Текущее время: 01 сен 2026, 21:14
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 14:20  Заголовок сообщения: Самодельная панорамная камера.
Камера на формат 6х12 с шифтом и возможностью разворота кадра как по вертикали так и по горизонтали.
Обьектив Ангулон 65 / 8. Выставлен на гиперфокал.Задник Хорсеман 6х12 . В планах доделать на кассету 9х12.
Недоделанную камеру купил в слепую на ФБ. Кто-то делал и не доделал. Небыло доделано отверстие под объектив. Конструкция защелок не позволяла развернуть кадр по горизонтали.
Поскольку ангулон у меня лежал несколько лет для этих целей ,ручка к пентаксу 6х7 , плюс купленный задник Хорсемана , решил рискнуть . Был найден фрезеровщик , очень добросовестный дедушка. Всё понял .Просверлил как надо и отрезал как надо. Очень приятно, надо сказать , когда лежащее годы фотбарахло вдруг собирается в рабочую камеру.
Видоискатель пока не решал. Снимал по 28 мм и домысливал до угла 21 мм.Снял пару тестовых плёнок просто что-бы проверить камеру.
Видно, что на паре кадров когда солнце с левой стороны , светит не то кассету в щель шибера не то под стандарт. Но это решаемо.
Пока так.
http://www.youssoupov.com/
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 14:22  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 14:24  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 14:26  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 14:28  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 14:36  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 14:41  Заголовок сообщения:
Ух, здорово! А фокусировку на ближние дистанции нельзя сделать? Хотя бы в шкальном режиме (с применением внешнего дальномера, например). Или при таком фокусном гиперфокала хватает на всё?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 15:15  Заголовок сообщения:
Спасибо! Добавление фокусировочного кольца бы усложнило изготовление и изменило гиперфокальное расстояние.Да и не вижу особой необходимости.
Если верить программе в телефонe Photographe's Tools , так на формат 4"Х5" для фокусного 65 при диафрагме 22 , зона резкости начинается от 1м. 93 см. Так что можно жить :wink: .
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 07:57  Заголовок сообщения:
Очень круто
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 14:09  Заголовок сообщения:
Очень круто
Павел благодарю. Сo следующих плёнок , если будет что-то приличное всё-таки попробую дать фото побольше , хотя-бы 1000мп по длинной стороне.
Здесь что-бы пролезло сжимал до 800 .Для негатива 6Х12 конечно мало , это видно.
Кстати , вопрос модераторам -- DIY камера на гиперфокал с внешним видоискателем проходит по правилам в галерею или только в персональные?
Мне , честное слово , всё равно куда давать фотографии. Но просто что-бы знать. :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 14:19  Заголовок сообщения:
Хоть и не модератор я, но мое видение viewtopic.php?f=3&t=17941 , самого последнего раздела, просняющего "шкальники приравниваюстя к дальномеркам" состоит в том, что ваша камера приравнивается. Раз фокусировка не по матовому стеклу, то ОК
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 14:20  Заголовок сообщения:
По моему ваша камера везде прокатит. :rock:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 14:32  Заголовок сообщения:
Спасибо! :) :beer:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 16:50  Заголовок сообщения:
Вот, надо же у людей руки откуда надо растут. Камеры сами делают. И ещё хорошие снимки с них получают! :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 17:00  Заголовок сообщения:
с ума сойти... по мне камеру собрать самодельную - это всё равно, что играть на саксофоне )
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 17:27  Заголовок сообщения:
Увы не у меня растут. :) Сверлить , пилить , ремонтировать умею вроде.Но в камеры не лезу.Просто пару лет назад этим интересовался и голове были размеры.Показалось , что это должно работать.Осталось только устранить несколько технических ошибок.Но устранял фрезеровщик, который в камерах не понимает но руки и правда растут .
За фото спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 00:28  Заголовок сообщения:
Отличная работа!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 13:57  Заголовок сообщения:
Попробовал ангулон в цвете. Было 4О минут свободного времени и катушка Провии.Поэтому сюжеты немного монотематичны.
После долгого времени дал на скен в лабе. Немного разочарован. На некоторых кадрах виден прогиб плёнки. На диапозитиве этого нет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 14:07  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 14:09  Заголовок сообщения:
