Текущее время: 17 сен 2025, 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2958 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 148  След.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 06:02  Заголовок сообщения:
Филипп Филиппович писал(а):
Ну таки просветите сирого, мне кажется от импульсных блоков питания и современных ламп помех куда больше
Я включал радиоприемники в гараже, где нет никаких импульсных источников помех, а так же от автомобильного аккумулятора образно говоря в "чистом" поле. Помехи на СВ, ДВ и низкочастотных КВ диапазонах все равно есть. Откуда? Думаю это гармоники от сигнала излучаемого передатчиками мобильной связи.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 17:19  Заголовок сообщения:
Сегодня знакомый, наш ЧКД, приобрел редкий радиоприемник Вега-РП007. Порылся в инете, нашел
http://shura.luberetsky.ru/2009/03/02/v ... ovatelejj/
Затем перешел по ссылке на http://www.radioscanner.ru/forum/topic37432.html и полистал тему. В результате выяснилось, что к бердскому заводу радиоприемник не имеет отношения и есть ни что иное, как небольшая партия несколько доработанного Redsun RP-007 под новым названием для минобороны. Причем есть фото, где на задней крышке китайское название и реквизиты, но тот, что приобретен сегодня этого не имеет. А здесь он засветился в репортаже о танковой бригаде. Фото в конце http://twower.livejournal.com/719556.html#cutid1
Неплохая вещь для любителей походов. Кстати, скорее всего, он будет продаваться :x
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 22:49  Заголовок сообщения:
Кстати, про средние волны. Сейчас в 30 км от Москвы, послушал КВ, а потом дай, думаю, послушаю СВ. Сканер штук 8-10 станций выцепил. 3-4 на русском. Сильно идет 1431 кГц.
Судя по этому СВ определителю http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php это Международное радио Украины. Политики не слышу, рассказывают про достопримечательностям Елабуги.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 23:20  Заголовок сообщения:
ДВ - единственная станцич на 225 кгц дрбивает из Польши. Для ДВ, наверное, надо внешнюю антенну тянуть.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 00:08  Заголовок сообщения:
ДВ-кГц- ,Радио- Передатчик
225, Polskie Radio Jedynka Польша, Быдгощ, Солец-Куявски, 1000 кВт
У меня еле пробивается из-за шумов на Спидоле, надо в поле проверить. Ресивер Грундик регистрирует на ДВ и СВ только шум с уровнем 5 из 8, примерно так же как сила сигнала на УКВ :)
Судя по перечню радиостанций, в Калининграде на ДВ еще должна быть Дания, но всего 50 кВт. http://radiomap.eu/ru/kaliningrad
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 23:12  Заголовок сообщения:
Достал вчера из шкафа дефектный GRUNDIG Yacht Boy P 2000, последний раз он кроме шума ничего не выдавал. А он возьми да и поймай на СВ (1413 кГц) радиостанцию "Вести ФМ". Зная, что вещание на СВ в Калининградской области прекратили, подумал что приемник глючит. Не поленился и полез в Гугл. Оказалось, есть такая станция в Приднестровье (500квт). 1000 км по прямой, неплохо.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 23:11  Заголовок сообщения:
Несколько часов работы и родилось такое чудо. Борясь за габариты сделал двухвитковую рамку их медной трубы d=15 мм, длина 3м. Диаметр рамки примерно 48 см. Петля связи из медной трубы d=8 мм, длина 60 см. Конденсатор КПЕ-2 (2 х 12 / 495). Испытал со Спидолой-231. В первый момент показалось что приемник ничего не ловит. Сказывается эффект избирательности рамки, если не настроена в резонанс, то станции практически не слышны. Когда наконец нашел еле слышную станцию, а потом настроил рамку конденсатором, то громкость возросла в десятки раз. Выглядит примерно так, будто точно настраиваешься на станцию родной ручкой настройки. Удивила чистота, нет никаких шорохов и тресков, сказывается прием только магнитной составляющей сигнала. Станций на первый взгляд прибавилось, но возможно это субъективно от полученного эффекта :) В дальнейшем надо сделать шкалу, чтобы примерно выходить на середину выбранного диапазона, иначе можно пропустить станцию, либо использовать для первичной настройки телескопическую антенну. На что обратил внимание, поворот антенны на 90 градусов практически не влияет на качество приема выбранной станции, неужели АРУ справляется. Это уже вопрос к Максиму.
Позже проверю с ламповым приемником. Но с интересом жду из Гонконга всеволнового малыша Tecsun PL-310 ET
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 16:04  Заголовок сообщения:
Это ж на какой диапазон 3-метровая петля?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 23:40  Заголовок сообщения:
А у тебя не трех метровая? :)
Классический диаметр обруча хула-хуп, который многие используют, 0.95 м. Петля из него 0.95х3.14= 2.98 м.
Длина петли, по многим рекомендациям от 0,05 до 0,2 длины волны, чаще 0,1 длины волны. Для 30 м, это 3 м.
