Текущее время: 17 сен 2025, 19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2958 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 148  След.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 18:53  Заголовок сообщения:
Подобную антенну, в былые времена, на радио "Свобода" описывали, типа возьмите лист в клеточку, отложите столько клеточек туда-сюда, нарисуйте то да се, получался чертеж кв-антенны из радиочастотного кабеля. Фишка в том, что она настраивается по частоте и направленная, позволяла несколько отстроиться от глушака, если кто помнит что это. Подробное описание есть в книге - Папалекси Н. Д. «Радиопомехи и борьба с ними», где то лежит дома.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 19:38  Заголовок сообщения:
Ой, я помню статьи (в серии "Сделай сам") на тему как вплетать такие антенны в настенные коврики. :hihi:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 19:59  Заголовок сообщения:
Насчет ковриков не знаю, вам виднее, а эту программу "как построить кв антенну" много анонсировали, я даже подумал, что это прикол какой то, но магнитофон настроил, у меня тогда был TESLA B-4 со скоростями 9-4-2 см/сек., записал, нарисовал, получился конкретный чертеж, там еще кпе ставился, для настройки в резонанс, каркас из дерева или оргстекла, потом в книге встретил ее подробное описание, оказалось это не происки врагов, а давно известная конструкция. Надо сказать хорошо объяснили - где разрыв, что куда припаять - сделать было не трудно, у Макса на фото что то уж очень большая, видно на MW/LW.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 20:43  Заголовок сообщения:
Я вот тут уже немного начитался, поэтому что-то уже уяснил :) Да, на западе известна в начале прошлого века, у нас позже. Что касается размеров, то у Максима самый раз. Длина рамки выбирается 0,1 от длины волны. Т.е. для коротковолнового диапазона, например 25 м, это диаметр примерно 0,8 м. Я наткнулся на форум коротковолновиков, там используют как передающие. Один описывал результаты на 10 метровом (28 Мгц) с антенной диаметром 30 см. Ну и все мы помним пеленгаторы "охоты на лис" с магнитными антеннами. Вроде и в бытовые радиоприемники ставили в корпусах проволочные рамки. Нашел любительскую схему ламповой радиолы, в ней небольшая антенна за счет двойной рамки из медной шины 3х6мм. Заинтересовался, т.к. интересно посмотреть, как будет работать с ламповыми приемниками 50-х годов на КВ. На кусок провода принимают, но качество паршивое. Все-таки Европа рядом, должно быть получше :) За счет того, что эти антенны принимают магнитную составляющую, помехозащищенность лучше, да и направленность в помощь.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 21:44  Заголовок сообщения:
Спорить не буду, поскольку по антеннам я мелкий спец, у меня дело не пошло дальше рисования чертежа, почему то запомнилось что диаметр на 25-31 метр был 20см. большое кольцо, да и нужды уже в такой антенне не было, поскольку имел уже GRUNDIG Satellite и в 23.15 "Willis Conover The Voice of America Jazz Hour ", https://www.youtube.com/watch?v=J2nl3G6fXK8, а там глушаков не было, ну и BBC world service, english by radio, да и много чего другого, большее значение имел цифровой индикатор частоты, а это решилось покупкой Satellite 1400 SL professional.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 00:33  Заголовок сообщения:
Максим, ты, наверное, все перепробовал, какая эффективность относительно куска провода, заметная?
Сейчас изучаю трактат :)
http://www.antentop.org/library/files/rx_loop.v5.pdf
Сергей, небо и земля. Все громче и чище, ну и станций заметно больше. У меня покрывает диапазон, насколько я помню, примерно 17-31 м.
Ее, главное, поаккуратнее сделать, соблюдая все рекомендации. Внутри уменя так:
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 125305.jpg
Еще у меня есть какая-то знаменитая австралийская за 150 долларов. Она активная, намного меньше, с усилителем. Хорошо ловит, но большой разницы с обручем не заметил. Если вдруг надо, уступлю.
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... d0085f.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 9b8b00.jpg
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 01:00  Заголовок сообщения:
Спасибо, это фото видел. А петлю связи как сделал?
Так? :)
"Далее необходимо сделать петлю связи следующим способом:Так как соотношение длины окружности рамки(обруч) к длине окружности петли связи(рамка из коаксиального кабеля) должно равняться соотношению 1:5 делаем простой расчёт.Диаметр обруча 77 см умножаем на 3,14 получаем длину окружности рамки(обруч) равной 241 см 78 мм.Теперь останется узнать длину окружности петли связи: 241 см 78 мм делим на 5 получаем в результате 48 см 356 мм. Берём коаксиальный кабель с конца удаляем внешнюю изоляцию,а также изоляцию с центральной жилы на длину в 1 см и соединяем их вместе.Отмеряем от места где начали снимать изоляцию 48 см 356 мм помечаем это место.Опять отмеряем от места где начали снимать изоляцию 24 см 178 мм это будет середина петли связи,От середины отмеряем по 0,5 см в обе стороны и снимаем аккуратно внешнюю изоляцию с кабеля и затем также осторожно чтобы не повредить центральную жилу кабеля удаляем оплётку кабеля то есть на длину в 1 см получается разрыв оплётки кабеля но не центральной жилы.В месте кабеля где сделали метку снимаем внешнюю изоляцию с кабеля на длину 0,5 см и соединяем конец кабеля центральную жилу и оплётку который зачистили в самом начале с оплёткой кабеля фидера.
Останется всё это припаять к оплётке и петля связи готова" (с)
Автор соединил конденсатор с обручем коаксиальным кабелем.
Кстати, а где сами рекомендации, ссылка есть?
В австралийскую, судя по фото, похоже впихнули несколько витков внутрь гофра.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 08:01  Заголовок сообщения:
Я, по-моему, по вот этой инструкции делал.
http://www.kr1st.com/swlloop.htm
Но вообще смотрел много картинок. Вбей в гугле magnetic loop antenna и открой картинки.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 08:15  Заголовок сообщения:
Господа, я конечно не большой математик, но с цифрами у вас что то не то:
241 см 78 мм - это как? "получаем в результате 48 см 356 мм" - то есть 48 см + 35.6 см?
Антенный усилитель нужен для компенсации потерь в кабеле и ставится между антенной и кабелем, при коротком кабеле толку от него нет, наоборот, может перегружать вход приемника.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 09:08  Заголовок сообщения:
Все вопросы к автору текста. Я помню, сам думал долго. Но везде написано про 20% длины большой окружности и я забил.
А может и не усилитель. Что там в коробочке у активной антенны с питанием в 9 вольт...
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... e9bda9.jpg
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 09:24  Заголовок сообщения:
Кроме усилителя там быть больше не чему. А что вообще интересного сейчас можно услышать по радио, как то включил, просканировал КВ - шум, промышленные помехи, даже морзянка пропала.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 09:35  Заголовок сообщения:
На здоровье! http://short-wave.info
Выбираете диапазон, даже язык и видите, кто что вещает.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 10:51  Заголовок сообщения:
Уважаемые, зачесались руки что-либо спаять на ДВ, СВ, типа синхродина. Ддиапазоны живут еще? На днях ехал на машине и случайно нажал кнопку переключения диапазонов. Попал на ДВ а там на польском какая-то станция. Больше ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 10:55  Заголовок сообщения:
Спасибо. Уже насмотрелся и начитался в гугле разных, а у тебя проверено. А как остро влияет настройка КПЕ на смену частоты?
Возьму, наверное, медь для рамки. А антенну закреплю за мебельной стенкой, как раз спрячется вся, стены кирпич. Азимут- 50 (Россия) и 230 (Европа)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 11:00  Заголовок сообщения:
Я скопировал оригинальный текст. Автор текста немного не дружит с цифрами :) Наверное на калькуляторе получил 241,78:5=48,356 см. А 0,356 см записал как 356 мм. Но нам то понятно, нет? :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 11:08  Заголовок сообщения:
Здесь все, что на русском http://www.novosibdx.info/schedules.html и Максим выше дал ссылку.
Отечественное вещание, как понял прекратилось на всех диапазонах в 2014г. Последние были в трех городах России, в том числе в Калининградской области. Во всяком случае сейчас проверить в квартире не могу, сплошной шум. Причем на ресивере индикатор показывает на СВ и ДВ уровень шума 5 из 8. С таким же уровнем сигнала у меня проходят станции УКВ (FM).
Странно, что в Европе, похоже, тоже сворачивают СВ и ДВ. В 1975г в Будапеште очень ценили наши ДВ/СВ приемники типа Альпинист/Гиала. А в 1969 г, на Рижском Взморье всю Европу ловил на Меридиан. Кстати, наверное первый наш радиоприемник с дополнительной магнитной ферритовой антенной на КВ. Я специально провоцировал любопытство окружающих с различными ВЭФ, чистым приемом КВ, не выдвигая телескопическую :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 11:32  Заголовок сообщения:
Ну это очевидно, дал бы просто формулы, а так только мозги пудрит, неокрепшие, на "Свободе" было четко столько отмерь, столько отрежь - дураку ясно. Максим, вопрос был - не кто и где вообще вещает, а что интересного можно услышать, на Ваш взгляд, раньше был джаз, "jolly good show" на ВВС, кажется так, English by radio BBC WS, литературные чтения на "Радио Свобода", Радио Швеция, и даже экзотика типа "Радио Мадагаскар" и "Голос Монголии" на русском, название могу уже путать, а сейчас? Я раньше в блокнот записывал что, время и частоту, если попадалось что то. Может пора уже DX Club организовывать....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 11:46  Заголовок сообщения:
Где как. В Воронеже, например, диапазоны ДВ и CВ молчат. Что плохо. НА СВ есть, вроде бы, что-то вечером, но мне поймать не удалось, а рано утром слышны дальние станции, я даже как-то Иран слышал.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 11:56  Заголовок сообщения:
[ вопрос был - не кто и где вообще вещает, а что интересного можно услышать
Можно услышать, можно. Я в конце этой зимы возился с 557-м ВЭФ-ом. Прием был на 4 метра провода, висящие на межкомнатных дверях блочной девятиэтажки. Было что послушать. В промежутке 7-8 мГц (40 м.) часов в 10-11 вечера работала англоязычная станция с приличной музыкой, ну и так на что-то постоянно натыкаешься
Вообще дальний прием, это гораздо интереснее, чем "дворовое" ФМ радио. Оказывается в мире есть новая музыка, а не то что десятилетиями испускают наши "звезды".
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 11:58  Заголовок сообщения:
Мобильная связь очень сильно мешает.
