Текущее время: 10 авг 2026, 01:57
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 21:58  Заголовок сообщения: поделитесь опытом использования макроколец на дальномерках
Собственно вопрос простой: как наводиться с кольцами на объективе. И вообще возможно ли это или чистая блажь. С зеркалками все ясно, пользуюсь регулярно 42 кольцами, очень полезная весчьь. Но как быть с дальномерной камерой, например ФЭД и 39 кольца? Спасибо.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 22:03  Заголовок сообщения:
Рамка!
В сети есть скан вкладыша-инструкции к кольцам, есть много текстов и таблиц в старых книгах.
:beer:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 22:18  Заголовок сообщения: поделитесь опытом использования макроколец на дальномерках
viewtopic.php?t=8479
viewtopic.php?f=20&t=14511
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 22:25  Заголовок сообщения:
Спасибо! понял, сижу разбираюсь с таблицей. Похоже что нужна рулетка. Без нее никак.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 22:36  Заголовок сообщения:
Если нет этого справочника, то вот pdf http://rangefinder.ru/manual/books/Iofi ... itelya.pdf
Там найдете эту таблицу, а так же советы как снимать, что делать с экспозицией итд, итп. В школе пересъемкой литературы занимался именно с Зорким-4 и Ю-8. :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 22:51  Заголовок сообщения:
И как "макрушник" будешь выглядеть с рулеткой, где на одном конце ФЭД, а на другом - комар на ромашке?
Рамка, согнутая из проволоки и прикрученная винтом снизу к камере, две пыхи по бокам, солнце не учитывать, экспозиция постоянна - по таблице найдена, наводку на резкость "залепить" жвачкой или скотчем, здесь она не работает.
Кстати, ситуация принципиально не изменилась, в том числе и на цыфрозеркале, с учетом, естесственно, новых материалов, приспособа, в принципе, та же.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 23:07  Заголовок сообщения:
на цифрозеркале рамка из проволоки без надобности, как в принципе и рулетка. В этом плане зеркало рулит. (Внимание! Крамола!))))
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 09:23  Заголовок сообщения:
Во второе макрокольцо неплохо так картонный кружочек вставляется, посередине иголкой делается дырочка. Ещё не проявлял. :roll:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 15:56  Заголовок сообщения:
Я снимал с кольцами "Зорким-С", всё работает. Но параллакс получился очень сильный, снимаемый объект смещался. В принципе, при съёмке можно делать поправку, если очень нужно снять макро дальномеркой.
