Текущее время: 19 июл 2026, 23:17
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 19:41  Заголовок сообщения: Кнопка спуска Olympus-XA2
Т.к. поиск у меня не находит тем по Олимпусам ХА, создам новую.
А проблема вот в чём. Не каждый раз срабатывает кнопка спуска, приходится передёргивать крышку, а шедевр в это время, глумливо ухмыляясь, показывает мне сами знаете что. Ещё заметил, что если подержать палец на кнопке несколько секунд, не нажимая на неё, то потом при нажатии затвор не срабатывает. Такое впечатление, что спуск реагирует не на замыкание контактов, а на резкое изменение уровня заряда какой-то там ёмкости. Не подскажет ли кто, лечится ли этакая бяка? ( Сразу скажу - крышку открываю до упора, кадр перематываю до конца).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 16:57  Заголовок сообщения:
Вот и у меня та же проблема появилась. Закономерности никакой не наблюдается. Иногда долго работает без проблем, а в один, обычно самый ответственный момент не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 17:01  Заголовок сообщения:
у меня когда такое началось на ХА, я уже приготовился камеру на запчасти отдавать, но потом заметил небольшую трещину в углу кнопки (а там кнопка - это тоненькая пластиковая пластинка). Из-за нее часть кнопки немного прогнулась вниз и это, очевидно, и вызывало проблемы. Решил радикально - отломал уголок кнопки по линии трещины. Снова работает (правда, к ХА я с того времени охладел, но это не связанная история :))
Последний раз редактировалось Woodent 22 мар 2016, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 17:04  Заголовок сообщения:
Контакты нужно почистить и выгнуть.
Вот тут на английском:
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... p?t=137072
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 20:02  Заголовок сообщения:
Спасибо за отклики!
Жаль, что на английском, из текста понял только смайлик :headbang: . Картинки полезные, но не понятно, как снять подвижную часть без риска её сломать.
Увы, но это не последняя бяка! Сейчас вдруг затвор стал срабатывать через 10 сек после нажатия кнопки под характерное звуковое сопровождение пищалки, хотя рычажок задержки спуска находится в штатном положении, т.е. не выдвинут. Судя по всему, без разборки многострадального Олика не обойтись?
