Текущее время: 02 авг 2025, 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2147 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 108  След.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 19:05  Заголовок сообщения:
denkorableff писал(а):
Друзья, при всём уважении к вам, попрошу не засорять тему!
Вопрос по существу.
Когда появится ваша пленка плод СФ? Хоть в рулонах, а ещё лучше сразу на катушках с раккордом?
:roll:
А то у меня снимать на СФ не на что. Всякие Авифоты, как писали раньше, обладают неправильной тональностью.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 19:29  Заголовок сообщения:
Вопрос по существу.
:roll:
Ответить на вопрос может, конечно, только Денис. Когда его "третировал" по СФ, он отвечал, что дело в тонкой подложке и СФ не будет.
Думаю, в этом направлении работы если и ведутся, то они заранее оглашаться не будут. Единственное, чем можно помочь-это реализация 35-мм пленки. Если она не будет особо продаваться, то можно и не наедятся на СФ и БФ. Все таки надеюсь, что СФ появиться в этом году.
Последний раз редактировалось Джин 02 авг 2016, 06:26, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 20:33  Заголовок сообщения:
Мужики, на правах увлеченного любителя отписываюсь по результатам сегодняшнего сеанса в даркруме с этой пленкой.
Печатал те кадры, которые выкладывал отсканированные. Бумага Славич Унибром, проявитель - ОРВО 105.
Что могу сказать - для фотографирования жанра-архитектуры - отличные результаты. Тональности особенно красивые в середине диапазона.
Портреты - не все так однозначно. Картинка получается какая-то рыхлая. Специально напечатал портрет, сделанный недавно на Илфорд ПанФ50 - ну, есть с чем сравнить. В общем, для лиц крупным планом нужно проявлять более выравнивающе, чем это делает Штеклер. Ну, и сочетание бумага+проявитель может не самые лучшие. Хотя, при печати зданий с мелкими деталями - просто супер. Картинка просто слов нет.
Теперь отдельно буду подбирать режим под портреты.
Еще раз, не судите строго, пишу, как умею.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 18:34  Заголовок сообщения:
Проявил очередную пленку от ЧКД Денкораблефф. Вначале использовал ю-12 с ЖС-1,7, а потом ю-3 на открытой без фильтра. Экспонировал как 200, только в первом случае уменьшал экспозицию на кратность фильтра.
Девелопил д-76 (свежайшим, на дистиллированной воде)) 1+1, темп.=22 град., Т=7 мин.
Ю-12:
Ю-3:
непонятна природа вот этих пятен. редкий кадр обошелся без них:
Пленка между намоткой в катушку и использованием лежала в холодильнике. Может быть такое, что выпал конденсат на противоориольном слое и он деформировался или может быть сканер вспотел в лабе? (это я сейчас рассуждаю). Пленку из лабы еще не забирал
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 19:29  Заголовок сообщения:
Maximus писал(а):
Проявил очередную пленку от ЧКД Денкораблефф....
Это конденсат на противоореольном слое. Уже было у одного из ЧКД.
Я бы рекомендовал всем не заниматься заморозкой плёнки. Она действительно свежая, так что кусок в 30 метров даже при комнатной температуре получит лишь незначительные изменения или признаки старения даже у самого не торопливого фотографа, то бишь за 2-3 года.
А вот противоореольный слой "плывёт" от сильной влажности. Как следствие он перестаёт быть однородным по площади и даёт такие эффекты при экспозиции.
На проявленной плёнке уже ничего не "вспотеет".
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 22:04  Заголовок сообщения:
Как мне с ЭТИМ жить!? :facepalm:
Получается конденсат как саранча побил урожай пленку...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 22:50  Заголовок сообщения:
Всегда храню в холодильнике.
Никогда, ни с какой пленкой не было проблем.
Тип 17, Тип42, Aviphot 200, Aviphot 400 и все остальные.
Никогда.
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 23:31  Заголовок сообщения:
Прежде чем попасть в холодильник, должна быть тщательно загерметизирована.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 23:50  Заголовок сообщения:
zi team
В морозилке водяного пара в воздухе много меньше чем в комнате при нормальной температуре. К.О.
Наверное, стоит сначала в прохладное место положить (т е не морозилку), а потом в нее переложить, через некоторое время.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 23:55  Заголовок сообщения:
никогда не хранил плёнку в морозильнике
выходит, правильно делал :)
Это так, но когда открывается холодильник или морозильная камера, то конденсат оседает внутри.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 23:59  Заголовок сообщения:
zi team
Да, на стенках морозилки :hihi: Лан давайте не будем спорить.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 00:02  Заголовок сообщения:
Не в споре дело, просто сам храню в морозилке, может не правильно :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 00:08  Заголовок сообщения:
В том-то и дело, что пленка не была в морозилке. Ограничился основным холодильником. Всё (основная бобина, неск.намотанных катушек) было завернуто в пакет и перетянуто изолентой.
Думаю, что виноваты помидоры. :cool: Они рядом лежали. Больше некому
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 00:10  Заголовок сообщения:
zi team
А кто то проверял это предположение?
Что именно влага так работает? Т.е. взять кассету и внутрь немного влаги добавить. Я просто немного сомневаюсь, что внутри кассеты может выпадать конденсат в каких либо значимых количествах.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 00:12  Заголовок сообщения:
Марш молодец, физику вспомнил. Конденсат может осесть, если мороженую пленку достать. Вопрос - где он осядет. У меня все пленки в стандартных пластиковых баночках. Они герметичны, так что внутри сухо, запотевает коробочка. Да и все равно, чтобы осел на пленке внутри кассеты, с трудом представляю условия для этого.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 00:15  Заголовок сообщения:
да отчего ж нет... взять кассету из холодильника и сразу пойти с ней в баню - очень может быть, что и выпадет конденсат внутри неё :)
у строителей есть такое понятие - точка росы, если неправильно рассчитать толщину стен помещения, то при определенных условиях температуры и влажности стены будут отсыревать изнутри, поэтому надо эту самую точку "отодвигать" наружу (именно утолщением стен)
не думаю, чтоб кто-то такие расчёты делал для кассет с плёнкой :)
Последний раз редактировалось shef 20 июл 2016, 00:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 00:18  Заголовок сообщения:
zi team
Мне не надо ее вспоминать - последний месяц я потратил на адаптацию ТЗ по теплотехническим расчетам (там есть 2 расчета на конденсат) для программистов, у которых математика на уровне ЕГЭ. Хотя, даже первоначальные формулы, в принципе, на уровне математики школьной программы. Ну по крайней мере, я это в школе изучал.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 00:30  Заголовок сообщения:
Рассуждать можно много. Денис сразу предупреждал, что противоореольный слой на влагу реагирует болезненно. Дома-ведь как:достал из холодильника-намотал-убрал (я сейчас про себя), из холода-в тепло и обратно. А если слой гигроскопичен, то возможно от этого и появляются пятны
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 00:33  Заголовок сообщения:
zi team
В таком варианте - вполне да. Но это не недостаток пленки :)
