Текущее время: 28 апр 2026, 13:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 18:04  Заголовок сообщения: Где можно купить мелкую тару, для хранения растворов?
Не подскажите, где в Москве можно купить, в розницу, баночки с герметичными крышками или пробками для хранения растворов (например, проявителя), объемом: 25, 50, 100, 250 мл?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 18:19  Заголовок сообщения: (no subject)
По моему скромному опыту (может он и неправильный - если что, поправьте): использовал бутылочки из под боярки (знакомый алкаголик отдал :D ) - из 2 вида, в малые влезет где-то 100-150, в большие около 250. Баночки хорошие - стекло, темные.
С дальномерным "приветом".
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Настойка календулы от протирок мордашек детских и женских, емкости 25, 30 и 50 мл. боярышник и раствор септический(спирт) - 100мл. Шприцы от 1 до 22мл(бывают и большего размера) - идеальная герметизация. Удачи в поисках аптек.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 20:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Физраствор для капельниц - бутыль 0,5 литра (вроде), с плотной резиновой пробкой и делениями через 50 мл.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 21:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, видимо действительно придеться покупать в аптеке какие-то настойки или еще что-то. Вот скажем, от глицерина бутылочку, реально отмыть или он как масло?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 21:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Не знаю как сейчас,а вот в советские времена покупал в аптеке,причём не обязательно именно с каким-либо лекарством,а обычные порожние зупырёчки,поскольку в крупных аптеках есть и провизорские отделы, где готовят те или иные лекарства. :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 23:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Он лишь выглядит как масло, отмывается без проблем и мыла.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008, 13:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем, еще раз, спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
а где глицерин продается, в аптеках на разлив?
я его хочу для печати попробовать, слышал что так царапин меньше видно если негатив намазать глицерином и положить под рамку
среднеформатный фотоонанист
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008, 17:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, не расчитывайте на чудо. Если мелкие царапины на подложке маскируются почти приемлимо, то глубокие на эмульсии только добавят мороки- резкая граница расплывается и ретушировать на порядок сложнее.
Лучше изначально не царапать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008, 17:08  Заголовок сообщения: (no subject)
как бы научиться не царапать
как то покупал Фому-100< ну , блин, аппараты разные были, из коробочки сразу в аппарат и все равно царапанная была
с Фомой-200 такого не было
сейчас Лаки100 не царапанная, а Maco Up 25 почти вся хоть не много , но с царапинами
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 15:41  Заголовок сообщения: (no subject)
В бутылочки из под сока РИЧ 260 мл под резьбу влезает. Удобно для разведения. Наливаю дистиллята до метки, если она не потерялась и сверху концентрат. А если метка отлипла - наливаю до резьбы, шрицом отбираю лишнее и добавляю концентрат.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 23:35  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
это то понятно что лучше чего-то не делать, но по закону подлости если на всей пленке случится хоть одна царапина , то она будет именно на самом "шедевральном" кадре, который хочется качественно напечатать
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 23:38  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
у меня Фома почти вся царапанная. Кодак - нет.
значит либо она сразу с завода такая, либо у нее более мягкий материал подложки, и более подвержен царапанию в камере
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 09:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Придётся взнекрофилить тему с собственным советом.
Купил три бутыли физраствора под разовую дозу тетеналовского E6. (отдельно бутыли не продали, и дистиллят разливают в пластик)
Вроде отмыл, ополоснул вчистовую кипятком — и обнаружил кое-что:
Верх бутыли, который был над физраствором покрыт какой-то несмачиваемой шнягой. Ёршиком с хозяйственным мылом (и пальцем с ним же) не оттирается.
Есть идея залить суровый раствор для чистки ванн, но не повредит ли он пробке (и FD/CD, выйдя из неё обратно)?
UPD:
а) выделить пробку-смертника от старой бутыли
б) замотать пробку пищевой плёнкой
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 10:37  Заголовок сообщения:
Я накупил разных бутылочек в фирме продающей лабораторную посуду. Там же фильтры, всякие воронки, мерные стаканчики, стеклянные палочки, термометр.
Прозрачные использую для разовой проявки, начиная с мелких для пленок 8мм, 16 мм, 35 мм, тип 120. :) В бутылках с коричневым стеклом для долгого хранения. Пробки все притертые. Но для долгого хранения надо с узким горлышком (у меня коричневые), у них пробки цельные. На бутылках с широким горлышком, пробки полые, поэтому остается немного воздуха.
Еще использую стеклянные бутылки из под сока на 1 литр и очень удобные от Абсолюта :beer: на 0,5л.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 11:23  Заголовок сообщения:
в гастрономе
предпочитаю картонные - легко подписывать обычной шариковой ручкой (надписи не смываются, если подписать с нажимом)
объем можно найти любой, эти на 300 грамм кефира, как раз на советский бачок 350, который сзади виден
а мерная бутылка - в аптеке, как сказали выше
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 11:31  Заголовок сообщения: (no subject)
UPD:
Раствор для чистки ванн может содержать концентрированный едкий натр, который будет травить стекло, но очень медленно. Если не забыть на несколько месяцев - то ничего не будет. С резиновой пробкой едкий натр будет реагировать, понемногу снимая вулканизацию, после чего резина может быстрее разлагаться. Еще некоторые растворы для чистки ванн, которые легко отличить от растворов с едким натром по запаху - содержат соляную кислоту. Солянка тоже портит качество резины.
Органику со стекла обычно убирают хромовой смесью (у нас, сильно ядовита, конц. серная кислота 500мл + двухромокислый калий 15г.) или пираньей (у них, 3 части серной кислоты на 1 часть перекиси (30-37%), не хранится, сильно греется при изготовлении). Оба раствора очень опасны, готовить осторожно, обязательно использовать защиту для лица и рук.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 12:12  Заголовок сообщения:
Химпосуда пока в процессе поиска, а надо перед отпуском провести пробную проявку :)
Средством со щавелевой кислотой вроде подотмылось, а на остальных двух новых бутылках я подобного налёта не обнаружил. Как и на старой.
З.Ы.: для контроля температуры 38°±0,3° C обнаружились градусники по 40 руб.:
Можно сунуть внутрь бутыли, откатываются при похолодании они минуты три-четыре. В отличие от ртутных не надо встряхивать.
Я взял три, проверил в воде - разброса показаний нет. Надо ещё с электронным медицинским сравнить, как найду.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 14:06  Заголовок сообщения:
Вообще сейчас почти в каждой подворотне есть разлив пива/лимонада. Как правило у них есть пустые бутылки 1,0 и более из тёмного пластика. Чистые и не пользованные. Как правило, но в зависимости от места, мне удаётся их покупать от 10 до 20 рублей за бутылку, иногда отдают одну бесплатно. Не надо ничего мыть, тереть и заливать кислотами :) Бутыли под фиксаж, стабилизатор или стоп раствор живут долго. А вот бутыли с проявителями нужно сжимать, для того что бы залить под горло. Из практического опыта могу сказать, что "сдавить" литровую бутылку можно до 400-500 мл. После нескольких "сжатий" бутылка приобретает неприличный вид после чего летит в помойку и берётся новая. Для мелких объёмов есть ещё пэт заготовки, удобные и твердые, но это для объёмов до 100 мл. Пока не нашёл новые доступные бутылки на 250-300 мл, но как то и потребности в этом нет. Это всё для хранения готовых растворов.
Для приготовления и замера есть конечно же мерные кружки и пробирки.
