Текущее время: 20 фев 2026, 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 20:11  Заголовок сообщения:
VAVILOVVV писал(а):
офтоплюбитель писал(а):
VAVILOVVV писал(а):
и с чего Вы взяли что он медицинский?
:) ...потомуштаа новьё! ...и в РСУ явно обслужен по теме замены экрана... :lol:
а, вот оно что!.. Вы делаете выводы основываясь на собственные предположения.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 20:23  Заголовок сообщения:
BuFiK писал(а):
Есть еще вариант за 8000тыщ р Canon A-1 c 50|1.4
Если затвор не свистит при срабатывании, а камера внешне в нормальном состоянии, то очень хорошее предложение.
Посмотрите на работу лепестков диафрагмы при срабатывании затвора, бывает так, что на них попадает масло и они слипаются и не закрываются до нужного значения. Но этот объектив легко разбирается, так что не проблема.
В остальном проверьте работу всех режимов, там в управлении ничего особо сложного.
Вот инструкция на английском - http://www.cameramanuals.org/canon_pdf/canon_a1.pdf
Вот кратное описание - https://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_A-1
Камера очень хорошая, вполне надёжная, у меня две таких, одна уже лет 10 мне исправно служит, вторую купил года четыре назад.
Красная индикация в видоискателе - вообще супер! :)
Из мелких неприятностей, как и у всех камер той поры, может быть сгнивший уплотнитель задней крышки и демпфер зеркала.
Ну как правило, может быть потеряна крышечка для сопряжения с моторной ручкой.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 20:31  Заголовок сообщения:
Ну да, за 8 млн. руб, камера должна быть хороша :hihi:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 01:05  Заголовок сообщения:
а, вот оно что!.. Вы делаете выводы основываясь на собственные предположения.[/quote]
...БЫЛ ГОРЬКИЙ ОПЫТ ОБЩЕНИЯ НА ИХ "ЗАКАТЕ"!.. :facepalm: " ЗАРЕМОНТИРОВАЛИ " МНЕ YASHICA GSN !..- НИ КАМЕРЫ ...НИ РЕМОНТА... - СЕБЕ ДОРОЖЕ ЕЗДИТЬ 2 РАЗА ИЗ НИЖНЕГО ДО МОСКВЫ...
И К ТЕМЕ: НАДЁЖНЫЙ КИРПИЧ --- :lol: https://meshok.net/item/50370058?utm_me ... gentLetter
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 10:57  Заголовок сообщения:
Из перечисленного я бы взял лучше Olympus OM10. Там затвор плавный и оптика на 10+. Так же к нему можно присоединить мануальный адаптер... А Canon AE-1 работает в приоритете выдержки только. Т.е. диафрагмой осознанно не управляешь там. А ОМ10 как раз работает в режиме Av.
Так что Я за Olympus OM10!!!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 11:34  Заголовок сообщения:
Может глупость скажу, но я бы не стал брать Олимпус ОМ-10. Лучше напрячься и взять Олимпус ОМ-1. Обалденная машинка! А ОМ-10 чуточку "недо". ИМХО.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 12:06  Заголовок сообщения:
Вот здесь Я согласен на 100000%!!! Да. Olympus-OM10 без батареек неработоспособен. М-адаптер сторит столько же, сколько и сама фотоаппарат. А Olympus-OM1 это уже полноценный профессиональный фотег. С полностью ручным настройками. Но т.к. автор темы спрашивал конкретно, что лучше АЕ-1 или ОМ10, поэтому Я и пособветовал ОМ10.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 12:29  Заголовок сообщения:
Автор темы уже и забыл про существования сайта Клуб Дальномер.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 13:52  Заголовок сообщения:
А Canon AE-1 работает в приоритете выдержки только. Т.е. диафрагмой осознанно не управляешь там...
:o ТУТ РЕЧЬ ИДЁТ О "ПРО" МОДЕЛИ - ТАМ КАК РАЗ ВСЁ ЕСТЬ! ...У МЕНЯ ЕСТЬ ТАКОЙ УЖЕ ОКОЛО 20-ТИ ЛЕТ ...НЕСКОЛЬКО МИНУСОВ :
КРЫШКА ПИТАНИЯ ...
