Текущее время: 05 авг 2025, 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:05  Заголовок сообщения:
tag писал(а):
Сегодня разобрал свой FM2 для того, что бы выяснить почему экспонометр завышает значение выдержки на две ступени. Снял верхнюю крышку и прозвонил тестером схему - все оказалось в норме, обрывов нет. Почистил контакты на головке выдержек, аналогично - ничего не изменилось. Причина оказалась проста: корпусы фоторезисторов прозрачные, расположены они за призмой, возле видоискателя, а поролон, закрывающий их от засветки рассохся и рассыпался. Заменить поролон легко, достаточно открутить два винта, держащие линзу видоискателя и поднять ее вверх. После замены поролона экспонометр перестал врать (правильность проверял цифровым фотоаппаратом). Надеюсь мой опыт поможет тем, кто столкнулся с такой проблемой.
Проверка цифровым фотоаппаратом не очень корректна. ISO в цифровых камерах вещь условная. Лучше сделать это проверенным экспонометром, проведя замер по какой нибудь близкой к серой однотонной поверхности.
amaks
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 13:00  Заголовок сообщения:
Насчет ИСО в цифровых камерах. С одной стороны - да, они там что хотят, то и делают, потому что нет привязки к ИСО пленки.
Но с другой стороны, экспонометры по прежнему продаются, и люди с цифрой ими даже пользуются :) А экспонометр он ведь должен показывать одинаково, что для цифры, что для пленки. Поэтому, если считать, что экспонометр одинаково работает и для того, и для другого, то и внутрикамерный замер у цифры должен совпадать с внешним замером?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 13:03  Заголовок сообщения:
Сравнил с Киевом 19, на который снимал и уверен в верности показаний его экспонометра, результаты совпали.
Теперь вот думаю, каким бы материалом заменить недолговечный поролон? Поролон он ведь еще и гигроскопичный, а когда стареет, сыпется как порошок, в камере не место ему.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 13:27  Заголовок сообщения:
Может быть, поролон заменить на мышиный коврик?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 14:24  Заголовок сообщения:
Наверное в десятый раз напишу про изолон-
http://isolon-trade.ru/catalog/izolon_p ... solon-300/
Но, скорее всего, в десятый раз безрезультатно, так как в памяти ЧКД оседают лишь несчастные мышиные коврики :)
Купить можно в автозапчастях, как материал для звукоизоляции.
http://stp-shop.ru/goods/izolontejp-300 ... %26text%3Dизолон&ymclid=967479544965102228900005
Материал мягкий, дает нужную усадку, листы бывают разной толщины, к тому же есть варианты на самоклеящейся основе. Что еще для счастья нужно? :)
Хотя я чаще всего его использую только для демпфера зеркала и крупных вставок в задние крышки фотоаппаратов. Для канавок в корпусе, для тех же задних крышек, проще использовать нить для вязания.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 14:49  Заголовок сообщения:
denkorableff Спасибо! То что нужно!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 11:21  Заголовок сообщения:
Товарищи, кто силен в английском, прошу помочь. Нашел вот такое видео, где человек производит калибровку экспонометра на FM2.
https://www.youtube.com/watch?v=jh5JJG30to8
Часть про калибровку 3:04
Не могли бы объяснить, как он, собственно, калибрует и сопротивление каких элементов замеряет? Я, увы, в английском не очень силен, на слух сложно воспринимать, а качество видео не позволяет понять о чем речь.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 09:37  Заголовок сообщения:
Хотел спросить.
Нашёл у себя Киев-19, без объектива почему то захотелось к нему какой-нибуть недорогой Никкор купить или даже серию Е 50мм, какой подойдёт ? Не разбираюсь я в никановских сериях. На авито что-то все автофокусные.
Извините, если что, за дурацкий вопрос.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 09:51  Заголовок сообщения:
Дмитрий ГТ писал(а):
Хотел спросить.
любой.
даже АФ, только чтобы было кольцо управления диафрагмой.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 11:49  Заголовок сообщения:
проще так - подойдет любой объектив,кроме серии G. лучше брать не АФ версию, на ней фокусироваться вручную легче.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 12:27  Заголовок сообщения:
Ну и разумеется, актуальны только полнокадровые объективы.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 13:48  Заголовок сообщения:
Спасибо всем, будем искать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 17:30  Заголовок сообщения:
Деньги с 50E зря потратите, только если нужен маленький объектив с коротким ходом фокусного кольца.
По моему опыту, Г81Н это один из объективов который рвёт как тузик тряпку многие леечные полтосы.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 55/cat/500
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 17:54  Заголовок сообщения:
Плюсую. Лучше купить арсеналовское стекло, чем дешевый никкор.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 18:46  Заголовок сообщения:
в теме о Киев -17 есть фото с самого рядового Гелиоса -81 М ( даже не МС и не последних модификаций Н) - мне нравится хороший полтинник, с характером.
Со временем еще захотите объектив на 35 мм - не раздумывая белите МС Мир 24 Н - из плюсов светосила 2 и бюджетность при хороших показателях резкости и контраста. Он хоть и уступает Никкору 35/1,8 но списывать со счетов его не стоит.
Немаловажным фактором является материал из которого изготовлен фотообьектив стекло и металл много приятнее пластмассовой штамповки.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 20:19  Заголовок сообщения:
Женька - клёвый! Особливо с З3М на пузе гладкой мускулатуре живота.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 21:13  Заголовок сообщения:
а чего не в галерее?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 21:55  Заголовок сообщения:
Хорошее стекло, с характером. Говорят Н версия может залипать на никонах и что-то надо стесывать на нем?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 22:50  Заголовок сообщения:
Юбку. Не на всех, некоторые уже в "мини".
Тесал на одном Г81Н, Телеаре и конвертере К2Н.
Калейнар, Гранит, Мир24Н, Мир20Н, еще Г81Н щеголяют в коротких.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 20:19  Заголовок сообщения:
Спасибо всем.
Раньше я снимал на Киев-19 с Гелиосом-81Н, правда на цвет - очень нравилось.
А сейчас объектив этот не могу найти - потерялся он ,возможно, при переезде.
Посмотрел на авито - цены на Гелиос-81Н конские - 4-5 тыс. рублей.
Подожду, может со временем попадётся по более адекватной цене.
