Текущее время: 06 авг 2025, 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 16:16  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
Спасибо за ответ, коллеги.
Да, рамка отсутствует.
Можно купить неисправный сканер с рамкой, можно поискать рамку отдельно или сделать её копию.
У меня Epson V500 Photo, внешне похож на 4490, возможно, и рамки такие же. Или посмотрите сами, какие сканеры имеют нужную рамку.
Это если нет возможности вернуть сканер продавцу.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 17:01  Заголовок сообщения:
Ув. Йожег предложил пользоваться просто стеклом.
Так может и нет смысла заморачиваться с рамкой?
Какой в ней смысл, кроме правильного положения плёнок относительно рамки сканера?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 17:07  Заголовок сообщения:
Так у вас рамки нет, или верхней подсветки в крышке?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 17:13  Заголовок сообщения:
В рамке есть код (отверстия в определенном месте рамки), который считывается сканером, какая рамка (из нескольких) установлена.
Последний раз редактировалось SrVic 09 окт 2017, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 17:15  Заголовок сообщения:
Ещё один смысл рамки в том, чтобы плёнка не ложилась на стекло и вышеупомянутых мной колец Ньютона не было гарантировано.
Т.е. есть смысл использовать рамку для цвета.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 17:20  Заголовок сообщения:
Слава Богам только рамки)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 17:23  Заголовок сообщения:
Рамки https://www.amazon.com/product-reviews/ ... 5T1EDJ1SG8
А может и у Эпсон есть.
Прога родная лучше всего, остальные пробовал, хуже.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 17:34  Заголовок сообщения:
Ясно! Спасибо.
Но ведь тогда негатив висит в воздухе.
Думаю это не очень хорошо сказывается на резкости.
Попробую по Вашему совету со стеклом.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 17:48  Заголовок сообщения:
Я не знаю, что там в 350, но в моем Epson v850 рамки как раз и предназначены для фокусирования - на них есть пятипозиционные переключатели поднимающие рамку на определенный уровень, максимальная резкость в зависимости от рамки на 2-3 отметке. Негатив просто лежащий на стекле, будет сильно нерезким (хотя есть настройка в утилите - с рамкой/без рамки, не пробовал с ней играться, возможно она изменит фокусировку).
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 18:19  Заголовок сообщения:
Так да, со стеклом заметно резче. На моём сканере примерно 1500 dpi (даже чуть меньше) с рамкой и около 1800 со стеклом.
Восемьсотпятидесятый - более продвинутая модель, у большинства планшетников фокусировка на поверхность стекла.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 19:04  Заголовок сообщения:
У меня есть лишние рамки. Но я пользуюсь рамками от ломографии digitaliza. В них резкость выше.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 20:58  Заголовок сообщения:
Соглашусь. Жаль только что под Винду.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 22:57  Заголовок сообщения:
Есть же и для Mac OS http://esupport.epson-europe.com/Produc ... HbVAI&tc=6
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 03:05  Заголовок сообщения:
Планшетники не умеют фокусироваться, у них объектив жёстко встроен в каретку. Фокусировку можно изменить только, если самому залезть внутрь и подвигать объектив.в сети есть примеры, когда люди производили точную настройку объектива.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 03:48  Заголовок сообщения:
Объективы не умеют, а рамки умеют, кроме того, в случае v700-v850 в сканере две линейки с разным разрешением, одна широкая на всю ширину стекла с 4800 для непрозрачных и 8х10 (сфокусирована на поверхности стекла), вторая - узкая, на половину стекла, с разрешением 6400 для пленок до 4х5 и сфокусирована над стеклом примерно там, где оказывается негатив в рамке. Если такой шаговой конструкции на рамках более младших моделях нет, то значит, там только одна.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 17:27  Заголовок сообщения:
Да, сам регулирую резкость толщиной рамки.
Но думаю в вашем случае на стекле вряд ли станет лучше, ведь тогда будет работать объектив "низкого разрешения".
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:16  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы, коллеги.
Заказал рамку на Алиэкспрессе.
Пока она ко мне едет попробовал сканить со стеклом 2 мм. обычным.
Везде лезут кольца ньютона. Ч.б. плёнка.
По этому поводу возникли мысли-может использовать антибликовое стекло, или музейное стекло, или матовое стекло.
Кто-то пробовал сканить с такими стёклышками?
Интуиция мне говорит, что матовое должно подойти лучше всего.
Все три варианта можно приобрести в багетных мастерских.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 19:12  Заголовок сообщения:
С музейным стеклом лучше не будет - оно с просветлением и дополнительной защитой от УФ, антиньютоновского покрытия на нём нет.
С матовым пробовал, на нормально экспонированных цветных негативах матирование незаметно, на вялых и ч.б. - уже проступает.
Кстати, в некоторых багетных мастерских антибликовым именуют именно стекло с матированием.
А на какой плёнке у вас кольца появляются? Просто всё время через стекло сканирую, такой эффект ловил только со старой Свемой 65. Наверное с XP2 тоже будет, т.к. не настоящее ч.б.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 19:33  Заголовок сообщения:
Вопрос не мне, но встряну. По инструкции к 4490 плёнку в рамки надо заправлять эмульсией вверх - горбом вниз. Из за этого плёнка касается стекла. У меня в этом случае ньютоновы кольца проявлялись при сканировании ВСЕХ чб плёнок: APX100, PAN F+, NEOPAN400, FOMAPAN100, Тасма ФН64...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 23:04  Заголовок сообщения:
На Ilford, Kodak.
На единственной Fompan 100 нет колец.
Нюанс, я когда высушил её, то свернул в контейнер эмульсией вверх, горб образовался по намотке.