Судя по положению КПЕ мое "сооружение" должно доставать от 19 м и длиннее. Пока нет приемника чтобы проверить короче 25 м, но предусмотрено, за счет переключения секций КПЕ уточнить при необходимости.
А мой вопрос был к тебе, сильно ли влияет поворот антенны на прием? У меня получилось практически круговая направленность вместо восьмерки. Но может это связано, что Спидола берет только сильные сигналы, пока не уверен.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 00:06  Заголовок сообщения:
Ой, блин, и верно. :) Но мой хулахуп 80 см. Так что немного меньше. У меня есть эффект от направленности, причем довольно острый, наилучший прием в пределах 15 градусов. Но объяснить я не могу твою историю. Может направленность на более слабых станциях будет заметна?
А вообще, классная антенна!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 00:18  Заголовок сообщения:
Да, испытываешь какой-то азарт, классно настраиваться. Приедет приемник с DSP тогда можно будет делать какие-то выводы, сейчас даже точной частоты не знаю. У тебя же есть Tecsun PL 880, но ко мне едет гораздо проще и дешевле.
Я за основу взял твою конструкцию, но перестраховался по габаритам, поэтому кольцо в два раза меньшего диаметра. И поставил гнездо на выход, чтобы можно было для разных приемников свой кабель присоединить.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 05:52  Заголовок сообщения:
У меня есть Selena 223, экспортный вариант Океана, хорошо принимает несколько станций в диапазонах 16-19 метров, чтобы там было что то интересное, я бы не сказал. Азия какая то.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 19:39  Заголовок сообщения:
Ролик с телефона. Франция на 25 м, около полудня. Показал как работает настройка контура антенны и её поворот.
https://youtu.be/BScNmUNtSH4
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 21:14  Заголовок сообщения:
А как эту станцию принимает сам приемник, без внешней антенны?
В идеале хорошо бы какой-нибудь "Океан 205-209" на эту станцию настроить или "ВЭФ 202" и сравнить с антенной и без. "Спидола 231" имеет невысокую чувствительность.
Опять же интересно "Балтику" в эксперименте с этой антенной задействовать или "Ригу 10", а затем антенну заменить куском обычного провода метров в шесть.
В общем достоинства нового познаются в сравнении с традиционным.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 22:09  Заголовок сообщения:
В идеале хорошо бы какой-нибудь "Океан 205-209" на эту станцию настроить или "ВЭФ 202" и сравнить с антенной и без. "Спидола 231" невысокую чувствительность имеет.
И что тебе бедная Спидола 231 покоя не дает :hihi:
Могу лишь посоветовать открыть схемы и посмотреть параметры сигнала в соответствующих точках, начиная с первой Спидолы, продолжая остальной линейкой, ВЭФ 12, 201, 202, Спидола 230, 231 (может и другими), чтобы раз и навсегда убедиться, что схема УВЧ не менялась на протяжении десятилетий и поэтому параметры у этих приемников такие же, как у Спидолы 231. Поэтому с какого перепуга у неё чувствительность должна быть хуже не скажу, может ты на барахолке хлам купил и не повезло? И зачем мне что либо покупать, типа Океана? Если у тебя сложилось впечатление, что я собрался всю продукцию советского радиопрома тестировать, то вынужден разочаровать. В таком разе предлагаю эти эксперименты, в идеале, самому провести, у меня такой задачи нет :)
Что касается магнитной рамочной антенны, то полно литературы из которой можно почерпать сведения о свойствах, которые она дает для приема. Чувствительность может быть на уровне с телескопом, может выше, а может и ниже, но главная задача отсечь помехи электрического характера. Для этого и вся затея, чувствительность вторична. Собственно, об этом писал выше, видимо невнимательно читаешь.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 22:18  Заголовок сообщения:
офигеть, Сергей!
"может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать" :)
ну, ты дал... Кулибин...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 22:36  Заголовок сообщения:
офигеть, Сергей!
Игорь, это не я это Арчи Максим :x Разрекламирует, а потом слиняет, а другим приходится повторять эксперименты :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 23:58  Заголовок сообщения:
не, надо снова в Калининград лететь - с тобой пива выпить, жалею, что не удалось встретиться
или ты давай к нам в Питер
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 08:45  Заголовок сообщения:
:) :hihi: :beer: :facepalm: :x
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 22:50  Заголовок сообщения:
Дошла очередь до лампового радиоприемника Балтика, год выпуска точно не скажу, но пусть будет 1951, две лампы этого года в наличии. По чувствительности уступает транзисторной Спидоле, но лучше, чем на кусок провода, помех уж точно меньше. Магнитная антенна ведет себя аналогично, то есть практически не реагирует на повороты.
В полдень на 25 м
https://youtu.be/TTrZwKbBAq4
Остальное вечером
25 м
https://youtu.be/ws0o9aGTl84
31 м
https://youtu.be/oXPIErPndmE
41 м
https://youtu.be/KmDcbUB_hiw
