Текущее время: 23 мар 2026, 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 469 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 10:32  Заголовок сообщения:
Klapka писал(а):
По инструкции надо проявлять 10 минут при 21 градусе. Я решил прибавить времени - 20 мин при 21 градусе.
А не лучше ли взять лабораторный термометр?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 10:52  Заголовок сообщения:
Думаю, что проблема не в термометре, а в самой постановке задачи при проявке. Первая и главная ошибка - применение негативного кросс-процесса, при котором очень сложно получить хороший результат даже на свежем материале. Вторым фактором стало увеличение времени проявления для многослойного цветного фотоматериала - которое заведомо приводит к огромному разбалансу между слоями. Общеупотребительные "вольности в обращении" с ч/б фотоматериалами при работе с цветом, чаще всего приводят к неисправимому браку. К тому же в коробочке от ЦО-32д лежала ЦО-65, режимы обработки которой несколько отличаются.
Да и температурного режима в 21°С я не помню. Для отечественных цветных пленок было либо 20°С, либо 25°С.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 14:53  Заголовок сообщения:
Товарищи, а чем отличается D76 и ID11? Интернет выдает что это 100% аналоги, НО!
Сам Ильфорд выдает на них немного разные времена проявки - http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/201 ... 431192.pdf
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 16:15  Заголовок сообщения:
это не 100% аналоги. изначально формулы близкие, но не совсем идентичные. Если у вас илфорд - используйте их времена проявки.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 16:45  Заголовок сообщения:
ОК, понял, спасибо.
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 08:43  Заголовок сообщения:
Вчера проявил HP5+ в микрофене 1+1, есть небольшой недопрояв, пленка даже визуально слишком светлая...
Может кто то в курсе сколько храниться микрофен в разведенном состоянии? Тут написанно http://d-76.ru/index.php?route=informat ... tion_id=13 не менее месяца, хотелось бы больше конкретики, я свой развел 9 январе, залил под крышку в тару из темного стекла, может действителньо стал выдыхаться, если так то жалко... еще осталось 600мл, может его можно как то реанимировать?
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 09:44  Заголовок сообщения:
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/201 ... 131459.pdf вот официальное описание. в нем английским по ненашему написано, что микрофен в неполной бутылке хранится месяц. так что выливайте - пленки дороже
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 09:58  Заголовок сообщения:
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/2011427133131459.pdf вот официальное описание. в нем английским по ненашему написано, что микрофен в неполной бутылке хранится месяц. так что выливайте - пленки дороже
Эх, жалко(
Всетаки прихожу к выводу что все нужно составлять самому, так гораздо удобнее, при не больших объемах, у меня обычно 1-2 пленки в месяц, а то развел литр, потратил из них 250мл, а остальное в утиль...(
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
Последний раз редактировалось ARKE 11 фев 2016, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:48  Заголовок сообщения:
можно составлять самому. можно использовать долгоживущие концентраты - родинал, глициновую кашицу гюбля и иже с ними. Можно заказывать из фотоаптеки (Питер) или у ЧКД Matrasoff (Москва). Думаю, что будет более экономно, чем покупать фирменные растворы или порошки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:52  Заголовок сообщения:
Кстати, может вам с такими объемами стоило бы не проявлять сразу, а накопить хотя бы пленок 10 и проявить все сразу?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 11:26  Заголовок сообщения:
Эх, жалко(
Диафин Вам в помощь. Он вечен. Или гиперкат. Его миллиоитр нужен на одну проявку
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 13:09  Заголовок сообщения:
да в общем-то и пироката ХД концентраты стоят год в холодильнике, а на практике у меня и через полтора разницы не было видно
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 13:13  Заголовок сообщения:
У меня микрофен живет в холодильнике по 6-8 месяцев в простой ПЭТ бутылке с выдавленным под крышку воздухом.
Развожу на воде из под фильтра с обратным осмосом.
Согласен пленки дороже, просто надо делать пробу по кончику пленки перед проявкой.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 13:37  Заголовок сообщения:
Я не говорю что я хочу вечные проявители, у меня достаточно много химии, весы, все как пологается, такие проявители как д-20, д-23, д-76 могу собрать сам, для микрофена вот только не хватает фенидона, поэтому пользуюсь готовым (фото аптека), а так как обьемы не большие - выдыхается... копить пленки слишком долго, терпения не хватит, а вот с холодильником интересно, попробую!
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 15:41  Заголовок сообщения:
фенидон можно купить в русхиме http://rushim.ru/product_info.php?products_id=885
хранение жидкой химии в холодильнике на ее работоспособности мало отражается.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 17:58  Заголовок сообщения:
Вторая серия. Проявил вторую Свему.
Эта была на пару лет свежее - проявить до мая 1990 на хвостике.
Внутри записка, о том, что отснята она по 35 ед. Но! Зацените, на чем написана эта запись - на куске перфокарты:
Растворы те же:
Но температуру решил убавить до 14 градусов, а время наоборот - прибавить. Почесал в голове и решил проявлять 45 минут.
Забегая вперед, скажу: устал агитировать.
Зато еще до отбелки видны картинки! Почти как на нормальной пленке.
Фиксировал и промывал уже прям в нетерпении. Результат: отличный! Хоть и фиолетовый (предыдущая была зеленой), но вполне нормальный по плотности/прозрачности негатив. По краям вуаль, а в центре прям хорошо.
Но есть и косяк (правда, не мой, а фотографа) - половина пленки отснята нормально, а половина - со вспышкой на скоростях очевидно выше скорости синхронизации. Получились половинки кадров:
Чуть позже - сканы, уже уверен, будут хорошими.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:04  Заголовок сообщения:
Ух ты, перфкарточка, из молодости далекой. Уже и забыл про них. :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:33  Заголовок сообщения:
Фотограф программист :-)
картинки интересно посмотрть
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:42  Заголовок сообщения:
У меня мама (мне года три было) часто приносила с работы испорченные перфоленты, как сейчас помню - в коробках из-под конфет. Мне поиграться, ну или наклеить их как бордюр для обоев. Однажды принесла неиспорченные. А я-то не знал :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 20:10  Заголовок сообщения:
