Текущее время: 04 авг 2025, 20:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 15:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Вынес в отдельную тему
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... 266#196266
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 26 май 2011, 08:47, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 16:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Что за монстр, не понятно? Подстроечник вместо голвки выдержек.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 16:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 26 май 2011, 08:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 19:17  Заголовок сообщения: (no subject)
А вот тут возникает идея: вставить вместо тканных шторок металлические от Салюта. Они блестящие, свет хорошо отражают :roll:
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 20:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет смысла красить всю штору.Видел буржуйскую дальномерку где реализован замер от штор.Там покрашено в виде неравномерных прямоугольников.Хотя вручную такое сделать сложно.На той элементной базе что на снимке реализовать довольно сложно.Но сейчас вполне возможно.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 22:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Феликс писал(а):
это можно реализовать на гибриде зоркого с зенитом например механизм от зенита в вставленный в корпус от зоркого - вместо зеркала прыгает замер - дальномер на месте - на выдержки ставятся датчики
правда скрестить например тот же зоркий 4 с зенитом В - надо постараться :lol:
Наверное первые Зоркие и Зениты.
Была мысль реализовать с Зорким-6. Как понимаете, он к Зенитам всех ближе. И переставил бы я в него экспозамер от Зенита-12, если бы не одно "но" - невращающаяся головка выдежек хотя и лезет в Зоркий (нужно только малость переделать верхнюю крышку), но перекрывает ход лучей от дальномера. И этим всё завершилось... По идее, конечно, можно взять более короткобазный дальномер, но возиться нет желания.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 08:28  Заголовок сообщения: (no subject)
"с электронным затвором и батарейкой."
богата земля наша талантами. Как я разумею, этому чудищу при желании можно сделать автоматический затвор в режиме приоритетеа диафрагмы
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 08:35  Заголовок сообщения: (no subject)
TTL с замером от штор на Киеве, несложно сделать, по моему будет. Только с Юпитером-12 он наврядли работать будет
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Уж больно там за объективом места мало...
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Фоторезистор от Зенита в уголок можно приткнуть. А схему собрать в "будке" экспонометра
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 17:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, и шторки покрасить.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 17:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Но это опять же будет экспонометр несогласованный: к головке выдержек фиг какие датчики приделаешь. Да и светодиоды выводить в видоискатель - дело мутное. Если только просто заменить селен на парочку "батарейка+фоторезистор", оставив калькулятор и гальванометр как есть...
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 17:55  Заголовок сообщения: (no subject)
ну да, в принципе, я и предполагал использовать родной калькулятор, и, возможно, гальванометр.. Хотя, смысл всего этого...
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 17:59  Заголовок сообщения: (no subject)
"Да, и шторки покрасить." -я, исходя из безвредности покраски для киевских штор, и писал :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 18:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Видел :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 18:46  Заголовок сообщения: (no subject)
И всё равно слишком мало в Киеве места за объективом. Там же фокусировочное устройство. Если фоторезистор разместить, то он будет уж совсем близко к пленке...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 08:15  Заголовок сообщения:
Уронил свою "Москву", стрелка залипла на "ядерном взрыве". Трёс - не отлипает. Наверное, слетела с барашка.
Хочу разобрать. Будут засады (разуплотнение вакуума, какое-нибудь :roll: )? Если кто разбирал уже её или аналог типа Ленинграда селенового.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:48  Заголовок сообщения:
Никакого там вакуума нет :) Стрелка залипла в одном из крайних положений? Трясти не надо, по корпусу слегка постучать. Разбирать Ленинград-2 приходилось, но не для ремонта. Достал гальванометр и использовал его для индикатора баланса в усилителе.
Посмотрите картинки, может поможет представить конструкцию http://pretich.ru/articles.php?article_id=757
Последний раз редактировалось svk 11 июл 2017, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:49  Заголовок сообщения:
Там никаких засад нет.Никаких вакуумов- тоже.
Там есть простой гальванометр- рамка со стрелкой..
если оси целы -ОК,если нет- проще купить другой..
2 svk
..эк мы синхронно..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 10:05  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Купить проще ли? Не знаю (именно "Москву"... рабочую... в идеале)
