Текущее время: 06 авг 2025, 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 669 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 20:43  Заголовок сообщения:
MVasiliy писал(а):
Внесу и я свою лепту ))
Любитель-2.
Отличные фотографии.
Спасибо.
MVasiliy писал(а):
Честно говоря, ничего в ней отличного не увидел. Одно разочарование. Видимо, её надо доводить до ума перед съёмкой. Интересно, более поздние модели такого же качества исполнения?
У меня подарок от школьного товарища. Камеру видел у него еще в шестидесятых, но он ни разу не снимал на неё. Потом, в конце семидесятых-начале восьмидесятых, подарил мне.
Но "расчехлил" её сравнительно недавно viewtopic.php?f=14&t=12907
Прочёл Ваш обзор - достойный и справедливый ))
Разумеется снимать этой камерой только для прикосновения к истории. Много факторов должны совпасть для хорошей фотографии, у Вас получилось.
Снимал также на 166, можно, но, только в охотку.
Вот из первых пленок в те года. Поехал в 1981г к родственникам в Кисловодск. Специально взял только вновь купленные Любитель 166 и Киев-30. С "Любителя 166" что-то осталось, а вот с Киева-30 не найду. А там был знаменитый "Провал", печатал, помню фото, но видимо в переездах затерялось.
А еще, довольно веселое фото. В парке Кисловодска полно белок, которых кормят (кормили) отдыхающие орешками. На одной из дорожек снял крупным планом руку мужика, с татуировкой "Вася", и белку, бравшую из ладони орешки :)
Правильно сказал Sergey Kozlov у Любителя должны совпасть условия съемки.
Не стоит требовать много от неё. ИМХО это смена 8м, только под 120 плёнку.
В принципе, хочется инода поснимать TLR-кой, но нищебродство не позволяет купить даже Яшику. Возможно Любитель-166у стал бы альтернативой, при доработке, конечно.
Я имею в виду:
-заматировать внутреннее пространство камеры, чтобы убрать переотражения.
-Съёмку производить с блендой (пускай хоть самодельной, из чёрного картона. Видел сканы выкроек в каком-то старом журнале).
-Может при переборке зачернить торцы линз?
При подобном конструктиве жаба душит отдавать за камеру 1500-2000р, ИМХО не более 500р при полном комплекте и хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 21:04  Заголовок сообщения:
MVasiliy писал(а):
Любитель-2.
Спасибо.
Я именно так и делал в 70-80х. Тогда точно не до Ролляйев было.
Покрасить черным матовым лаком изнутри. Бленду можно легко подобрать из пластиковых, коих навалом на фотобарахолках, надо только рассчитать углы выбрать. Посадку бленды можно сделать из оправы светофильтра 40,5х0.5.
Ну и выбирать сюжеты :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 12:52  Заголовок сообщения:
Если согласится, что объектив в Любителях вполне сносный, а фото это подтверждает. То можно незначительно улучшить качество чернением торцов линз, заобъективного пространства, приспособить бленду. Желательно также доработать визирную систему, заменив коллективную линзу на френель. Но все равно Любители не дотянутся, хотя бы по удобству, до недорогих моделей зарубежного производства.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 15:58  Заголовок сообщения:
MVasiliy писал(а):
Sergey Kozlov писал(а):
Отличная камера Любитель 2. Напомнили, надо отсканировать один кадр, снятый им в 1981 году, на который позднее владельцы Мамий и Хасселей слюни пускали.
такого же... гы-гы...
хуже - стенки отражают свет не слабее иного зеркала
наводка на резкость... ну, возможна конечно... если снимать неподвижные объекты
в остальном по удобству нормально вполне, особенно если использовать тросик или снимать, как шкальником
это я про модификацию 166У, которая меня привлекла возможностью снимать кадры 6х4.5
я немного свой модернизировал - оклеил изнутри бархатом, плёнку отобью, может выложу чего для сравнения
а до переделки вот так снимал:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 23:15  Заголовок сообщения:
Все таки оторвал зад от дивана, порылся в архиве и отсканировал:
Понятно, что Сигул лучше Любителя, Яшика-Мат лучше Сигула, а лучше всех Роллейфлекс.
