Текущее время: 13 июл 2026, 15:06
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 09:31  Заголовок сообщения: А вы слайд недодерживаете?
А кто как снимает на цветной слайд? Точно по экспозиции или с недодержкой на 0.5-1 стоп? Я прошлым летом снимал на пленку Rollei CR200. На камеру ФЭД-5. Замерял экспозицию штатным экспонометром. При недодержке цвета получались более насыщенными.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 10:50  Заголовок сообщения:
Главная задача (она же и проблема) при съёмке на слайд, постараться уложить весь диапазон светлых и тёмных участков сцены в узкий диапазон фотошироты, но никак не получение большей насыщенности цветов.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 13:54  Заголовок сообщения:
Диман, если нашлись деньги на слайд, то должны найтись и на Свердловск-4. И старайтесь не допускать большого перепада яркостей в кадре - я например, вообще стараюсь небо исключать из картинки. Если же небо все же есть, то его нельзя пересвечивать, иначе оно все уйдет в выбитый белый. Так что да, в этом случае лучше недодержать. Во всех остальных случаях, экспонируйте по номиналу.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 17:48  Заголовок сообщения:
Чтобы не было выбитого белого нужен спотметр. Замер по белому и поправка на 2 стопа (диапазон слайда 5 стопов). И отсутствие сильного контраста в сцене.
https://instagram.com/andreiantonov
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 18:04  Заголовок сообщения:
А чтобы не было выбитого черного, замер по чёрному и поправка, и отсутствие белого в сцене :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 18:15  Заголовок сообщения:
Я вот при съёмке первой в своей жизни провии столкнулся с тем что забыл переключить камеру в точечный замер и щелкал с замером по полю, в следствии чего потерял энное количество кадров.
На среднем формате проще, там привычка снимать с замером светов и теней и неким усреднением или выбором того что мне важнее света или тени(чб это прощает), а в случае слайда использую фильтры для компенсации освещенности, затемнение неба итд.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 18:25  Заголовок сообщения:
тоже испортил так несколько пленок, пока спот не взял.
У меня как альтернатива ЛЕНИНГРАД-6.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 18:35  Заголовок сообщения:
Экспонометрия по «методу Шадрина» на примере слайда
https://youtu.be/QVWzVLDK4yQ?t=3h20m3s
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 18:45  Заголовок сообщения:
Ну я сейчас в связке точечный замер на камере + замер свердловском - вроде справляюсь, но меня не сильно прельщает цвет, так что это так баловство.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 20:51  Заголовок сообщения: А вы слайд недодерживаете?
обычно делал 2 дубля: строго по экспонометру + с недодержкой 0,5 ступени. Второй частенько получался интереснее.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 20:58  Заголовок сообщения:
заведомо невыполнимая задача. "укладывать" надо не всё, а то, что представляет сюжетную ценность. Как правило, глубокая тень под столом - не представляет. В отличие от оттенков того же неба. Именно поэтому часто рекомендуется слегка недодерживать.
Свердловск и всякие спотметры - горе от ума. Хохма в том, что экспонометр ФЭДа или тот же Ленинград, при всей их примитивности, включают в зону замера небо, чем обеспечивают адекватное экспонирование "типичных" сюжетов. Без передержки неба и подобных неприятных моментов.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 21:03  Заголовок сообщения:
А может проблема в cr200? Тк это явно перепаковка какой-то старой пленки. Пробовал её 2 года назад, фотоширота там явно уже чем у свежей провии. В сильно облачную погоду, когда довольно высокий контраст, лица получались выбитыми, а фон очень темным.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 10:10  Заголовок сообщения:
Снимал слайд и CR200, и Velvia50... CR200 не намного уступает Вельвии. Обе снимал с недодержкой на 1 ступень.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 10:14  Заголовок сообщения:
ступень - многовато... Правда, может, у вас экспонометр криво показывает...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 10:16  Заголовок сообщения:
Сильно сказано про просроченную позитивную пленку для аэрофотосъемки...
https://www.flickr.com/search/?q=cr200 или https://www.flickr.com/search/?text=vel ... view_all=1
Нет разницы?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 10:57  Заголовок сообщения:
Честно посмотрел кусок про его экспонометрию :roll:
Не понял, где "прорыв"? Померить черную, белую и среднесерую точки и усреднить? Да еще 3 раза? Это самая обычная работа со спотметром. Так же работает матричный замер у любого современного аппарата, причем точек замера может быть десяток.
Только фишка в том, что в "ручном" режиме надо правильно понимать, где тут средне серый, а это приобретается только с опытом.
Читайте "Экспозиция в фотографии" Гонта! Лучшего за 40 лет занятия фотографией я не встречал.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 11:18  Заголовок сообщения: А вы слайд недодерживаете?
Я несколько лет снимал на ORWO CHROM без экспонометра, заглядывая на подсказки напечатанные на коробочке, те же Sunny 16. Может пленка все прощала, но практически все выходило сносно.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 11:33  Заголовок сообщения:
Я, наверное, поддержу Дмитрия Д. по поводу неба и вообще крупных ярких объектов в кадре. По теням вроде замеришь, при сканировании бегунки выставишь в диапазон (не выбивать же света сканером), а двигая среднесерый влево картинка становится белёсой (на Авифоте вообще цвет пропадает). Зато небо не белое :( .
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 10:28  Заголовок сообщения:
Нет разницы?
Здесь разница существенна. Но я оценивал, глядя не на сканы на мониторе, а просматривая через диапроектор. А это тоже большая разница. Опять же, цвет - вещь ну оч субъективная.
А про пленку Rollei CR200 скажу одно: при свех её недостатках это самый общедоступный слайд на современном рынке фотопленок.
