Текущее время: 28 июл 2026, 09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 08:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну теперь ждем фото.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 11:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Погоды нынче не фотографические...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 02:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Захотелось мне с помощью микрофона узнать с какой скоростью бегают шторки :) получилось интересно
(все графики в одинаковом масштабе)
Сначала Зениты-С, первый 56-го года, только помыт и смазан, второй 58-го с моими доработками, у обоих зеркала на слабеньких пружинах, установка лёгкого барабана и ФЭДовской пружины заметно приглушило вторую шторку, замер времени между ударами шторок 19мс (1/52) и 17мс (1/58) тоесть "тюнингованый" Зенит немного быстрее чем нужно бегает (хотя точность приблизительная)
Зенит-ТТЛ (КМЗ).. в заводском исполнении :) я его ещё не трогал (и что-то не очень хочется)
Пестня! :lol: рычаг прыгалки, удар по рычагу зеркала, потом шлепок зеркала, отработка шторок, приземление зеркала - финиш :?
Ну и на Десерт :) ФЭД-3 мягенько и тихо :angel: причём без всякого "тюнинга"
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 11:10  Заголовок сообщения: (no subject)
интересный подход. хоть тут не столько визуализация скорости, сколько анализ спектра шума, но всё равно любопытно. попробуйте по фотодиодами с осциллографом, ели таки интересно.
Камера - последнее, что нужно фотографу.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 16:11  Заголовок сообщения: (no subject)
До этого настраивал затвор по кинескопу, но таким способом хорошо видно только короткие выдержки, микрофоном получилось оценить работу длинных выдержек и хорошо слышно работу всех механизмов, анализируя спектр можно выявить самую громкую деталь.
Осциллографа нету :( Я к сожалению в электронике не очень разбираюсь, пробовал подключать фоторезистор от ТТЛки к микрофонному входу - сигнал не адекватный какой-то :lol: измерить ничего не получилось.
Для оценки экспозиции я вижу такую конструкцию: два фотодиода расположенных по краям кадрового окна (а может три или четыре вдоль движения шторок :?:), тогда можно будет оценить ширину щели и скорость её движения, но как это правильно собрать и подключить к звуковой карте?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 16:45  Заголовок сообщения: (no subject)
http://web.archive.org/web/20091026145817/http://geocities.com/Yosemite/2131/shspeed.html
http://www.open.hr/~dpleic/photo/Shutter.html
http://www.open.hr/~dpleic/photo/shutter_v2/shutter2.html
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 20:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Cepg писал(а):
Спасибо, собрал что-то похожее но в качестве фоточувствительного элемента использовал фототранзистор из шариковой мышки, если изменить полярность подключения он работает как фотодиод. Следует учесть яркость источника света..
Если поднести эту конструкцию вплотную к лампочке (60вт) то на 1/500 получается такой сигнал
Длина импульса 6мс если измерять от середины восходящей плоскости до середины спада, вероятно фотоэлемент "засвечивается"
Если отойти на полметра, то сигнал получается такой:
Ровно 2мс, что соответствует 1/500
На 1/250 - 4мс
ИМХО ЭЛТ-монитор информативнее :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 04:27  Заголовок сообщения: (no subject)
мда... спаял игрушку на свою голову :lol: при измерении экспозиции в трёх точках кадрового окна оказалось что кадр экспонируется не равномерно, кроме того 1/500 это совсем не 1/500 :D а в лучшем случае 1/400, больше выжать из шторного затвора не удаётся.. вернее удаётся но ценой черезмерной затяжки пружин и при этом неравномерность экспозиции только усиливается и укорачиваются выдержки 1/30 и 1/60..
В общем после долгих мучений получил на номинале 1/500: в начале кадра 1/370 в центре 1/420 и 1/404 в конце :headbang:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 10:07  Заголовок сообщения: (no subject)
В 20% укладывается? Вот и всё, по ТУ, однако, для этого класса аппарата :)
Вы попробуйте снять небо или белый экран монитора. Очень видно всё это. Не Копал же, так сказать. Даже не Киев-17 или хоть бы Киев-4, правда, четвёрка тоже порой, того-этого, выделывается, хоть и меньше по части неравномерности - ход сам по себе короче.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 17:48  Заголовок сообщения: (no subject)
На Киеве-4, при вертикальном ходе шторок, неравномерность хода может быть даже полезна :) поскольку небо всегда всегда ярче, это не так будет бросаться в глаза.
