Текущее время: 14 май 2026, 11:32
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 05:53  Заголовок сообщения: Юпитер-3 не точно фокусируется по шкале
Друзья, подскажите, уверен, что такие проблемы уже возникали. Не могу правильно отъюстировать дальномер, т.к. объектив Юпитер-3, при установке на шкале расстояния 1 метр фокусируется ближе примерно на 7-10 см. Как быть? Где почитать?
Ставлю другой Юпитер-8, он фокусируется точно и по дальномеру и по шкале. Заранее благодарю за советы.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 08:38  Заголовок сообщения: Юпитер-3 не точно фокусируется по шкале
Этот вывод на основании проверки дальномера, без контроля по матовому стеклу?
Посмотрите здесь, возможно найдете ответ viewtopic.php?f=9&t=16627
Последний раз редактировалось svk 12 фев 2016, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 08:48  Заголовок сообщения: Юпитер-3 не точно фокусируется по шкале
У объектива Юпитер 3 больше выход втулки толкателя кулачка дальномера, нужно просто настроить дальномер под этот объектив. Проверьте совпадают ли изображения в дальномере на "бесконечности"при установке этого объектива, если нет, то подстройте дальномер регулировочным винтом, все должно наладиться.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 08:50  Заголовок сообщения:
.. а я на шкалу внимания не обращаю..
От слова вообще...
Вы что , шкальником снимаете?
При пользовании дальномером важно попасть в фокус на полностью открытой диафрагме
и на всех дистанциях...
А что там на шкале при нормальном попадании ? Да какая разница..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 09:00  Заголовок сообщения:
От слова вообще...
Петр, но это будет справедливо для выбора одного объектива и не использовать сменные.
Я поэтому и спросил-лишь проверка дальномера?
Если так, то это толкатель, как пишет Юрий.
В этом случае или остановить выбор на одном объективе или дорабатывать дефектный объектив.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 11:44  Заголовок сообщения:
Сергей, много случаев установки шкалы объективов со смещением...
Я конечно-же проверяю бесконечность в первую очередь,а затем 1-3-5 и 10 м
по мат.стеклу в кадре и по дальномеру.Причем стараюсь точно регулировать
именно на 1-3 м. И если в кадре потом резко при полном завинчивании геликоида
на бесконечности, но знак на шкале чуть смещен, то и что ?
мы-то знаем что там резко..тем более на бесконечности диафрагму прикрывают....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 12:11  Заголовок сообщения:
Шкала это точка отсчета для настройки. При полном завинчивании геликода метка расстояний должна идеально соответствовать бесконечности.
Далее от шкалы и "пляшем". Ставим объектив на 1 метр и юстируем чтобы была идеальная, ну насколько глаз видит, резкость.
понятно, что на камере с выверенным, стандартным рабочим отрезком. Далее дальномер.
На бесконечности и на одном метре. Проверяем по шкале.
Р.S
Был вчера в 03:30 в Воронеже, нравится город, но ничего не понятно, где был, что видел. Светофоры ночью работают как днем, нафига? У нас переключаются в дежурный режим, мигающий желтый.
Хотя машины легковые ездят, но не так уж и много.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 12:29  Заголовок сообщения:
Друзья, спасибо за ответы, простите за сумбурность первого сообщения, вношу пояснения.
ФЕД-2 со штатным объективом фокусируется хорошо. Поставил Юпитер-3 - сплошные промахи на открытой диафрагме.
Сделал вот эту тестовую фотографию, до карандаша ровно 1 метр (от фокальной плоскости - задней стенки камеры), на шкале один метр.
Как видите, объектив фокусируется никак не на метр.
На бесконечности изображения совпадают точно.
Насколько я понял из ответа Товарища Михельсона, это - фишка самого объектива, у которого толкатель длиннее. Значит, я не смогу без перенастройки использовать другой объектив с этой камерой. Это, конечно, печально, но можно смириться, ладно.
Вопрос тогда, как теперь настроить дальномер под именно этот объектив?
Я ставлю карандаш на 85-90 см от камеры, на шкале ставлю 1 метр и настраиваю дальномер по карандашу, верно? Или есть какие-то более рациональные способы?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 12:32  Заголовок сообщения: Юпитер-3 не точно фокусируется по шкале
Ого, интересная статья по теме, читаю.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 13:57  Заголовок сообщения:
Я поэтому и спросил была ли проверка по матовому стеклу. Теперь все становится на свои места. Пока на толкатель не грешим, так как у вас наблюдается несовпадение рабочих отрезков. Оставьте, для начала, дальномер в покое, а займитесь подгонкой рабочего отрезка объектива к камере. Т.е. первая операция из статьи.
Используя возможности вашей камеры лучше обзавестись матовым стеклом. Установить его в кадровое окно на направляющие и контролировать процесс при помощи лупы без расходования фотопленки. Мишень лучше установить на столе, как и камеру в одной плоскости. http://www.ixbt.com/digimage/lensvs.shtml
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 14:40  Заголовок сообщения:
А рабочий отрезок регулируется разборкой объектива? не хотелось бы разбирать объектив самому, не настолько я уверен в своих силах :(
Вон там viewtopic.php?f=9&t=30&start=20 Товарищ Михельсон говорит, что у объективов Ю-3 очень точный рабочий отрезок, но неточный толкатель.
