Текущее время: 15 июл 2026, 03:07
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 21:53  Заголовок сообщения: Юпитер-11 М39
Есть такой объектив, достался в полу разобранном виде, все есть, но бесконечности нет, смазку поменял, но видимо не смогли собрать обратно, так как не запомнили как какие кольца были установлены, нашел положение когда вроде ход фокусировки идет, но через переходник не залазит в лейку м9 мешает как раз внутренняя часть линз блока, хотя мешать не должна.
Есть у кого-то схема сборки или нечто подобное ? в инете везде версии с большим кольцом фокусировки.
http://photoschool.narod.ru/upiter-11.html
ап. Проблема оказалась больше в блоке фокусировке, линз блок с диафрагмой как целое не участвует в фокусировке.
При выставлении блока фокусировки, чтобы можно было надеть на лейку объектив - нет бесконечности + минимальное расстояние фокусировке заявлено 2.5 м, на деле вышло 1.9 м не хватает 1 витка резьбы чтобы чуть утопить для бесконечности
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 07:17  Заголовок сообщения: Юпитер-11 М39
Какое то у вас сумбурное описание состояния объектива.
Проблема в том, что объектив собран неправильно. Описания технологии сборки объектива в интернет я не встречал. Есть только описание в журнале советское фото неполной профилактики объектива с частичной разборкой, оно отчасти может помочь, но в вашем случае, даже имея это описание, нужно полагаться на собственное соображение и опыт сборки подобных объективов. Важно еще то, не повреждены ли резьбы винтов, фиксирующих кольца объектива, не утеряна ли часть винтов, ну и что мало вероятно, не утеряна ли часть деталей объектива и от одного ли объектива эти детали.
http://www.sovietcamera.su/files/973079 ... 79-27.html
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 09:14  Заголовок сообщения:
по статье, блок с рисунка 5 : Нет бесконечности, на вид 1 оборота по резьбе не хватает и вместо отметки 2.5м получилось 1.9м.
Кольцо фокусировки в этом блоке имеет 2 отверстия под стопорный винт, но и смена места закручивания этого винта - проблему не решает.
Пока надеюсь что линз блок в нем не трогали.
ап. Тгой ход кольцо фокусировки был не из-за смазки, а из за шляпок стопорных винтов в прорезях этого блока. Точность изготовления конечно Атас у железа, поменяв 2 винта в одной части блока фокусировки местами фокус стал плавным.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 11:08  Заголовок сообщения:
При ремонте объективов нужно запоминать расположение винтов, это написано в рекомендациях. Все наши объективы, кроме объективов завода ФЭД И-26 и в большей мере И-61 л/д сделаны очень хорошо, остальное зависит либо от своевременности замены смазки либо от рукожопости умельцев их ремонтировавших.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 11:17  Заголовок сообщения:
в Этом и проблема, достался он в таком виде, тугой фокус, непонятно почему нет бесконечности, грязные линзы + масло на диафрагме и т.д.
Если с линз блоком более менее понятно, то надо разбираться с фокусировочным узлом. Искать правильную закрутку 2-х деталей.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 11:22  Заголовок сообщения:
Не двух а трех, вот поэтому не стоит покупать да и вообще связываться с хламом, может выясниться, что там еще чего то не хватает.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 22:03  Заголовок сообщения:
вроде бы нашел все расстояния и положения, появилась бесконечность по фокусировке на лейке, но надо бы аккуратней ибо если сильно много выдвигать блок фокусировке при подборе можно рычаг согнуть в камере, ибо при накручивании переходника М39-байонет Лейка М, на бесконечности - плоскость байонета (внутренняя часть) должна совпадать с плоскостью линз блока и он не должен за нее выходить.
Сильно на тугость фокусировки влияют стопорные винты. Пришлось из 2-х один оставлять, для плавности хода
Расстояние по рисунку8 от края до края при Бесконечности должно быть : 61 мм, этого в статье нет.