Но давайте не превращаться в "технодрочеров" снимать можно всем, если есть желание снимать.
Последнее время все больше посещает мысль, что если снимать ч/б на пленку, то надо обязательно печатать. Сканируя, крутя движки в ФШ, мы неизбежно уходим от фотографии, в том понимании, что было фотографией 20-го века.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 06:38  Заголовок сообщения:
А можно было с камер с размером кадра 24x24?
Тогда с Zeiss Ikon Taxona :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 08:50  Заголовок сообщения:
Прекрасные фото!
Taxona или Tenex ? У меня второй вроде, надо проверить да выложить пару фото с него.
UPD. Прошел по ссылке, понял что за аппарат.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 16:05  Заголовок сообщения:
а что, Тенаксы и Таксоны сюда принимаются? Они же вроде кошерные - дальномерка и шкальник...
Но если что, вот с Тенакса II с Зоннаром
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 17:22  Заголовок сообщения:
Тему уже можно переименовать - "Камеры любителей КВАДРАТА", будет самый раз :hihi:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 17:27  Заголовок сообщения:
Именно Taxona, вот такая :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 17:29  Заголовок сообщения:
вот походу да :)
Кстати, Тенакс II делает весьма не квадратные негативы. У него ширина кадра процентов на 5 больше высоты. Это я их все в квадрат кропаю все равно, потому что визирую квадратом с этой камерой. Таксона в этом смысле более квадратная.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 17:51  Заголовок сообщения:
Блин, в Галерее про Любитель-2 ерунду пишут. И тут тот же баян.
А ведь на самом деле это компактная, легкая, стильная камера сделанная для оперативной съемки в стиле TLR.
Не нужно париться с наводкой через объектив, зеркало. Это камера где фокусная шкала не в дурацком месте, а как положенно, видна сверху и спереди.
Её можно запросто использовать как шкальник. И эту камеру очень легко юстировать до рабочей, открытой диафрагмы.
Объектив у неё веселый, вполне резкий и уже писали что похож на тот что в Смене. То есть весьма интересен не только на чб отпечатках, но и в цвете.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 18:23  Заголовок сообщения:
Да там в шутку, с иронией :)
Хорошие у вас фото.
Кстати, у меня с Л-166 кадры получше вышли, чем с Л-2, хотя сравнивать сложно, так как на Л-2 только одну пленку отснял, больше руки не доходят.
Вообще на СФ триплеты, как правило хорошие результаты дают. Уже приводил примеры с той же Бессы и Перкео.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 18:42  Заголовок сообщения:
Ко мне на ремонт заходил печальный малыш с неисправным затвором, а ушел веселым, смазанным и отюстированным :) Мог себе оставить, но передумал, хотя потом на е-бау присматривал, искал посвежее.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4904/21 ... 7ced_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/4906/21 ... 0210_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/9067/21 ... fe7e_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/5007/21 ... aced_L.jpg
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 18:58  Заголовок сообщения:
Если бы я не любил эту камеру -не выкладывал бы снимки. У меня есть и середины 2000-х снимки, но не отпечатаны.
Так что правильно SVK заметил, что с иронией…
А Тему точно пора переименовать!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 19:54  Заголовок сообщения:
Коль такая пьянка и я похвастаюсь наличием.
Правда, второй год лежит без дела, все никак не придумаю чего на нее снять-то такого.
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 20:21  Заголовок сообщения:
Алексей-У, снимите и покажите что-нибудь на открытой.
У нас с вами разные объективы, интересно посмотреть отличия :cool:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 21:01  Заголовок сообщения:
Алексей, возьми на съемку как вторую камеру к СФ 6х6, тем более не обременительно, интересно будет сравнить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 23:40  Заголовок сообщения:
Хорошо! Самому стало интересно, а то лежит аппарат без дела.
Правда, не могу обещать, что сделаю это в самое ближайшее время. Но постараюсь.
Вот есть ли смысл сравнивать его с 6х6..?
Я так понимаю, что это немецкая "Чайка", но только с квадратным кадром. :)
Однако задача понятна.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 07:46  Заголовок сообщения:
Я имел в виду лишь квадратный формат.