Пленка в аппарате всё равно заканчивается сейчас, сделаю-ка я еще два тестовых снимка, по дальномеру и шкале. на выходных проявлю.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 15:06  Заголовок сообщения:
Р.S
Юрий,
приезжать нужно днем и за день весь Воронеж всё равно не посмотришь...
( большие расстояния и большие пробки )
А светофоры по ночам да-авно не видел..раньше все желтым мигали..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 15:25  Заголовок сообщения:
Я не говорил, что на вашем объективе он не точен, хотя и это нельзя исключать, а сказал что надо подгонять рабочие отрезки, т.е. юстировать объектив с камерой. Можете подгонять рабочим отрезком камеры, если он не в норме. Его то проще всего проверить глубинометром. Но тогда штатный объектив придется юстировать.
А толкатель проверяется просто-проверьте совмещение в дальномере с совпадением расстояний по шкале объектива, может он в норме.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 15:38  Заголовок сообщения:
Вчера разбирал Юпитер-3 с целью мойки-смазки геликоида. Не совсем понимаю Вас, как разметка фокусировки может не совпасть. На всех низлежащих кольцах под винтами есть засверловки и в них, при сборке попадают острые концы винтов. Несовпасть может разметка шкалы диафрагмы, совпадение на ней зависит от степени закрученности линзблока в геликоид, я закрутил линзблок с небольшим усилием до совпадения точки с диафрагмой 22, и на этом успокоился. Моему объективу регулировка раб. отрезка не понадобилась а вот если бы понадобилась, то сверловку под винтами пришлось переделывать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 16:20  Заголовок сообщения:
Не разметка не совпадает, а рабочие отрезки по результату съемки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 16:24  Заголовок сообщения:
Ну это если нормальный и не тронутый с завода объектив, а если под видом Юпитера 3 продан хлам? Все нужно перепроверять.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 16:25  Заголовок сообщения:
Р.S
Юрий,
Вечером не получается никак, автобус Москва-Донецк или Донецк-Москва проходит, если заезжает вообще, Воронеж в 2-3 часа ночи.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 16:32  Заголовок сообщения:
Какая то странная логика. На шкале метр, до карандаша(откуда измерено расстояние до карандаша, непонятно) какое то примерное расстояние на 10-15 см меньше метра, бред какой то. Может Вам того, или ничего не делать или осмысливать что делаете.
Обычно берут какую то картонную коробку, наклеивают на нее лист белой бумаги,наводят на листе строго вертикальную линию миллиметра 2-3 толщиной, отмеряют от этой коробки ровно метр и ставят на отмеренную метку заднюю стенку фотоаппарата или же плоскость прилегания пленки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 17:08  Заголовок сообщения:
Прежде чем регулировать объектив - я бы проверил рабочий отрезок камеры: 28,8 плюс, минус 20 микрон - по всей плоскости кадра. А потом посмотрел бы его на четвертом или третьем зорком по матовому стеклу и дальномеру.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 22:09  Заголовок сообщения:
Всем спасибо за советы. Значит, докладываю)
Достал с полки эталонно настроенный ФЕД-5 (эталонно - потому что с Ю-8, что с И-61 точнейше попадает в фокус, что по дальномеру, что по шкале. снимал бы им и снимал, да шторка прохудилась, жаль). Взял матовое стекло, прилепил к этому эталонному ФЕД-у на монтажный скотч. Поставил штатив, расположил мишень в виде листа бумаги с крестом на расстояние 1.2 метра. погасил в комнате свет, в полной темноте мишень подсвечивал сбоку фонарем.
Вот результаты:
И-61: навожусь на мишень, смотрю на шкалу - 1,2м., навожусь по дальномеру - на шкале 1,2. всё хорошо.
Ю-8 всё то же самое, что и И-61, что говорит о том, что рабочий отрезок у этих объективов одинаковый и рабочему отрезку ФЕД-5 в целом можно доверять.
Ю-3: навожусь точно на мишень по стеклу, шкала показыват 1,5. навожусь на мишень по дальномеру - между 1,2 и 1,5.
По-моему тут что-то не в порядке именно с рабочим отрезком Ю-3.
Не выдерживаю, сматываю из искомого ФЕД-2 недоснятую пленку, приклеиваю матовое стекло на него:
мишень на 1,2 м.
Ю-8: навожусь по стеклу, на шкале ~1,25, видно погрешность рабочего отрезка, но небольшую. навожусь по дальномеру - между 1,2 и 1,5. дальномер надо подстроить.
проблемный Ю-3: навожусь по стеклу - на шкале 1,5. навожусь по дальномеру - между 1,2 и 1,5
Вот этот Ю-3 ставит меня просто в какой-то ступор. Не знаю, как подойти к решению вопроса. В идеале хотелось бы иметь возможность ставить на одну камеру и Ю-3 и Ю-8 и другие объективы, не перестраивая дальномер.
Реально ли это сделать самому, без хитрых приспособлений и опыта? Или можно где-то в Москве это сделать? Разбирать объектив самому не хотельсь бы, как крайний вариант.