На ФЭДе удалось добиться почти идеальных результатов, экспозиция по полю кадра 1/450-1/454-1/464 Люблю ФЭД :lol:
Зенит похоже придётся опять перебирать, в начале хода вторая шторка "подвисает" и натяжкой пружин это не лечится :x
Из Зенита-С (в заводском исполнении) при настроенной 1/25, на 1/500 удалось выжать 1/334-1/364
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 22:37  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Помогите разобраться, плиз.
Завершается третий день возни с ремонтом...
Достался мне недавно Зенит-С. В внешне хорошем состоянии.
Рабочий, с пересохшими шторками.
Решил заменить шторки на "новые", от белорусского Зенита ЕТ.
(Товарищ Михельсон говорил, что ему ни разу не удалось отклеить шторку с гильзы, у меня осторожно, с помощью фена получилось)
Приклеил новые, и собрал затвор.
Проблема-
Шторка с барабана работает шустро.
А шторка которая с гильзы- не срабатывает. Застревает, в 8ми случаях из 10ти, отъехав на некоторое расстояние.
Но когда пинцетом осторожно прижимаешь борку шторки барабана, тогда вторая свободно возвращается с застрявшего положения на место.
До этого удачно заменил шторку на Зорком 1. Алгоритм процесса уже знаком.
Майзенберга курю по каждому шагу.
И масла в шестерни и трущиеся части подливал, и вдумчиво разбирал-собирал не раз.
Проблема не уходит.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
Последний раз редактировалось fankenstain 19 апр 2017, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 07:03  Заголовок сообщения:
Говорилось о старых камерах, на которых штора уже просто разрушается при отклеивании. Со "свежего" Зенита может и возможно, но я этой ерундой не занимаюсь, ставлю новую шторную ткань.
Вы не правильно что то там собрали, вот и не не срабатывает шторка.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 11:15  Заголовок сообщения:
Шторка гильзы моего Зенита-С просто рассыпалась в труху, не оставив мне возможности воспользоваться ей как шаблоном. Точнее рассыпалась та область, что была приклеена к гильзе.
Вот сейчас после 15ой попытки собрать затвор все шторки ходят отлично. Причина застревания осталась неизведанной.
Что напрягает. Вдруг рецидив, уже в собранной камере?
Невольно сравнил корпуса позднего ЕТ и С шестидесятых годов. Оба ведь были разобраны до винтика.
ЕТ какой-то хлипкий, с множеством пластиковых деталей, болтики некрасивые, грубые. Чуть ли не шурупы.
После этого корпуса Зенит- С просто вещь. Всё металлическое, есть латунные детали, надписи и цифры-гравировка, головки управления и шляпки наружных болтиков и некоторых внутренних хромированы. Шляпки снаружи полупотай. Много шарма.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 14:34  Заголовок сообщения:
Шторы на всех старых камерах так рассыпаются или резиновый слой на гильзе остается. Длина, особо точно не важна, можно и не измерять,+- 1 мм не страшно. Стандартная 73 мм.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 20:53  Заголовок сообщения:
Коллеги, здравствуйте.
А как насчёт движения камеры при закрытии зеркала? влияет на смазаность кадров?
Хлопает знатно) А заводские настройки пружины зеркала не хотца трогать.)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 22:15  Заголовок сообщения:
Если очень постараться, можно настроить спуск так, что при медленном нажатии кнопки зеркало и затвор будут срабатывать как-бы независимо, по-очереди
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 22:29  Заголовок сообщения:
бумажечЬку снизу подложить под рычажек... :wink:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 23:19  Заголовок сообщения:
Под этот рычажок?
Бумажку не надо)) Походу с вашей помощью, коллеги, вопрос решается просто как я понял.) (сам задал, сам ответил)
Можно этот параметр регулировать с помощью шайбочек на планке, что слева.
Просто так и остался неразрешённым, смазывают кадр заводские настройки зеркала, или нет..)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 23:52  Заголовок сообщения:
Так проверьте. Скорости не те для смаза. Если руки не дрожат, должно быть без смаза. :) Про заводские настройки после стольких лет надо забыть.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 10:25  Заголовок сообщения:
Под этот рычажок?
да. как временное для определения и опыту. :roll:
разнеся удары зеркала и шторки по времени, полностью избавляетесь от шевеленки "зеркальной". а она таки есть.
