Текущее время: 16 сен 2025, 17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 09:01  Заголовок сообщения:
Shumadan писал(а):
Проблема уже обсуждалось, но хотелось бы еще раз уточнить.
Зоркий 4, 66 года. Останавливается (либо медленно двигается) шторка на длинных выдержках. На малых вроде нормально выстреливает с полным закрытием. Шторки целые. Барабан выдержек крутиться не совсем избирательно. Иногда в каких позициях начинает жужжать и даже самостоятельно прокручиваться, как рычаг автоспуска. На что следует обратить внимание?
На то, где можно найти в ваших краях мастерскую по ремонту с полной разборкой и заменой смазки.
таких сервисов в наших краях уже давно нет
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 12:03  Заголовок сообщения:
Два путя(с): либо разбираться самому, читая Майзенберга, либо отсылать почтой и платить денежку. За 500р никто с аппаратом возиться не станет, обычно от 1.5к и выше просят. Плюс 500 на пересыл туда-сюда.
Я шёл по первому пути, в т.ч. разбираясь и с Зорким-4. Юрий правильно говорит, надо вымыть всю грязь и старую смазку и смазать заново. Кроме пружин затвора неплохо бы промыть и замедлитель.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 14:34  Заголовок сообщения: Колесико с выдержками на Зоркий-4К
Не нашел отдельную тему по Зоркому-4к.
сделала гравировку значений выдержек на лимбе на Зорком-4К. Хочу затереть краской гравированные циферки, как на 4-ом Зорком. Какую краску можно использовать? Никогда с этим дел не имел.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 14:48  Заголовок сообщения:
У меня мозг кипит Вы бы определились:
дел не имел
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 14:54  Заголовок сообщения:
дел не имел
https://cont.ws/post/457389
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:10  Заголовок сообщения:
ну не я сделал, а гравировщик. Какой краской канавки заполнить - вопрос в этом.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:12  Заголовок сообщения:
ссылка на педерастов - видимо, шутка юмора. Однако, вопрос про краску стоит.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:48  Заголовок сообщения:
Черным маркером или обыкновенной автоэмалью. специальной краски для заполнения гравированных надписей не существует.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:53  Заголовок сообщения:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 16:42  Заголовок сообщения:
иголку со шприца макать в стержень от ручки с чернилами и этой краской заполнять гравированные надписи, после каждого символа излишки краски протирать какой-то тканью без сильного нажима, потом дать высохнуть чернилам, но чернила глянцевые и не идеально черные, будет видно что краска не аутентичная.
может быть вариант вместо чернил использовать балончик с краской подойдет, предварительно распылив краску в банку и закрыть крышкой, а открывать по мере надобности, когда нужно макнуть иглу
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 17:08  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
Черным маркером
Правильно, работы на 5 минут, результат навечно. Все остальное извращенный мазохизм.
А что нельзя было купить за недорого корпус Зоркого 4 выпуском 1960-1966 год и снять оттуда диск со значениями выдержек? Интересно бы фото этого диска после работы гравера увидеть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 18:07  Заголовок сообщения:
да, наверное, так и надо было сделать. Гравировка встала в 1500 руб., но я тут где-то на форуме прочитал, что колесико от Зоркого-4 не подходит. по Вашим словам. подходит, но от определенных годов выпуска. Но теперь отступать некуда.
Сделано хорошо. может, завтра сфоткаю.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 18:19  Заголовок сообщения:
При использовании лимба от Зоркого 4 выпуском 1960-1966 года, риска совсем чуть-чуть не становится точно против меток, но этим можно пренебречь, так как все равно однозначно определяется какая выдержка установлена.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:03  Заголовок сообщения:
Один мой приятель припер из штатов ноут-трансформер, на распродаже прикупил занедорого. Но вот - незадача - ни одной русской буквы нету.
Оказывается, есть фирмы, делающие лазерную гравировку на чем угодно. И весьма недорого. Ему всю клавиатуру отгравировать вышло что-то гривень 500-700, не помню уже точно. Получилось весьма красиво, практически заводской вид. Так что вполне возможно сделать с отличным качеством и нужной точностью выноски значений.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:56  Заголовок сообщения:
Я обычно закрашиваю тонким маркером, вот таким - http://edding.ru/assortiment/promo/prod ... vye/4286/#
Плюсов два, это сама краска внутри на основе нитроэмали и тонкий наконечник - 0,8 мм.
Нанести точно в паз гравировки всё равно не везде выходит, тут на помощь беру ватную палочку, смачиваю её в бензине и немного отжмаю, что бы при прижатии ваткой к поверхности не выжимался бензин капельками. По прокрашенной поверхности провожу этой палочкой слегка приживая её и поворачиваю вдоль оси самой палочки, но против основного движения. Как бы если бы машина катилась вперед, а колесап крутились назад :) Как только ватка испачкается на один оборот лучше её выкинуть и взять другую. Главное в силе прижатия, достаточно что бы стереть свежую краску с металла и недостаточно для того, что бы ватка прожималась в канавки гравировки.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 23:46  Заголовок сообщения:
Я надысь красной краской перекрасил гравировку на Крон Ригид. Пошёл в магазин где модельки. Купил вместо черной краски (которую пользую для чернения колец объективов), такую же, но блестючую красную. Кисточек тонюсених купил.
Замазывал гравировку цифры кисточкой, ждал когда краска подзагустеет и то что снаружи, гробо так, неженственно, без ватки, стирал жирным, без маникюра пальцем. Теперича краска в гравировке блестит, а снаружи блестит хром.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 07:20  Заголовок сообщения:
Замазывал гравировку цифры кисточкой, ждал когда краска подзагустеет и то что снаружи, грубо так, неженственно, без ватки, стирал жирным, без маникюра пальцем. Теперича краска в гравировке блестит, а снаружи блестит хром.
Да так все примерно и делают,кто пальцем, кто тряпочкой удаляет излишки краски с поверхности. Проблемы нанести краску в пазы неокрашенных деталей нет. Хуже если поверхность детали окрашена к примеру белой краской, а пазы нужно заполнить черной.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 00:32  Заголовок сообщения:
я художественной акриловой краской пользуюсь или цветным акриловым лаком.
для чернения поверхностей или закрашивания небольших царапин на корпусе камеры или объектива кстати тоже подходит отлично:)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:41  Заголовок сообщения:
Привет комрады,
Подскажте пожалуйста, как разобрать нижняя крышка Зоркий 4/4к, что бы покрасит?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:52  Заголовок сообщения:
Никак. Это неразборный узел, если имеется ввиду снятие нижней хромированной детали на задней крышке. Заклеивайте малярным скотчем.
