Текущее время: 29 мар 2026, 22:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:28  Заголовок сообщения:
кому отдать на профилактику Киев 4а в отличном состоянии но требует наверное замены смазки и тд. сейчас работает, но когда после лежания завел, тянул потом разработался. Хочется что б как часы. и сколько будет стоить.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 10:56  Заголовок сообщения:
Вопрос опытным ремонтникам -
Контрастность пятна дальномера напрямую зависит только от чистоты визирных стекол и целостности и чистоты покрытий двух стеклышек - полупрозрачного зеркального и зеркального.
Есть ли опыт порезки зеркал из "Бликов" (чем? дремель?), есть ли опыт восстановления полупрозрачного зеркала?
Столкнулся с тем, что опытные порезчики зеркал и стекол не берутся за порезку малых размеров и тонких материалов, и от гонорара это не зависит (на ролликкорд искал).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:48  Заголовок сообщения:
Опыта нет. Меняем на другие от таких же камер. Сами, при чистке, зеркала не портим. :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 17:36  Заголовок сообщения:
это я в том комке ржавчины долгоиграющем добрался уже до дальномера...
раскрутил полностью и дальномер тоже, потому что стекла сами раньше еще выпали, до замачивания-размокания. :o
неразобранным пока остался узел взвода-перемотки с головкой, не хочет, нехорошая, развинчиваться.
корпус затвора - наиболее был подвергнут изменениям (железяка) - пластовая коррозия, есть такой термин в АКЗ (антикоррозионная защита), снимаю механически, размачиваю, снова снимаю, снова размачиваю, есть каверны уже.
Все медно-латунные винты и детали нормально откручиваются после отмачивания ВД40, керосине, потом полощутся в калоше.
Жаль, не сделал снимков этого комка ражавчины до разборки.
Обьектив уже очищен, смазан, работоспособен, потери - высверлены, а не выкручены винты в корпусе, стопорящие линзоблок, были металлическими, сьедены практически. :roll:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 17:51  Заголовок сообщения:
Если судить по вашему описанию, может этот ФЭД лучше пустить на детали. Зеркало дальномера обращено зеркальным слоем в сторону заднего левого глазка. Прикасаться там к поверхности нельзя, сотрете слой. Я капаю моющим для посуды разбавленным водой, даю откиснуть, потом смываю водой со шприца, напором, руками и ваткой не прикасаюсь, так можно отмыть грязь.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 18:11  Заголовок сообщения:
Да можно и на детали, тоже думал об этом, но для этого эти же детали надо достать, очистить, отмыть.
Полупрозрачное зеркало само выпало, когда глазки открутил, брал его только за торцы, обдул, изучил - мелкие частые потери напыления, со стороны стекла протер... но качество отражения (пропускания то норма..) очень-очень никакое.
По поводу правого зеркала не парюсь, его то как раз можно вырезать, а вот полупрозрачное, здесь, да, сложно найти такое, только в Бликах. Хотя есть детский опыт смывки битума с карманного зеркальца, которое стащил у мамы, в ЮТ вычитал, зачем, уже не помню. Там растворителем снимаешь краску сзади, потом бензином битум - остается амальгама, так она полупрозрачная, но она темновата была, забирала %80 света...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:51  Заголовок сообщения:
Полупрозрачные для Барнаков продают на e-bay. У меня лежит. Не пригодилось. Могу замерить, даже послать почтой само зеркало могу. :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 04:55  Заголовок сообщения:
Тормозил форум, не открывался, страницы не менялись и т.д. Пока работает хочу спросить.
Благодаря Тов. Михельсону я научился заправлять блок затвора в корпус ФЭД-2! Предварительно вырезал шторку в замен прожженой и посыпавшейся. Один к одному по размеру. На гильзу вроде там же попал.
Но теперь первая шторка уходит, а вторая стоит при спуске, когда поставил диск с выступом. Когда затвор взведен, выступ (а) не там как на фото. (не моё)
Изображение, а слева в этом же секторе.
Правильно ли я понял, что нужно ограничивающую шестерню (при взведенном затворе) под лючком внизу переставлять, а не снимать снова затвор? Вот бы ещё понять в какую сторону, переставлять её.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 08:34  Заголовок сообщения:
Картинка не открывается. Но, Вы смотрели Майзенберга стр.291-292?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 14:29  Заголовок сообщения:
Майзенберга я даже распечатал. Но от чтения его текста и иллюстраций на совершенно других страницах у меня плохо усваивается.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 14:35  Заголовок сообщения:
Если "большой" ремонт, то у меня книга на столе, вторая на дисплее :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 16:21  Заголовок сообщения:
Пробовал, часто не помогает. Но ваше указание на нужные страницы облегчило мои потуги понимания! Написано чётко.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 19:59  Заголовок сообщения:
Есть проблема со шторами в первом Зорком — много зайцев в кадре.
Юрий, скажите, нужно ли мне менять шторки или можно попытаться имеющиеся вылечить?
Зайцы:
https://yadi.sk/i/mt0LExvArfWe5
Затвор:
https://yadi.sk/i/t3ycJ_q-rfWiy
https://yadi.sk/i/2k28eerQrfWjk
Бывает, что зайцев совсем почти не видно, но это — редко.
Так же, что-то царапает плёнку, похоже что столик. Царапина очень тонкая, горизонтальная, есть почти на всех кадрах.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 20:37  Заголовок сообщения:
Шторы нужно менять и делать полную профилактику камере, судя по Вашим фото это без вариантов.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 20:39  Заголовок сообщения:
kotokot, на месте Юрия я бы посоветовал шторы менять. Судя по трещинам на валиках, резине каюк. Только никак не пойму, почему шторы стоят тканью к объективу. Кто-то говорит что так и должно быть... На более поздних аппаратах сняв объектив видишь прорезиненную сторону.
Пока писал, уже сказали :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 01:49  Заголовок сообщения:
Доброй ночи всем. Вот такая болезнь в мого ФЭД 2. Откуда ноги ростут, и могу ли я вылечить её сам?
https://flic.kr/p/GFMqTU
https://flic.kr/p/GbyGLP
ФЭД-2, Зоркий-4, СМЕНА 8М, ЗЕНИТ ЕТ, КИЕВ 4
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 06:05  Заголовок сообщения:
На первых Зорких(Зоркий С, 2С) и ФЭД так и было, потом стали клеить резиной к объективу. На Лейке вообще одна из штор резиной, одна тканью.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 06:09  Заголовок сообщения:
Вы задаете типичный вопрос для начинающих.
Конечно же можете, только нужно разобраться как работает камера, набраться опыта, иметь инструмент и смазки. Вот собственно и все.
Разобраться можно по книге И.С.Майзенберга(скачать на форуме), инструмент купить, смазки тоже.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 11:57  Заголовок сообщения:
Спасибо, буду знать :beer:
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 12:31  Заголовок сообщения:
Обратил внимание...
Только Майзенберг..., а Вишневский, Яковлев.
Чем не угодили?
