Текущее время: 19 мар 2026, 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 639 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 14:31  Заголовок сообщения:
electraice писал(а):
Skymonkey писал(а):
Не подскажите где найти сервис мануал на 8000
Вечером поищу в своих архивах и поделюсь с желающими.
Было бы круто!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:52  Заголовок сообщения:
Был бы очень признателен!
Муфту соединения с мотором я давно заменил на аналогичную от CNC станка, да и пластиковые гайки, которые также часто ломаются, попросил у токарей вытлчить мне из фторопласта, но вот при сборке ни разу ничего не выставлял, все сразу работало нормально и фокус в норме. В любом случае было бы интересно посмотреть как это рекомендует делать производитель.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 11:00  Заголовок сообщения:
Здравствуйте всем!
Имеется 5000 ED. Работает на NS под Вин10 64.
Но есть проблема при включении Digital ICE при нажатии кнопки "Scan" происходит автофокусировка и выскакивает такое сообщение:
и санирование останавливается, далее при повторным нажатии кнопки "Scan" все ОК.
Напрягает не сильно по пакетно (по 6 кадров) сканить не дает.
Может кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 23:50  Заголовок сообщения:
Мануал нашёл, только он оказался от LS9000, они с LS8000 практически идентичны по конструкции.
NIKON Super CoolScan 9000ED Parts, Service Manual
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 00:46  Заголовок сообщения:
Благодарю! Очень полезный документ для владельцев данных сканеров!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 07:33  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 14:35  Заголовок сообщения:
Интересное видео о сканровании фотоматериалов:
https://www.youtube.com/watch?v=341OXJZ_zZs&t=0s
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 15:37  Заголовок сообщения:
Pitter писал(а):
Здравствуйте всем!
Пока не приходите и чего в голову, кроме того, что надо попробовать переустановить драйверы.
Ещё можно попробовать установить ВьюСкан, даже демоверсию, его драйверы часто хорошо поддерживают Никонскан.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 17:46  Заголовок сообщения:
Pitter писал(а):
Здравствуйте всем!
Все побывал...., не помогает (((
Вью скан пакетно сканит, но для сканов цветной пленки вьюскан мне не нравиться от слова вообще.
Въюскан, кстати устанавливался на Вин10 64 перед установкой NS, так сказать поверх - ибо отдельно NS не устанавливался (с вин 7-8 64 была та же ситуация).
Самые большие проблемы при сканировании цветной пленки с помощью вьюсканa лично у меня были с пленкой Kodak ektar100, вроде как только NS корректно высчитывает маску этой пленки.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 17:52  Заголовок сообщения:
С подредактированным драйвером на вин 7-8 64 точно должен ставиться http://axelriet.blogspot.com/2009_10_01_archive.html
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 17:57  Заголовок сообщения:
Странно, обычно самой проблемной считалась Виста 64 бит, у меня стоят именно на такой и все работает.
Отстается только предложить поставить вторую систему, лучше ХР, тогда все будет работать без всяких танцев с бубном.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 01:14  Заголовок сообщения:
Вот, кстати, да. Желательно изначально проверить на Win XP.
Считаю, что оборудование желательно запускать и эксплуатировать на "прижизненном" железе и софте.
Это всегда гарантия стабильной работы.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 20:34  Заголовок сообщения:
Оно конечно да!, Но! XP и ниже уже архаизм.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 22:43  Заголовок сообщения:
у меня работает как часы на Win10/64 с отредактированным драйвером под Win7/64.
Vuescan не устанавливал (тупая прога), сканирую родным NikonScan
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 23:37  Заголовок сообщения:
Если программа работает, значит она хорошая! :wait:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 23:59  Заголовок сообщения:
возможно, но я её обозвал тупой потому что алгоритм определения кадров при сканировании на Epson750 135й плёнки частенько тупит. Может границу посередине кадра провести.
Поэтому для меня MF и больше Epson с родным софтом а 135 это Nikon с родным софтом.
Ну а если захочется "экспериментов" :oops: тогда запускаю Silverfast.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 15:03  Заголовок сообщения:
Так ни кто же не предлагает установить ХР основной системой, поставьте её второй системой или вообще через виртуалку.
В крайнем случае установите под Вин 7, с отредактированным драйвером, у всех такая комбинация работает отлично.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 19:38  Заголовок сообщения:
Жесточайше плюсую - нормальный цвет можно получить только при помощи NS.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 19:39  Заголовок сообщения:
странно, как же мы убогие маководы его на вуйскане получаем то?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 20:23  Заголовок сообщения:
А может просто не умеете с VueScan, поэтому все так "жесточайше" :)
