Текущее время: 16 сен 2025, 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 882 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 12:25  Заголовок сообщения:
kerner писал(а):
А что неплохо. Не со стеклянной пластины?
Не, это не со стекляхи. У меня они есть, но там чувствительность 5 единиц, маловато будет. Это с тасмовской пленки. Снимал с рук. Если честно, мог и на стекло снять, но было неохота штатив тащить. А фотопластинку вчера проявили, но там вуаль и аццкий контраст
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 13:02  Заголовок сообщения:
мне наоборот нравится низкочувствительные и особенно фотопластинки.На форматах 18х24см,20х25 и 24х30 ровнее получается,можно снимать любой оптикой без затвора "Крышечкой",вот только стёкол не найти или старые 90% брака
...кроме того можно сразу печатать Альт-техники-ровнее прижим,меньше шансов потери резкости.
Хотя 9х12 таскаю камеру чаще именно с листовой ТАСМОЙ(Шанхой и Илфорд а также слайд-негатив цветной лежат в холодильнике,но ТАСМА-выигрывает в соотношениииЦЕНА/качество и удобство обработки-независимость от фотолабов.Но только оптикой в затворе :( Пецвалем крышечкой на улице не снять(Надо на открытой снимать-иначе смысл пропадает в этой линзе),да и протаром или коллинеаром даже с зажатой дырой света на пленере или улице слишком С избытком
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 14:23  Заголовок сообщения:
Может ли кто рассказать об отличиях "Ортагоза" "увеличительного" от обычного, есть ли они?
Ничего не нашел в сети по "увеличительному"... :(
:beer:
Ага, пустой он, затвор, ничего там нет, только "Д". Пустая коробочка. На цифре сам обьектив показывает визуально то-же самое, что и обычный Ортагоз, И2 и Цейсс Тессар (касается резкости, без падения в "картинку")...
:beer:
Последний раз редактировалось вьюрок 14 сен 2016, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 16:17  Заголовок сообщения:
:beer:
Судя по тому, что Ортагоз имеет несимметричную схему
http://lens-club.ru/lenses/item/c_5492.html
- рискну предположить, что у него передний и задний элементы поменяли местами для проецирования изображения
http://www.photohistory.ru/index.php?pi ... 8180991401
Больше инфы никакой у меня нету - видел только пару раз его на почившем в бозе молотке.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 16:31  Заголовок сообщения:
По вашей ссылке что-то сказано об Ортагозе, может между строк? :)
Наверное, так http://www.photohistory.ru/1339760482887999.html
И уже серьезно, зачем менять местами элементы?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 20:50  Заголовок сообщения:
По ссылке - увеличитель под камеру АРФО. Такой же выпускался и под Фотокор Увеличительный, просто его фото нет нигде. Там ключевое слово не "Ортагоз", а "проецирование".
Про "серьезно" - эмм, ну не знаю, предположил так :oops:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 08:55  Заголовок сообщения:
Zeiss ikon donata 227/7
Удивило состояние - очень неплохое, мех как будто вчера сделали, на стеклах только пыль.
Утраты - отсутствует перископ с уровнем, отсутствует один зажимной винт на переднем стандарте
Негаразды - подотклеился уголок меха от коробки, надорван хлястик-ручка открывания на крышке матового стекла, подклеена бархотка вверху щели между коробкой и кассетой.
Пока все.
Подходят кассеты от Фотокора, легко отвинчивается передний линзоблок - обьектив становится шириком.
..... легко отвинчивается передний линзоблок -
Это не тот вариант.
Тессар не предназначен для использования частями-
это не симметричные двойные анастигматы, которые
изначально рассчитывались для использования половинками
с удвоенным фокусным расстоянием. Или вариант оптического набора
Плазмата Хуго Майера- где был затвор и три оптических блока,
которые использовались в разных сочетаниях.
Сзади у Тессара- просто положительная склейка, которая не даст
нормальной картинки...
Прошу уточнить.
В той же книге Тессар понаименован как полусклеенный анастигмат, симметричен ли в академическом понимании? Как бы то ни было, Икон Цейсс Доната 9х12 (нимецкий Фотокор) со своим Тессаром, показывает неплохую картинку на заднем компоненте по матовому стеклу и при вводе в эксплуатацию обязательно будет испробован в данном режиме.
