Текущее время: 19 мар 2026, 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 22:19  Заголовок сообщения:
А в SE уже из металла.
Да, но затвор рабочий, вся механика рабочая. Жалко выбрасывать, хочется восстановить и пользоваться. Экспозамер то не самое важное, механику жалко.
Продал всю пленку нахрен. Не проявляю,
не печатаю, не сканирую!
Последний раз редактировалось Shalva77 15 апр 2017, 07:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 23:50  Заголовок сообщения:
SE, проявка D76, скан норитсу, важно было, это тест ролляйки. Есть и похуже.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 07:01  Заголовок сообщения:
Lomo Lady Greay 400. Без экспонометра на глаз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 22:57  Заголовок сообщения:
Обнаружил вот такую засветку:
На многих пленках она есть, всегда по центру кадра сверху. Но не на каждом кадре, только 2-3 кадра на пленке с такой засветкой. Кто-нибудь встречался с таким на Rollei 35? Посветил фонариком снаружи крышки, кажется светит через счетчик кадров. Не понятно как там прикрыть аккуратно.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 23:40  Заголовок сообщения:
Похоже светит со стороны объектива, причем самый край кадрового окна не затрагивает. Возможно через уплотнение вокруг тубуса и отражается от нижней стенки корпуса. Через счетчик не думаю, там и нет никаких отверстий, но посмотрите все ли винты, что выходят на нижнюю панель на месте. Можно закрыть временно крышку в зоне счетчика снаружи, чтобы исключить подозрение.
Можете показать полностью участок кадра на пленке до перфорации?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 07:38  Заголовок сообщения:
svk, Тубус плотно ходит, всё там просветил, нет щелей. Винты тоже на месте все. Чернение в порядке, никаких отражений. Счетчик кадров прикреплен к задней крышке на 2х заклепках, он своим корпусом просто наложен на крышку. В этом месте есть щель. А полоску на краю негатива незасвеченную оставляет край прижимного столика. Фото смогу вечером только выложить.
Отметил это место на фото из интернета:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 09:36  Заголовок сообщения:
Камера у меня в руках :) Если источник место, что Вы показываете, то засветка должна быть и на перфорации. Но на фото, если мне не кажется, есть полоска изображения без засветки, как будто на пути света бортик кадрового окна. Поэтому предположил, что засветка идет со стороны заобъективного пространства.
Если же виновато то место, на что Вы указали, то, как писал выше, несложно поверить. Временно заклейте временно снаружи непрозрачным материалом. Если ваша версия подтвердится, то изнутри заполните щель между крышками камеры и счетчика черной краской. Я такое делал на Искре, залив щель между корпусом и передней панели.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 11:58  Заголовок сообщения:
Логично, нельзя не согласиться. Засветки на перфорации нет. И действительно есть узкая полоска без засветки. Как ширмочкой какой-то прикрыто.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 20:47  Заголовок сообщения:
Я не одинок со своей засветкой: http://www.apug.org/forum/index.php?thr ... eak.31515/ Но там проблему не решили.
Сейчас крутил вертел камеру с фонариком, так и не понял где светит. Заметил, что раньше кто-то уже подкрашивал черной краской изнутри, в районе счетчика. Но даже если там светит,то не ясно как свет попадает на пленку, много преград для него.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 21:52  Заголовок сообщения:
Место примерно известно, пробуйте изнутри мощным фонариком. Под каким-нибудь углом проявится. Посмотрите со стороны объектива.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 23:13  Заголовок сообщения:
Вы сильно не одиноки. У меня есть коллекционный ранний Rollei 35 с квадратной защелкой крышки. Редкий, с отличным объективом, НО...
Все кадры вот так:
Я не смог найти в свое время. Отправлял в Швейцарию какому-то супермастеру по ролликам. Тот написал, что все готово, прислал обратно, все то же самое. Я отправил в Штаты, тот долго чинил, что-то проклеивал, прислал с пленкой, на которой все ОК. Я отснял первую пленку - засветка никуда не делась. Я ему написал претензию, а он злобно написал, что моя камера - lemon и вообще я сам дурак. После этого камеру поставил на полку, хотя снимет она очень хорошо, лучший объектив из моих ролликов.
Может после Вашего поста снова сам займусь. Фонарик никак не помогает. Буду последовательно проклеивать изолентой. Или поношу в полукейсе на пузе. Если крышка виновата, то засветки не будет. Хотя светит снизу вверх.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 23:16  Заголовок сообщения:
Так у тебя похоже сбоку светит.
Не пугайте меня, я на роллик сейчас все время снимаю
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 23:17  Заголовок сообщения:
Направление снизу-сбоку.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 23:23  Заголовок сообщения:
У меня Роллик не коллекционный вроде, но ранний, сделанный еще в Германии.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 23:29  Заголовок сообщения:
На моем прямоугольная.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 23:48  Заголовок сообщения:
Повезло тебе! А покажи снизу как выглядит. Какой номер?
Первая партия была с надписью Zeiss-Compur-Gossen. Эти сейчас стоят по несколько тысяч долларов. Я только раз видел его в продаже. Потом была небольшая партия "с квадратной защелкой". По сути, предсерийная. А потом пошли обычные немецкие. Но кое-что в них было упрощено. Например, головка обратной перемотки стала пластиковой.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 00:06  Заголовок сообщения:
Защелка как на этой камере http://cameramate.com/vintage/rollei-35 ... 16430.html
Номер 3147514. Обслуженный, но без экспонометра, а-ля Sunny 16 :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 00:17  Заголовок сообщения:
Очень странно. Похоже, крышка от другой камеры. Не может квадратная ручка стоять на камере с номером под 150000. Их сделали в районе 8-10 тысяч. У моей номер 12 тысяч.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 00:27  Заголовок сообщения:
Тут тоже квадратная и номер за 2 ляма
http://www.photosale.ru/sale/fotoappara ... e_id=96804
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 00:37  Заголовок сообщения:
3073408 http://www.ebay.com/itm/Silver-Rolleifl ... Sw4A5Y17S0
3059461 http://www.ebay.com/itm/Ex-ROLLEI-Rolle ... SwVcFXPC~G