ПЛАСТИКОВЫЙ "СЕПАРАТОР" В ЗАТВОРЕ - РАССЫПЛЕТСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИСТАВНОГО МОТОРА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ( БЕЗ ПЛЁНКИ)...В МОЁМ ЗАМЕНЁН НА
ЛАТУННЫЙ СДЕЛАН ВРУЧНУЮ ...
"ВЖИК" ЗАТВОРА - ЭТО ЕГО "ФИЧА" - ОБРАЩАЮТ ВСЕ ВНИМАНИЕ...
:facepalm: ...ПО СЪЁМКЕ - НИ ОДНОГО "ПРОКОЛА" - ЭКСПОНОМЕТРИЯ НА ВЫСОТЕ !..
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 22:41  Заголовок сообщения:
Всхлипывания Канона АЕ-1 довольно просто лечится. Без разбора, сняв нижнюю крышечку, шприцом с иглой впрыскивается капля жидкой смазки. Есть где то видео на ютубе. Я всё хочу так свой лечить, но пользовался другим, здоровым. Я за Олимпус.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 16:24  Заголовок сообщения:
Теперь думаю о OM-1
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 16:49  Заголовок сообщения:
BuFiK писал(а):
Теперь думаю о OM-1
Зачем? У вас есть на него оптика?
Ладно вы выбирали один из двух в наличии, но если брать что-то другое, лучше смотреть в сторону Pentax или камеры под резьбу М42, что в условиях ограниченного бюджета позволит вам иметь гораздо больший выбор оптики для покупки...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 17:44  Заголовок сообщения:
Это временное решение, больше подходит для того чтобы продать.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:02  Заголовок сообщения:
fotomehanik писал(а):
BuFiK писал(а):
Теперь думаю о OM-1
Ну как сказать...
В условиях популярности м42 среди перепродавцов иногда проще и дешевле найти довольно приличную оптику и камеры от "забытых" систем, типа Minolta MD
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 19:26  Заголовок сообщения:
был ом-1 с 50/1.8 и 28/2.8
продал, тк напрягал полурабочий замер (большинство ом-1 имеют проблемы с этим делом - возраст), нужно было на два стопа короче сымать, плюс он как-то нелинейно врал.
технически олик - шедевр
конструктив удобный, маешьвещь и все дела
оптика отдельный разговор, все резко и красиво
но на практике мне куда удобнее снимать дальномерками
в итоге ширик уехал к Паше Внукову, а тушку с полтосом купил глухой паренек-якут)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 19:30  Заголовок сообщения:
если откинуть момент условно рабочего замена на большинстве камер - ом-1 это классная профмеханика за недорого
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 20:21  Заголовок сообщения:
Я сейчас конечно странно скажу, но если изначально на OM-10 смотрели, то логичнее OM-2, нежели OM-1. На ом-1 все надо делать ручками, а 2 как-то автоматизированнее будет. :wink:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 00:08  Заголовок сообщения:
Как же тесен мир
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 00:32  Заголовок сообщения:
ОМ-1 я советовал исключительно из "близости" к ОМ-10 по цене. Двоечка уже подороже выйдет.
Лично я вообще купил ОМ-4, от которого тащусь.
Но тайно мечтаю об ОМ-3. Вот, что есть истинный шедевр!
Но цена несопостовимая со всеми предыдущими моделями.
Что касается олимпусовской оптики. Лично я себе подобрал хорошую линейку. Не самых светосильных, а потому вполне демократичных по цене объективов. 28, 50, 50 макро, 70-210. Всё замахиваюсь на любимое фокусное - 35 мм, но пока некоторые финансовые затруднения.
Так вот, ни один из моих объективов не стоил дороже 3,5 тыр. Вполне бюджетно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 01:37  Заголовок сообщения:
Для меня тройка была больше фетиш, никогда за ней не гнался, шедевр - это OM-2, да ещё со светлым битти экраном. Купленная OM-4Ti продержалась две плёнки, после чего со спокойной душой остался на OM-1 и OM-2... как давно это было :)
ПС. в общем брать OM-10/OM-1..., хотя бы за оптику.
