Текущее время: 10 авг 2026, 10:24
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 22:52  Заголовок сообщения: Накамерная вспышка для Leica M9
Сначала думал: обойдусь без вспышки. Но, как никогда ранее, испытываю нужду. Подскажите, пожалуйста, делают ли вспышки для моей камеры сторонние производители?
И из родных: что выбрали бы Вы и почему? Понимаю, топ - идеален, но 60 000 руб. для вспышки - это же не стёкла...
Заранее благодарен за Ваши мысли, изложенные в теме!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 23:38  Заголовок сообщения:
Если в ручном режиме, то, имхо, любая более-менее современная (с низким напряжением) вспышка подойдет. А если ТТЛ надо, то - не знаю, наверно, только родные - https://www.bhphotovideo.com/c/search?a ... 4062787801
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 00:18  Заголовок сообщения:
Использую Никоновскую Sb-28. Точнее.. как использую.. в шкафу лежит.
Не видел ещё ни одной нормальной фотки со вспышкой. Не знаю уж, чем естественный свет не устраивает.. все фото со вспышками хоть в лоб хоть в потолок - ужасные. Причём видел тему на rff, там чувак пишет, я отлично снимаю со вспышкой в потолок и ссылку.. а по ссылке жесть - все удалить и развидеть.. в лучших традициях фотографий с корпоратива/свадьбы..
Чем так, лучше уж никак. Заявляю, как имеющий вспышку.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 00:21  Заголовок сообщения:
Гуглите Metz SCA 3502. Это спецовый адаптер для вспышек Metz на TTL лейках.
https://www.bhphotovideo.com/c/product/ ... odule.html
И про М9 настройку http://www.l-camera-forum.com/topic/108 ... -for-metz/
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 11:10  Заголовок сообщения:
Максим, я этих тем и форумов перечитал.... Закончил там где привели ответ самого старика Метца, о том что только с лейковской прошивкой. Остальное это в лучшем случае А режим, а в этом режиме смысл в спышке только когда света много, но он сзади. TTL с М9 только с метцевскими спышками под лейковским брендом и то не все могут с TTL. 58 здоровая, свадбишная такая. Я взял SF26, малюсенькая, на двух ААА батарейках. Хоть и не Лейка, но сделанно очень приятно. Коробка, описание, талон как у настоящей Лейки. Только регистрации владельца нет на сайте.
На М9 можно без вспышки даже с диафрагмой 2.5-2.8 в помещении снимать, но тогда выдержка 1/30 и меньше и ИСО 1250 и выше. Картинка для экрана, отпечатка небольшого вполне нормально выходит. Но когда смотришь 100 % увеличение, то на деталях изображения шум. Не как в современных сенсорах, а именно шум на деталях.
Изврат с диафрагмой 1.5 пробовал, как наш ЧКД Алексей-У писал - сплошное бокэ. Поэтому я вспышку и взял. При TTL задаю скорость затвора чтобы без шевеленки. ИСО тоже нужно выбирать. Если авто, то выбирает 160 и мощность вспышки, тени соответствующие. А с 400-640 и вспышкой, самый раз. Видно, что вспышка, со светом помещения если балансировать вспышку, нужно подольше, поточнее подбирать. Но глубоких теней нет.
Тут тени не глубже чем от люстры наверху.
Могу фото с примерами серией загрузить показать. Когда с TTL, то при увеличении видны все детали, каждый волосок не только на голове, но и на лице. Все ресницы и глаза со всеми деталями.
У Метца для Лейки ещё новая какая-то есть. Не такая конская как 58 и не такая мелкая как 26. Но мне мелкой хватает вполне. Два дня назад пришло человек двадцать, снимал с расстояния, но света хватило на всех.
Ещё у неё светодиод фонарик есть. В абсолютной темноте можно ходить и снимать.
