Текущее время: 20 фев 2026, 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1593 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 80  След.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 19:02  Заголовок сообщения:
вопросик имеется ...это больше владельцам 2.8 C
ремень на камеру какой используете и вообще он родной оригинальный имеется ?
вот думаю может ухи от поздних моделей пересадить что бы крокодила цеплять можно было :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 19:25  Заголовок сообщения:
Родной ремень, даже в идеальном состоянии страшно. Кожа высохла и буквально, рвется пальцами. На фото ремень от ковра Benser леечного. Взял крокодилы от оригинального ремня и пересадил на корейский. Коротковато и неаутентично, но в шахту смотреть близко носить, да и спокойнее.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 19:37  Заголовок сообщения:
на ранних другой совсем крепёж...
скорей всего это на поздних моделях под крокодил...
Последний раз редактировалось amigoS 03 ноя 2016, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 19:40  Заголовок сообщения:
Глянул на картинку, показалось что такой же, здесь 3.5F
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 20:44  Заголовок сообщения:
Все верно, на 2.8C не такое крепление как на 2.8F/3.5F. Крокодилы там не подойдут.
Использую вот такой ремень. Удобно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 09:57  Заголовок сообщения:
Кстати да. Старая кожа очень непрочная. Это уже необратимо или можно пропитать чем нибудь, задубить?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 10:12  Заголовок сообщения:
Можно попробовать размотать в глицерине, но эффект будет 50/50 как в том анекдоте про блондинку.
https://www.flickr.com/photos/146407495@N03/
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 10:16  Заголовок сообщения:
Смысла нет. Звук падающего тяжелого фотоаппарата на асфальт незабываем. Равно как и выражения лиц, как на тебя смотрят. Увы, лучше не рисковать.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 10:56  Заголовок сообщения:
а для кого-то это прединфарктное состояние :)
что на A что на С, МХ крепления схожи...но только на MX ремень шел вместе с камерой
на ебаи есть такое http://www.ebay.de/itm/222288566344
Rolleiflex 6x6 CZJ Tessar 2.8
просрочка Фуджи 800Z
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 11:07  Заголовок сообщения:
Есть старый ролляй, очень его люблю, он намного меньше, и достался в порядочном виде. Бленда, ругайтесь, для него просто необходима. Ремень даже не пытался искать, спокойно в сумку помещается. Извините за глупый вопрос, как сканируете.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 17:03  Заголовок сообщения:
они у меня в родном чехле на ремне, это я для быстроты пленку поменять...
чтобы каждый раз не расчехлять
сканер epson V600
сильвер фаст 48/бит колор (с набором цветовых палитр для каждой пленки)
ч.б пленку также
проявка дома JOBO 4322 по C41 при 20С агитация каждые 20 сек
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 19:47  Заголовок сообщения:
Спасибо. С широкой не все пока получается. И в бачок иногда толком не получается заправить, и вообще, много чего не нравится. Мясо надо нарабатывать )))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 20:36  Заголовок сообщения:
seniza писал(а):
И в бачок иногда толком не получается заправить...
Поищите такую катушку, или бачок с такой катушкой с направляющими(стрелка). Она у меня в бачке АР для узкой пленки. Для широкой пользовался двухкатушечным JOBO, он на фото. В родные катушки иногда пленка плохо заходила, выскакивала из спиралей. А потом попробовал эту с направляющими, совсем другое дело. Теперь только этой пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 20:45  Заголовок сообщения:
пробовал все, что мог нарыть в инете для футляра Роллейкорда (1937?) и Практифлекса (1950), все "глухо", не говоря о ремешках, кожа даже при больших обьемах-кусках не восстанавливается... Зависит от изначального состояния при попадании в Ваши руки, но полностью наглухо убитую пересушенную кожу 40-х годов восстановить не смог.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 21:13  Заголовок сообщения:
Rolleiflex 2.8C
Xenotar 80/2.8
Kodak Tri-X 400@1600 (HC-110)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 22:13  Заголовок сообщения:
Rolleiflex 3.5 F
Ilford XP2 400
Проявка скан в лабе (только потом понял, что перевернули), кэнон планшетник, фото не постановочное.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 22:21  Заголовок сообщения:
Патерсон бачки, несколько штук, старые и новые, здесь и покупал, которые либо две 35, или одна 120, на обрезках вроде все получается с закрытыми глазами, но как доходит до, результаты удручают.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 22:42  Заголовок сообщения:
А катушка такая же, как я пометил стрелкой?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 22:50  Заголовок сообщения:
Да, очень такая же. Надо просто опыт наработать. А 12 кадров все таки это очень не быстро отстрелять, поэтому не так часто получается.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 09:54  Заголовок сообщения:
вот как, но если 12 не быстро то 36 с роллейкином тогда как ... :)
картинку зеркально вам любой графический редактор исправит
2.8A CZJ Tessar
Fujicolor 800Z