:beer:
И еще, в этом тексте, да и в других, вывинчиваем передний компонент - увеличиваем ФР.... а по факту - получаем широкоугольник ... Шо я не так делаю?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 00:28  Заголовок сообщения:
Цейсс с Донаты и Ортагоз с Фотокора на Никоне Д90 (1/25 кроп от 9х12 :) ), без правок
И - да, один задний линзоблок Цессара дает шире угол, но уж очень моноклеобразен, хотя... :roll:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 16:15  Заголовок сообщения:
Всем доброго времени суток. Зуд в одном месте привел к покупке Фотокора. Причем нашел с Компуром. Но сказ не об этом.
Встал вопрос о вкладышах в кассеты для пленки. На предыдущей странице этой темы описывались. Материал нашел, даже где-то на балконе валяется простейший листогиб. Возникло 2 вопроса:
1. Гнуть по короткой стороне или по длинной? Понятно, что идеально гнуть по трем сторонам, но это сильно усложняет процесс. Мне кажется, что лучше по длинной. Именно там у кассеты подпирающие язычки и там нужна наибольшая жесткость. К тому же 7 из 8 доставшихся мне кассет позволяет гнуть именно по длинной, т.к. язычки фиксирующие стекло сверху находятся по углам и только на одной они не в углу, а ближе к центру.
2. Насколько точно выдерживаются размеры пленки? Точно 120х90 мм? При изготовлении придется вкладывать на место пленки шаблон толщиной 0,3-0,5 мм и по нему загибать уже окончательно, чтобы получить ровный паз. Так вот какой его делать - ровно 120х90 мм?
Требуется мнение от опытных товарищей. ))
С уважением, Максим
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 16:17  Заголовок сообщения:
По длинной. Иностранная пленка ровная. Наша с кручивается на сторону эмульсии
Размер пленки гуляет
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 16:22  Заголовок сообщения:
Ага. Спасибо.
Ну на нашу я уж и не замериваюсь... Тасмой я так понял надо было запасаться года 3-4 назад.
Кстати, тезка, именно Ваши фотографии сподвигли меня на покупку Фотокора. ))
С уважением, Максим
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 23:55  Заголовок сообщения:
Фактические размеры листовой плёнки всегда меньше заявленных форматов.
Как правило уже на 1-2 мм, так как практически все кассеты имеют зажимы по длинной стороне, а излишняя ширина приведёт к горблению плёнки в кассете.
Ну и чуток короче, примерно на 1 мм, тут сложно сказать, ради экономии это или для совместимости, что бы исключить погрешности в размерах кассет.
Лист 9х12 имеет фактические размеры 88 х 119 мм, +/- 0,5 мм на всех типов плёнок, что у меня есть.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 00:38  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 02:39  Заголовок сообщения:
вьюрок
еще раз: Тессар НЕ симметричен.
__________________________
Ортагоз-да
Дагоры-да
Симмары-да
и.т.д.
Смотрите схемы
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 19:48  Заголовок сообщения:
Здравствуйте друзья!
Вдруг захотелось вернуться "в детство" и приобрести Фотокор :) Именно с него началось мое знакомство с фотографией. Думаю сделать себе подарок к Новому году. Если будут интересные предложения в Москве - в личку.
Кстати пленку думаю брать на Аструме. Брал у них СФ рулоном - очень даже прилично. Под 90х120 есть ФН-64 и ФОТО-100 пачками по 200 листов?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 15:05  Заголовок сообщения:
Спасибо всем за дружное молчание :)
Пока "работаю с источниками". Есть варианты Фотокора в приличном состоянии за разумную цену и нарыл KW Patent Etui с Okolinar 4,5/135 с кассетами! Но там "не посмотреть/пощупать"? По картинкам вполне себе ничего и хозяин гарантирует. Затвор до 1/100 сек. И цена тоже разумная. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 15:34  Заголовок сообщения:
лучше 4х5 добывать, все равно потом захочется.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 15:43  Заголовок сообщения:
Этого точно не захочется :happy:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 17:29  Заголовок сообщения:
ну тогда фотокор за 1тр можно купить.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 19:56  Заголовок сообщения:
Такие похоже только для "сделай сам". Рабочие пока вижу только на уровне 4 тыра :wait:
В сети, разумеется. Может по барахолкам и дешевше найдется.
