Текущее время: 26 мар 2026, 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 07:21  Заголовок сообщения:
Шайбы большего диаметра устанавливаются на ось барабана сверху, шайбы меньшего диаметра устанавливаются на ось барабана снизу.
Шайбы, которые должны стоять снизу, то есть меньшего диаметра, на верхнюю часть оси барабана не установятся.
Шайбы большего диаметра, который должны стоять сверху, имеют диаметр внутреннего отверстия заметно больший диаметра оси барабана снизу и будут болтаться, в общем , если внимательно собирать, то не перепутаешь.
Вертикальный люфт оси барабана должен быть, но не более 0.1 мм, полное отсутствие люфта недопустимо.
В первом Зорком регулировочных шайб больше нигде не ставится.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 17:38  Заголовок сообщения:
Спасибо. Очень ценно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 14:29  Заголовок сообщения:
Коллеги.
Попался мне Зоркий, по сходной цене.
Начал разборку.
Смотрите, какой привет из прошлого-
Какой-то умелец спилил напильником шляпку болтика, который крепит диск экспозиции к оси барабана.
Да и ещё законтрил обработанное место насечкой.
Дальнейшая разборка встала.
Что делать? Есть способы выкрутить болтик? Только высверливать? Попробовал начать ножовкой сделать пропил под отвертку , но пропил получается миллиметра полтора, это много. Деталь портит, и шлиц не получается.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 14:48  Заголовок сообщения:
Часто первые ФЭД такие с завода выходят, при номере более 400 000.
Нужно разобрать снизу, снять корпус затвора, открутить нижний шкив барабана, снять его и снять барабан, заметить как стоял на оси верхний шкив и тоже снять его. Затем вытолкнуть ось барабана, с диском выдержек, вверх.
Далее уже будет удобно возиться. Можно зажать в тисочки.
Острой иглой процарапать паз вокруг винта в диске выдержек, чтобы отделить шляпку винта от тела диска. Далее не ножовкой по металлу, а медицинским скальпелем резать по металлу паз в винте. Муторно, долго но вырезать можно, отвертку нужно тоже под этот паз подточить правильно.
Когда паз буде достаточный, попробовать выкручивать, в 80 % случаев получатся, если не получится, то высверливать. Но высверлить сталь в латуни и так, что бы сверло в бок не ушло, не испортило диск выдержек, который индивидуальный для каждой камеры, очень даже не просто.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:05  Заголовок сообщения:
Не претендую на истину, но я бы первые этапы с разборкой барабана исключил -
Зачистить надфилем головку с винтом и скальпелем выпиливать насечку под отвертку. И лучше, если на скальпеле есть небольшие зазубрины. Отвертку перед выкручиванием заточить.
Альтернатива скальпелю - канцелярский или строительный нож, желательно тоже с зазубринками (их можно нанести искусственно).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 20:24  Заголовок сообщения:
Чего? Два винтика открутить, ерунда. Я все равно при чистке это все разбираю, так какая разница на каком этапе это делать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 11:58  Заголовок сообщения:
Коллеги, спасибо за советы.
Но пошёл как обычно по пути наименьшего сопротивления.)
Что то говорило мне, что я бы царапал постоянно попадая в насечку, а она же не по оси идёт.
Не стал выкручивать злополучный болтик.
Снял шкивы и барабан, и наклеил шторки с тесёмками.
Собирал нанизывая вооружённые детали на ось.
Совет Товарища Михельсона с метками установки шкива помог. Всё получилось.
Единственно, что раза четыре пришлось операцию проделывать, переклеивать тесёмки, и правильно попадать штырьком рычага в отверстие барабана.
После Зенита-С затвор Зоркого просто детский конструктор по простоте сборки)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:17  Заголовок сообщения:
Да вы, голубчик, просто извращенный мазохист. :)
Мне пришлось, за всю мою практику, всего пару раз так делать. Я бы не сказал, что это путь наименьшего сопротивления.
Высверлить или нарезать насечку и выкрутить, сделать все по-людски, вот путь наименьшего сопротивления.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:40  Заголовок сообщения:
Юрий, я Вас не узнаю :hihi:
Хотя, если честно, я бы в этой ситуации попробовал выкрутить винтик, выпилив шлиц на шляпке. Но у меня есть мини-бор...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 20:08  Заголовок сообщения:
Да я так и делаю.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 22:19  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, вообще-то получается я следовал Вашему принципу- как можно меньше вносить изменений в изначальную конструкцию)
В предыдущем Зорком я не меньше времени потратил в попытках правильно попасть штырьком рычага в отверстие барабана, а тут уже всё установлено выходит, даже в чём-то проще.)
Сейчас в поисках краски для корпуса.
Будет красавец, если матово-чёрным покрыть облезший вулканит.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 01:20  Заголовок сообщения:
Коллеги, не нашёл профильную тему.
Обнаружилась такая карточка в кофре Зоркого.
