Текущее время: 30 мар 2026, 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1204 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 09:34  Заголовок сообщения:
делайте все по инструкции производителя и все будет тщательно.
Кодак советует промывать пленку 5 мин в HCA и 10мин в проточной воде или 40 минут в проточной после Кодаковского фиксажа ибо он с дубящими веществами. Оба варианта для меня не совсем юзерфрэндли. Хотел промывку проточной сменить промывку сменой воды. По рек Ilford после их фиксажа без дуб в-в промывка осуществляется тремя сменами воды с 5, 10 и 20 переворачиваниями или 10 мин в проточной. Хотел узнать сколько смен воды было бы достаточно после фиксажа Кодак с дуб в-вами.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 11:32  Заголовок сообщения:
Дубящие вещества в фиксаже нужны, если эмульсия пленки их не содержит. Сомневаюсь, что используемые вами пленки подходят под это определение. Я пользуюсь ильфордовским и фомовским быстрыми кислыми фиксажами, после которых промываю 20 минут в проточной воде. Потом промываю минуту в мягкой воде из под фильтра. Вытираю подложку бумажным безворсовым полотенцем. Если пленка с мягкой подложкой, то не вытираю, а добавляю каплю моющего в последнюю промывку. ИМХО достаточно.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 12:46  Заголовок сообщения:
Я знаю точно что Kodak TMAX FIX содержит дубящие в-ва а ILFORD фиксаж не содержит. У ILFORD он продается отдельной канистрой. Поэтому и разнятся тех процессы окончательной промывки у Kodak и Ilford. Kodak больше заточен под машинную обработку и быстрые сушильные шкафы. Про дубящие в-ва в эмульсии пленки признаться первый раз слышу и сомневаюсь что это так. Производители рек использовать квасцы в крайних случаях, в сильно запыленных условиях сушки материалов, высокой температуре сушки и подобное. Например после TMAX фиксажа я могу пленку промывать при температуре воды 30 градусах и сушильном шкафу в 40 градусов что будет абсолютно неприемлимо после всех фиксажей TETENAL или ILFORD. 40 минут проточной воды после TMAX FIX определенно кощунство! Пресной воды на земле осталось немного :wait: :) Просто для себя я хотел выяснить точным практическим научным методом сколько смен воды будет достаточно для промывки пленки после TMAX FIX. Для кого-то это не проблема но я не успокоюсь пока не буду знать точно путем проверки.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 13:01  Заголовок сообщения:
Не скажу по эмульсии, но дубящие фиксажи рекомендовались при повышенной температуре воздуха и обрабатывающих растворов. Пленки Фото и Орвохром до 30С в этом не нуждались, современные уж точно не хуже.
Вот здесь немного про дубящий фиксаж:
"...Дубящий фиксаж, как это следует из названия, дубит эмульсию, предотвращая её деформацию или сползание, например, при высокотемпературной обработке. Правда, после этого фотоматериалы приходится промывать в два раза дольше, так как тиосульфаты диффундируют из задубленного слоя с трудом. Использование дубящих закрепителей сейчас можно отнести к экзотике: большинство современных эмульсий иногда сложно отделить от основы даже при температурах, близких к кипению воды..."
http://darkroom.ru/info/articles/fixing/#03
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 13:26  Заголовок сообщения:
Спасибо полезная инфа но эта та же ссылка что и сверху давалась. Вот он так пишет что фиксаж с задубителями это экзотика.. Какая же это экзотика если это единственный на рынке для любителей фиксаж от Kodak?! Причем на этот закрепитель в интернете нету даташита, нигде! Двже у Кодак на странице. Кот в мешке а не закрепитель. Но в принципе я уже сделал вывод. Вылью я этот TMAX .. :hihi: Купил ILFORD RAPID FIXER и стандартная промывка :cool:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 15:05  Заголовок сообщения:
http://www.largeformatphotography.info/ ... c559b71d05
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 18:35  Заголовок сообщения:
Чисто из практики. В бачке с не проточной водой надо менять воду каждых 5 минут. Если фиксаж дубящий, а пленка для архивного хранения, то сэкономить воду не получится. Менять воду в бачке каждых 5 минут в течении 2х часов. Для любительской практики достаточно после фиксажа 3 минуты в сулфитной ванне и 20 минут (5 смен воды) промывка питьевой водой с ополаскиванием в деминерализованой воде.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 19:48  Заголовок сообщения:
Я думаю любительская или нет промывать надо тщательно всегда. И лучше промывать конкретным способом ровно столько сколько необходимо для тщательной промывки, но не более. Сегодня с удивлением прочитал что излишняя промывка вредна для эмульсии, после сушки эмульсия может приобрести неравномерность в виде паутины. Я с таким явлением не сталкивался но раз это может случиться то лучше предохраниться. Конечно это теория и все такое но я как человек религиозый то обряды выполняю очень добросовестно :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 21:22  Заголовок сообщения:
Возникла еще мысль о источнике света в сканерах. Диффузный или направленный. Полагаю кто сканирует пленку должен это учитывать и проявлять негатив как если бы он печатался на конденсорном увеличителе. Это думаю актуально в сканерах типа Plustek. В барабанных сканерах знаю диффузный источник света.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 23:57  Заголовок сообщения:
конечно. диффузный свет это как яйцо с острого конца разбить. грешновато
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 19:49  Заголовок сообщения:
в отбелке вместо красной кровяной соли бомбанул желтую соль
будет работать или все?!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 19:58  Заголовок сообщения:
Аккуратно разбавить и слить в унитаз.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 00:23  Заголовок сообщения:
Те кто давно плёнкой занимаются и так всё это знают, но здесь и новички есть, да и тема соответствующая.
Может где в форуме уже и было, но я не нашёл.
Собственно - как читать негатив
Да и вообще сайт интересный.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 02:20  Заголовок сообщения:
D*S писал(а):
...Собственно - как читать негатив
Он англоязычный... :(
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 06:28  Заголовок сообщения:
спасибо за сайт, мне,как новичку, очень полезно :rock:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 07:48  Заголовок сообщения:
КПМ, практическая ценность этой информации такая же, как и у формул/таблиц ГРИП :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 12:54  Заголовок сообщения:
Ребята! А подскажите это чё?
Это из-за уж очень ленивой агитации при проявке или камера на морозе так себя вела (минус десять). Камера Konica C35 затвор Copal? Если бы шторки были, то можно понять, а тут чего?
А здесь ещё и горизонтальная полоса в ПНУ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 12:56  Заголовок сообщения:
Полосы с перфорацией совпадают?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 12:57  Заголовок сообщения:
Ага! Совпадают.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 13:01  Заголовок сообщения:
Засветка через крышку
