Текущее время: 30 мар 2026, 19:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2140 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 22:37  Заголовок сообщения:
Кинопленка КН-1 имела исходную чувствительность 11..16ед. ГОСТ, при "гамме" 0.55, определяемой для негативных кинопленок. Если проявлять ее, как фотопленку до "гаммы" 0.62..0.8, можно получить чувствительность вплоть до 45 ед. ГОСТ, но при этом негатив будет довольно контрастным, и печатать с него будет сложнее. Подложка пленки имеет синевато-фиолетовую противоореольную окраску, очень характерную для пленок Свемы 70-х..80-х годов прошлого века. Подложка триацетатная, и относительно тонкая 130..140мкм.
Оптимальный вариант получается при съемке на эту пленку, если считать, что ее чувствительность составляет 22ед. ГОСТ.
Проявитель у нее исходно "свой", если не ошибаюсь, назывался Ст-5, но при его использовании получается очень "тонкий" негатив, и чувствительность редко когда удается вытянуть выше исходных 16ед. ГОСТ.
В стоковом Ст-2 (он же Agfa-12), время проявления этой пленки до номинала 16 ед. составляет 6 минут при 20°С, и при номинале 22ед. около 8 минут при той же температуре. Температуру проявителя выше 22°С пленка КН-1, особенно просроченная, не любит, т.к. в этом случае сильно растет вуаль.
Сохраняемость КН-1 даже в комнатных условиях - очень хорошая. Рулон такой пленки (300м), сопровождал меня долгие годы, пока я учился в школе и техникуме, и даже последние пленки, отснятые в первой половине 90-х годов, отмотанные из этого рулона, не сильно отличались по уровню вуали, от пленок проявленных на 10 лет раньше. Учитывая, что сам рулон достался мне в состоянии "просрочен лет на 5..6", и все это время хранился в комнате под кроватью - считаю показатели сохранности более чем приличными.
Единственное отличие - моя пленка была не 16, а 35 мм, но не думаю, что это имеет принципиальное значение.
P.S. Попробую покопаться на антресоли у родителей, возможно остатки этой пленки еще живы, если их не выбросили за прошедшую четверть века.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 16:23  Заголовок сообщения:
Вот спасибо за расширенный ответ, все как вы и написали, плёнку уже пробовал разгонять до ИСО 18 ед. В СТ-2 разбавленным в 2 раза согласно журнала Советское фото 6 1969 г. Результат отличный.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 19:00  Заголовок сообщения:
MiStar, подскажите пожалуйста очень захотелось получить позитивное изображение на этой киноплёнке, стоит ли пробовать или это неприемлемо для просроченой киноплёнки?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 22:00  Заголовок сообщения:
Обработка методом обращения пленки КН-1 возможна, но получить приемлимую плотность и контраст изображения, будет сложно даже на "свежей" пленке. Проблемы будут в том, что содержание серебра в негативных кинопленках невелико, а для пленки КН-1 к тому же кристаллы довольно мелкие, что приведет к дополнительной потере чувствительности при обработке методом обращения. Если подложка пленки тонированная, как у меня, это дополнительно усугубит ситуацию. Итогом будет довольно "тонкий" в тенях и малоконтрастный позитив, с серо-фиолетовыми светами (за счет окрашенной основы). Попытаться конечно можно, но мне кажется что проще найти обратимую ОЧ-50, которая в вариантах 16мм и 2х8с, периодически пробегает по барахолкам.
P.S. Нашел у родителей свою "банку" с остатками КН-1. Метров 20 там еще есть. Изготовлена в Шостке, в марте 1977 года :-). На праздники попробую зарядить в какой-нибудь аппарат, и посмотреть, что от нее осталось спустя сорок лет "комнатного хранения".
Может быть стоит перейти с КН-1 в отдельную тему? Здесь все же больше про микроформатные фотоаппараты разговор идет. Попросил модераторов вынести обсуждение пленки КН-1 в отдельную тему.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 05:52  Заголовок сообщения:
Да, Вы правы не стоит её обращать. Посмотреть на результат который получен с 40 летней просрочки очень интересно, у меня бобина на 10 лет моложе и сохран очень даже.
Вот мой результат на КН-1 в Rodinal Studinal 1+25 15 минут, без агитации ( лень было) температура около 20 гр.
Пленка дает свои 135 линий / мм, но вытянуть планшетником я их не могу. Тональность у пленки классная у современных фотопленок она другая и они более контрастные, а вот старые советские много другие. Вчера товарищ показывал интересную фотопленку ФН-50, она просто играет полутонами, но все упирается в режим проявки и проявитель. Но время есть буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 14:16  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
Антон Величко писал(а):
Петр писал(а):
Бензотриазол кроме борьбы с вуалью, замедляет процесс проявления? Или какие отрицательные моменты при его применении, что ухудшается?
Повышается контраст, снижается реальная светочувствительность.
А недопрояв из- за этого? Или я в другом накосячил и хочу списать все на применения бензотриазола.
