нечего лампами разбрасываться. Однако после того, как выгреб пыль, после чистки, тише стал работать. Снова заменил на новую и - о, чудо - сразу лампа-индикатор снова стала показывать максимум при настройке. Правда, и шумы усилились. Проявились станции, которых не было.
Значит, есть смысл подбирать и другие лампы.
Кроме чистки контактов, наладил поворот магнитной антенны - тросик слетел с места. С кинематикой УКВ сложнее, тросик порвался. Кроме того, смазал силиконовой смазкой металлические детали, чтобы клавиши легче переключались, наладил клавишу ВЫКЛ, вставил лампочки подсветки - двух не было, две перегорели (из 4-х). Поролон покрошился, заменил его резиновым уплотнителем для окон. Потом надо будет купить поролоновый уплотнитель в хозмаге.
На ДВ, оказывается, есть польское радио (ок. 1300 м) и сигнал-маяк около 900 м. Главное, станции на КВ можно спокойно слушать, без нервотрепки - слабый приём или пропажа сигнала. Антенну, конечно, надо будет сделать получше.
В интернете читал, это Пунане RET, не какой-то рижский завод и, тем более, цеха ширпотреба. Всего радиол Эстония-3М было изготовлено около 60 тыс. шт. в 1964-66 гг. Красивый.
Лет сорок назад видел Эстонию-стерео. На УКВ в Московской области можно было слушать классику... Дорогая была, наверное.
Эстония-3М (все фото не мои):
Попались фотографии с приёмником Филипс.
Пишут, что Филипс перенял дизайн Эстонии-3М. Что-то сомневаюсь, обычно, у нас копировали.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 11:03  Заголовок сообщения:
А еще на КВ есть страшные :evil: номерные станции, иногда передающие сообщения Юстаса Алексу (или Алекса Юстасу?). Я ловил Жужжалку и Каплю. Есть радио КНДР на русском языке, сообщающее об очередных великих свершениях товарища Ына и трудовых победах корейского народа.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 11:22  Заголовок сообщения:
Про Каплю и прочее не знаю, как-то прослушал набор чисел. Женский голос, русский язык.
Не по теме: раньше рассказывали про луноход, сколько он прошёл. Вчера поставил на телефон программу: местоположение ISS (- международная космическая станция) в прямом эфире. Обещают виды из космоса. (Ничто не привлекает так, как смотреть на работу других. Но и релаксация, кроме этого.)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 13:38  Заголовок сообщения:
Вот это, скорее всего, и была одна из номерных станций. Википедия, конечно, источник не авторитетный, но про эти номерные станции для начала можно прочитать и там.
В принципе, в интернете выложены расписания радиовещания по всем диапазонам, в том числе и на КВ. Эта информация часто устаревшая, но как базу можно использовать. Тут кто-то выше хотел переводить кГц в метры. Опять же в интернете есть калькуляторы для таких переводов, очень быстро и удобно.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 13:59  Заголовок сообщения:
https://cosmos-online.ru/mks-online.html
"...Управление NASA в прямом эфире транслирует в сети ИНТЕРНЕТ видео в режиме онлайн с Международной космической станции (МКС),...".
Прикольно иногда космонавтов видеть, для которых эти камеры как нам ручка мясорубки.
http://www.lizard-tail.com/isana/tracking/
Он-лайн трекинг МКС по карте Земли.
Пардон, крутейший офф, но иногда посмотреть очень даже стоит!
(развернёшь на огроменный экран нд-он-лайн трансляцию и смотришь как "под тобой" Земля пролетает.)
http://www.eso.org/public/images/eso1242a/zoomable/
Галактика Млечный путь, масштабируемая.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 15:39  Заголовок сообщения:
Есть ещё программы, где на Солнечную систему можно посмотреть со стороны, покрутить; программы по звёздам и созвездиям.
Удобно, что это под рукой. Открыл приложение и узнал, какая звезда или планета видна, спутники...
С ноутом не так удобно.
Цитата (Карачуновский): "...Опять же в интернете есть калькуляторы для таких переводов, очень быстро и удобно."
А чего искать? Делите 300 на метры или на частоту (в МГц), получаете частоту или метры.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 19:48  Заголовок сообщения:
Никак все не доделаю.
https://youtu.be/-T2Ehq0KZlU
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 21:52  Заголовок сообщения:
Зелёный индикатор жив? Шикарная вещь!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 22:17  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
... Потом выяснилось, контакты со временем плохо стали работать - посеребрённые, почернели. Кусочком мелкой шкурки протёр каждый контакт, нажимая на клавиши. ...
Скорее всего, шкуркой контакты убили. Теперь придется постоянно шкурить - серебра не осталось :(
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 08:36  Заголовок сообщения:
Окислы плохо проводят электричество и окисленные контакты плохо работают, если вообще работают.
Да, если убил, то плохо. Старался слегка, без усердия. А если смазать контакты силиконовым маслом? Это масло со временем не изменится, не испарится, а проницаемость низкая. Главное, контакты окисляться не будут. Ни серебряные, ни медные.
Или силиконовой смазкой?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 10:59  Заголовок сообщения:
Индикатор новый, они еще попадаются на радиорынках.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 11:16  Заголовок сообщения:
Купил в радиомагазине изоклин (изопропанол-изопропиловый спирт абсолютированный 99,7%) для очистки как контактов, так и оптики, но еще не опробовал. Недавно на Спидоле чистил контакты раствором салициловой кислоты (70% спирта), другого не было под рукой, более-менее нормально.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 11:33  Заголовок сообщения:
https://istok2.com/data/2947/ 600 руб :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 11:46  Заголовок сообщения:
Изопропанол, с точки зрения безопасности, не очень хорошая вещь. Стараюсь покупать средства в которых нет изопропилового спирта, пусть они и дороже. Например, средство для мойки окон бывает с таким спиртом, бывает, без. А если пользоваться средством с изопропиловым спиртом, если даже его процентное содержание невысокое, то при хорошей вентиляции и в перчатках, чтобы в кожу не проникало.
Интересно, кто ещё как чистит контакты? Может, кто-то как защищает?
В фотоаппаратах такие контакты тоже есть. Там, где синхроконтакт.
А для оптики лучше смесь спирта (этанола) с эфиром, кмк.
Последний раз редактировалось SrVic 14 окт 2017, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 13:49  Заголовок сообщения:
На балончике есть предупреждение по всем негативным моментам. На контактах батарейного отсека экспонометра испытал, хорошо, не портит пластик, остался жив. В любом случае лучше для контактов, чем напильник или шкурка, кмк :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 22:24  Заголовок сообщения:
Смазывать можно любой смазкой для контактов, да хоть вазелином (только простым, не душистым, не борным итд!). Вот только боюсь - поздно. Слой серебра на контактах БЫЛ микронным. Это серебрЯнные контакты шкуркой чистят, а серебрЕные только мыть можно. Даже WD40 в крайнем случае допустимо.
