Текущее время: 06 авг 2025, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2147 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 108  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 13:04  Заголовок сообщения:
Fotoretrograd писал(а):
... Там пленка сделала пару витков на приемную катушку, а потом видно, чуть прослабилась и создала петлю которая и полезла под зубчатый вал и дальше моталась уже на него...
Вы сами же и написали причину этой неприятности, а продолжаете обвинять материал который и не предназначен для любительского фото. Наверное так же звучали бы "наезды" на буровую вышку, когда ей "неудачно" пытались бы просверлить отверстие в стенке чтобы забить дюбель и повесить на него картинку. Утрирую, но смысл понятен.
Конкретно с вашим Фэдом - слабый фрикцион приёмной катушки. Ключевое слово - прослабилась. Такого быть не должно. Камеру нужно ремонтировать. Ещё немного и тац основы будет заворачивать под вал точно так же. Как вариант - можно настроить натяжение под тонкие основы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 13:20  Заголовок сообщения:
Верно. При "грубой" основе, за счет её жесткости, зубчатый барабан помогает фрикциону приемного узла наматывать пленку на катушку без критического изгиба.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 14:03  Заголовок сообщения:
лезет в сливеры. при некоторой практике - очень быстро. лучше в те, что из кальки, но и в пластиковые тоже можно.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 14:20  Заголовок сообщения:
burnmyshadow писал(а):
Неужели пленка настолько тонкая? В сливер-то лезет?
за Дэнову не скажу, но авифоты в двухцилиндровую кассету влезло более 80 кадров... (2,5? бачка при проявке) мог еще с десяток-другой засунуть, место было. :rock:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 14:46  Заголовок сообщения:
Скажите пожалуйста, есть ли в данный момент возможность приобретать 35 плёнку в кассетах с доставкой по России?
Ну и есть ли шанс, что в будущем появится и цветная плёнка?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 15:06  Заголовок сообщения:
Да, можно, пишите в личку.
Цветная плёнка только импортная.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 16:16  Заголовок сообщения:
Как и процесс её обработки не обратимый, а обращаемый. :)
"проявка с обращением"
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 18:20  Заголовок сообщения:
Фигасе здесь страсти кипят! :facepalm:
Мне перед Денисом даже немного неудобно стало: я писал лишь об особенности зарядки Леек, и способе устранения этого "неудобства", про Фэды и ГОСТы ни слова не упоминал :x
Я пока что не только не проявлял- даже не доснял 1-й ролик, выводы делать рано. У каждой пленки свои особенности: уж сколько ругали Три-Х за скручивание и розовую подложку, а поди ж ты- снимают и радуются. Отснимем, проявим, отсканируем, напечатаем (если будет что), тогда будет какое- нибудь понимание.
Пока изучаю тему, примеры фото ну очень разные, не знаю как проявить...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 20:09  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 21:03  Заголовок сообщения:
Ясно. Настраивать. А тем более ремонтировать его конечно никто не будет. Задача передать сие творение харьковских фотоаппаратостроителей внукам, пока не стоит. Его в 5-10 раз дешевле купить другой и выбрать подходящий. Буду пробовать эту плёнку в другие камеры
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 22:50  Заголовок сообщения:
Ну примерно так. Я недавно делал что то подобное на Горизонте, на одной из камер всё было хорошо с тонкими плёнками, я даже снимал на плёнку с толщиной основы 40 мкм, это почти вдвое тоньше чем "авифоты", а вот на другом - такая же беда с закручиванием на зубчатый вал. Сначала помогала подтяжка ручкой обратной перемотки, но потом и это перестало действовать. Отрегулировать затяжкой гайки не удалось, замену пружине я не подобрал, пришлось её растянуть, по совету одного ЧКД, помогло. Аппарат заработал с тонкой плёнкой.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 01:26  Заголовок сообщения: Отечественная ч.б. плёнка 35 мм - реальность!!!
Пользуюсь сливерами из кальки. Трудности с запихиванием были. Помогло подрезание краев кончика пленки на скос.
Поделюсь, заодно, своим небольшим опытом использования этой пленки.