Бензотриазол более эффективно и Более избирательно борется именно с вуалью по сравнению с Калием Бромистым.Часто Спасает от сильной вуали-там ,где КалийБромистый уже бессилен...Но осторожно его нужно добавлять-не переборщить.Может Снижать чувствительность плёнки-смотря какие эмульсии
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 15:10  Заголовок сообщения:
Genn Вы оказались правы когда советовали весной- летом на солнышке снимать как ИСО 12, реально при EV 10, 11, 12 этой чувствительности более чем и до 25 нет смысла разгонять. Разгонять буду поздней осенью.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 21:40  Заголовок сообщения:
Поснимал еще немного на Mamiya super16, надо было закончить кусочки нарезанной тип-Д 200, давненько лежит в холодильнике KODAK HQ MICROFILM :) надо пробовать
Тип-Д 200
f3.5
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 10:12  Заголовок сообщения:
Попробовал вчера imagelink HQ, зарядил в "Киев 30" с кассетой от "Киев Веги", надеялся избежать наложения кадров, так как бобышка под плёнку там больше, но "Киев30" упорно продолжает накладывать кадры друг на друга))) По микрофильму - снимал в начале несколько кадров как iso 20, потом как iso 25(это было ошибкой :) ), из проявителей из подходящих был только Микрофен, рабавил 1+1(кажется тоже ошибка :) надо было в стоке пробовать ) проявлял 17,5 минут при 18 градусов-маловато, возможно недопроявил, а может снимал как iso 25, первые 5 кадров которые сняты как iso 20 вроде норм. Это первый мой опыт работы с другой плёнкой и другим проявителем, до этого все снимал на тип-Д200, проявлял её только в Д-76. Тип-Д меня немного расслабила в плане сора и промывки с микрофильмом это не пройдёт)) промывать окончательно похоже надо в дистиллированной воде с капелькой фери) тип-Д как я убедился этого не требует.
Похоже на Киев 30 больше не буду снимать)) гнался за большим размером кадра, но смысла нет, кадры накладывает, объектив у Mamiya super16, да и у Minolta16 лучше, хоть и кадр меньше, буду снимать на них.
iso 20
iso 25
Запор то ли не в фокусе, то ли шевелёнка, выдержка 1/30)
Последний раз редактировалось gibrid 09 май 2017, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 00:26  Заголовок сообщения:
Попробовал imagelink HQ на Minolta 16 с её фокусировкой по памятке) Проявлял в Микрофене 18 градусов 20 минут(19 минут должно быть в самый раз :) ), снимал как iso 20.
без линзы f11 1/30
без линзы f11 1/30
с линзой №2 f8
Хотелось бы конечно, чтобы в моём комплекте была линза №0 с ней объектив настраивается на гиперфокал, по мне так очень удобно.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 21:00  Заголовок сообщения:
Попробуйте Мамию. Пленка должна раскрыться лучшим образом (и оптика хорошая, и фокус есть). Пленка непростая в плане контраста. Или бодяжить специальные проявители, или купить Rollei RLC или Rodinal Special, или посмотрите в галерее фото ЧКД anikol, которые он снимает на Минокс на эту пленку (правда, не помню - HQ или FS). Он творит чудеса с разбавленным персептолов. У него там такие полутона...
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 21:19  Заголовок сообщения:
Спасибо Максим, фото ЧКД anikol действительно впечатляют, Ilford Perceptol нашел в Photosale за 590руб https://www.avito.ru/moskva/fototehnika ... _590515113, закажу его, буду пробовать. Мамию на последок оставил специально, она у меня в приоритете! лучше неё на 16мм у меня пока нет, душевная коробочка!) завтра заправлю её, возьму погулять)
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 21:33  Заголовок сообщения:
...посмотрите в галерее фото ЧКД anikol, которые он снимает на Минокс на эту пленку (правда, не помню - HQ или FS). Он творит чудеса с разбавленным персептолов. У него там такие полутона...
Максим, я миноксом снимал и снимаю и на ту и на другую, т.е. на HQ и FS , работают обе прекрасно, последнее время правда чего то интересного для меня фотографичного не снимается, поэтому и не показываю... . Может что то и появится летом, тогда поделюсь. А вот 16 мм из мамии16, уж год недоснятая в камере, в рюкзаке лежит, а минокс в кармане. достать проще его, вот им и играюсь...
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 21:37  Заголовок сообщения:
Андрей, добрый день! С Праздником! Давно Вас не было... Поучите начинающих микрофильмщиков своим секретам. :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 21:43  Заголовок сообщения:
Максим, и Вас и Ваших близких с Днем Победы! Да я тут всегда, просто показать интересного пока нечего, я помню Ваше высказывание, мол хватит уж показывать просто как работают камеры, пора и что то художественное показывать, как то так, вот и не гружу пустяков разных... . А вообще. тот кто мини форматом увлёкся, то его не бросит, вот и не бросаю... :) . Спасибо.
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 01:03  Заголовок сообщения:
Mamiya super 16, Imagelink HQ, пока в Микрофене.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 06:49  Заголовок сообщения:
Ух, хорошо!
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:01  Заголовок сообщения:
Ух, хорошо!
Спасибо!)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 23:08  Заголовок сообщения:
Отлично технически. И контраст в кассу.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 17:37  Заголовок сообщения:
Спасибо Максим, на Mamiya пока остановился, буду оттачивать).