Адрес бывшего владельца сейчас другая страна..
В камере была плёнка, срок годности 92 год.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 04:48  Заголовок сообщения:
Да такое часто находится.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 08:26  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите пожалуйста по первому ФЭДу.
Нет приёмной катушки и надо заменить шторки.
С каких камер подойдут эти детали?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 15:03  Заголовок сообщения:
Да с любых камер ставьте, вы все равно из чего попало прилепите и скажите, что хорошо работает.
Номер ФЭД нужно указывать, если хотите что то по этой камере спросить и правильный ответ получить. Первые ФЭД-ы были разные.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 01:46  Заголовок сообщения:
Извиняюсь за поздний ответ.
Сегодня их приобрёл.
У одной камеры выломана направляющая для нижней крышки из коробки затвора,
получается только под детальки(
две камеры но. 626940 и 618448
Читал, что от поздних Фэдов подходят объективы к Зорким.
Но. объективов ФЭД 1:3.5 041509 и 155424
Коллеги, подскажите плиз, данные подойдут мне на Зоркий?
Чот они покороче И-22)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 05:19  Заголовок сообщения:
Не совсем понятно о чем речь, нужно бы фото, что там выломано.
Две камеры но. 626940 и 618448
Если объективы имеют голубое просветление и минимальное значение диафрагмы 16, то рабочий отрезок у них 28.8 мм.
Как правило с завода он выдерживался правильно.
Судя по номерам ваших камер ФЭД, на них должны стоять именно такие объективы. Но не факт, что стоят. 60 лет большой срок, могли поставить что попало, плюс нынешние продавцы могли в этом поучаствовать. Номера объективов ни о чем не говорят, это просто набор цифр, на который не нужно обращать внимания.
Объективы голубым просветлением могут работать на Зорких.
Если объективы не имеют просветления вообще и минимальное значение диафрагмы 18, то рабочий отрезок у них может быть произвольный, в пределах 28,3-28.8 мм, нужно измерять.
В любом случае нужно, для использования этих объективов на самой камере выставить рабочий отрезок 28.8 мм, а по объективу проверить, такой ли там рабочий отрезок.
То, что тубус у объективов ФЭД короче, это не имеет значения, там стоит линзоблок объектива Индустар 10, а не линзоблок объектива Индустар 22. Объективы эти конструктивно разные, но рабочий отрезок одинаков.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:29  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, спасибо за разъяснения.
Да, с сиреневым просветлением.
Диафрагма 16
Можно конечно изолентой нижнюю крышку прихватывать к корпусу после зарядки плёнки.
Чот после Зорких удовольствие от расчленения Фэдов не то..
Небрежнее сделаны. Если качество объективов тождественно качеству камер,
то у меня появляются смутные сомнения, возможно ли такой камерой приемлемо снимать?
Ещё и история с диском экспозиции повторилась.
Зачем так делать было, не понимаю.
Появляются вопросы.
Зачем на "тарелочке" заход для стопорения спусковой кнопки в нажатом положении?
Для того, чтоб на ручной выдержке кнопку не держать?
А вообще, по ощущениям, то желание вернуть к жизни такие камеры ушло, настроение пропало.
Я недавно китайскую пластиковую видеокамеру раскурочил, там оказалось отличное матовое стекло с дисплея.
Так вот ФЭДы по ощущениям то же самое. Халтура какая-то. Облой, следы небрежного изготовления, гравировки некрасивые, сделанные нетвёрдой рукой. а ведь эти камеры из последних выпусков, послевоенные. Что же тогда с качеством у ранних.
Единственно "тарелочка" только понравилась. Этакая хромированная параболическая антенна)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 15:15  Заголовок сообщения:
Зачем спиливали винты догадаться не сложно, предоставляю это вам.
Объективы Индустар 10 неплохие.
Качество первых ФЭД стало хуже примерно после номеров 450 000-500 000 .
Я не претендую на эксперта, но могу сказать, что мне больше всего нравятся по качеству послевоенные ФЭД с номерами интервала 250-260 тысяч. Хорошие ФЭД попадаются примерно до 312 тысяч, то есть до появления "тарелки". Особенно интересны номера 300-312 тысяч. Оптика еще не просветленная, диафрагма 18, но рабочий отрезок уже 28.8 мм.
Качество довоенных ФЭД НКВД разное, попадаются и хорошие и плохие, самые первые и самые дорогие неважного качества.
Один раз держал в руках "Бердский ФЭД", на первый взгляд сделал по качеству лучше всех остальных первых ФЭД-ов.
Заход для стопорения спусковой кнопки в нажатом положении нужен для долгой фиксации затвора в открытом состоянии, например при ночной съемке.
Обломанную крышку затвора можно попытаться исправить или заменить новой. Лучше исправить, от другой камеры скорее всего не подойдет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 19:20  Заголовок сообщения:
Юрий, а про мой ФЭД НКВД, что у Вас только что побывал, что можете сказать?