Несмотря на то, что приобрел ее уже давно, проявил недавно только третью катушку - опыт первой пленки оказался, увы, неудачным. Вина тут, думаю, только моя - подозревал, что аппарат (Minox GT-E) подвирает с экспозицией, но решил проверить. Снимал по ISO 250, проявил в самодельном D-76d (который забуференный) - 7.5 минут в стоке при комнатной температуре (23-24 градуса, думаю). Получился очень большой контраст в сочетании с общей недодержкой - редкие черные пятна на фоне почти прозрачной пленки. После этого довольно долго пленку не трогал.
Вторую катушку (снимал по номиналу) проявил в Д-23 - 19 минут с разведением 1:2, температуру специально не контролировал, агитация по рекомендациям d-76.ru. Контраст, на мой взгляд, получился местами чуть завышенным, но, в целом, по плотности все неплохо. Однако не понравилась микроструктура изображения - нерезкие, как-будто разъеденные, границы контрастных областей. Впрочем, на интернет-размере, все очень неплохо.
Третью (снятую как ISO 200) проявил в двухрастворнике по варианту "лейка-ньюс" - 7+7 минут при 20 градусах. Получился легкий недопрояв, но, в целом, это лучший вариант из трех. Возможно нужно было чуть больше агитировать в первом растворе - у меня с двухрастворниками опыта совсем нет. Из недостатков - хотелось бы более четких границ, мне больше нравится резкостное проявление, а здесь все мягонько. Вот примеры (чуть подшарплено)
Д-23:
Лейка-ньюс:
Что касается основы пленки - есть и плюсы и минусы. Были моменты, когда хотелось бы основу потолще - очень неудобно поднимать с пола упавший кусок пленки - абсолютно плоский и тонкий :). Но зато на нее пыль, похоже, вообще не липнет. И ничего похожего на царапины тоже ни разу не видел.
В целом, теперь у меня есть уверенность, что ключик к этой пленке я подберу и снимать на нее буду.
Так что, огромное спасибо Денису! Надеюсь, что он не забросит этот замечательный проект.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 10:32  Заголовок сообщения:
Попробовал Тип-Д в Родинале, правда не фабричном, а сваренном ЧКД "billibons" лет 5 назад. 1+80 при 20 гр. 26 мин.. Вот что получилось
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 11:09  Заголовок сообщения:
Немного отвлеченный комментарий про упаковку в сливеры
У меня они не очень хорошие, а может быть, и хорошие, а я кривой, но порой последний кадр никак не хочет входить. Пять вошли, а шестой упирается. На этот случай я придумал обходной вариант, не толкать, а тянуть. С другой стороны (со стороны корешка) вставляю зажим (или пинцет), цепляю за перфорацию и втягиваю пленку внутрь.
Этот способ можно проапгрейдить. Сделать длинные крючки, пропускать их через сливер, цеплять за пленку и втягивать ее. Для скорости можно сделать 7 (или сколько надо) крючков, вставить их в каждую полоску, и вперед.
Применимость способа зависит, конечно, от конструкции сливера. Если кармашки не открыты со стороны корешка, способ не годится
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 11:20  Заголовок сообщения:
Что-то этот ЧКД Биллибонс лет 5 назад много толченого красного фильтра в родинал досыпал.
Это хорошо видно на фото по белой листве.
И, разумеется, в бутыли характерный красноватый кристаллический осадок :wait:
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 11:30  Заголовок сообщения:
Белая листва, это действие желтого фильтра на желтую листву :P , и Родиннал здесь не причем. А приобретение Родиналом вишневого цвета при длительном хранении это типичное его поведение при старении. :lol:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 11:38  Заголовок сообщения:
Обмануть меня нетрудно :hihi:
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 11:40  Заголовок сообщения:
То был родинал спешл с добавлением красного фосфора, для нужд подпольной фармацевтики )))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 11:49  Заголовок сообщения:
Я утолял нужду в подпольной фармацевтике этим препаратом многие годы.
Бледнели руки, ноги, листья. Шел снег и снова была весна.
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 11:51  Заголовок сообщения:
Вечная весна в сердце - цель того родинала, значит все хорошо )))
