Текущее время: 31 авг 2026, 09:09
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:19  Заголовок сообщения: Ремонт Welta Weltini
Здравствуйте. Прошу оказать помощь в ремонте Welta Weltini.
Кольцо выдержек не доходит до отметки 500. Т.е. после отметки 250 нельзя повернуть. На выдержке 1 отрабатывает примерно 2 сек. на 2 - примерно 1 секунду. На остальных на слух вроде как норма.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:25  Заголовок сообщения:
Так может быть, просто кольцо выдержек на одно деление сдвинуто?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:29  Заголовок сообщения:
Только вскрытие поможет, затвор так и так чистить. Ищите мастера в Биробиджане.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:32  Заголовок сообщения:
Думаю, что нет. Там есть крайний режим "Т" ( извините не разобрался что за режим). Так вот в этот режим становится.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:34  Заголовок сообщения:
Да рад бы вскрыть. И в состоянии это сделать. Но не зная с чего начать, боюсь напортачить. К сожалению всемогущий гугл не помог.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:35  Заголовок сообщения:
Простите, про Биробиджан не понял)))))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:45  Заголовок сообщения:
У Вас первоначально не Донецк был, а Биробиджан :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:49  Заголовок сообщения: Ремонт Welta Weltini
С уважением.
Это Вы её в Макеевке, на барахолке, вчера купили? У тетки, в самом конце, возле ворот водоканала за 500 р?
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 06 ноя 2016, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:53  Заголовок сообщения:
Есть два режима "бесконечной" выдержки. В - затвор открыт, пока вы нажимаете на кнопку спуска. Т - затвор открыт, пока вы не повернете кольцо выдержек (а кнопку спуска удерживать не надо)
PS. Или наоборот
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 21:08  Заголовок сообщения:
Если это та, что я видел, то она со следами пребывания в сырости лежала, даже крышка передняя не открывалась, видимо так все окислилось, хотя внешний вид вроде и не особо страшный.
Там требуется все капитально разбирать и отмывать. На 1/500 не ставится потому может, что там есть некоторое усилие по преодолению пружины, если затвор Компур рапид.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 21:20  Заголовок сообщения: Ремонт Welta Weltini
Это Вы её в Макеевке, на барахолке, вчера купили? У тетки, в самом конце, возле ворот водоканала за 500 р?[/quote]
Да. Именно там)))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 21:23  Заголовок сообщения:
Камера нормально открывается. Женщина не знала на какую кнопку жать. Следов сырость не наблюдается. Может быть дальномер немного сбит
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 21:25  Заголовок сообщения:
Да, затвор компур рапид. Да вот начать разбирать никак не могу)))
А Вы, Юрий, судя по всему из наших краёв?)))))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 22:23  Заголовок сообщения:
Я открыл заднюю крышку, там был белесый налет, от сырости, плюс какой то зеленый налет на корпусе, думаю ну и ну его и так добра этого в доме столько, что сердце уже не выдерживает.
Разбираться он должен не сложно, посмотрите в инете, там должны быть примеры, главное не спешить и ничего не сломать.
Там нужно выкрутить передний компонент объектива, выкрутив предварительно ограничитель, затем должен быть замок, не позволяющий провернуть переднюю крышку, повернуть замок и снять крышку, как то все это должно быть очевидно. Если непонятно то выложите четкое фото объектива в "фас", подскажем.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 07:45  Заголовок сообщения:
Serg
Тов Михельсон Вам все правильно написал.
Особенно насчет НЕ СПЕШИТЕ :)
Если непонятно-- напишите.
У меня есть и 1я и 2я Вельтини.
И несколько таких затворов COMPUR-RAPID 00 на разных камерах
и объективах
Где-то есть и подробные фото разборки.
Затвор неубиваемый,если не курочить дуром.
ВСЁ сделать не очень сложно.
Камерушка винтажная и забавная.Тессар стоит ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 15:33  Заголовок сообщения:
Товарищ Serg был тут один раз, 06 ноября, первый и последний. Не стоило бы вообще что-либо писать и давать советы. И таких как он множество, посоветуешь чего-то, часто и спасибо не напишут в ответ.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 22:42  Заголовок сообщения:
Ай, Товарищ Мехельсон, нехорошо так.
Спасибо Вам и всем кто ответил.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 06:11  Заголовок сообщения:
Замечательный диалог в пространстве и времени. Никак не мог равнодушно пройтиться мимо.
И через восемь лет,
И через восемь зим,
Постигнем мы науки и задачи:
Компуры разбирать,
Вельтини починять,
Мы джентльмены риска и удачи!
