Текущее время: 16 июн 2025, 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 18:34  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 18:53  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 14:30  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 17:29  Заголовок сообщения:
1933 год
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 00:13  Заголовок сообщения:
Люди помогите советом рецепта)) Есть изделие покрытое морилкой (спиртовой) можно ли покрасить (например акриловой краской) не удаляя слой морения? ляжет краска или надо зачистить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 08:41  Заголовок сообщения:
покраска, тех процесс (примерно) -
1. уборка плоходержащихся частиц, ржавчины, отслоений, задиров, неровностей, матирование поверхности - пескоструйка, шлифшкурка крупная, наждак, драчевый напильник, надфиль и тд
2. обезжиривание поверхности - уайт, калоша, Р4, Р5 и тд.
3. при необходимости - шпаклевание, снова матирование
4. грунтование
5. нанесение первого слоя, можно ту же краску, более разбавленную, зачистка мелким абразивом, нулевкой
6. нанесение второго слоя, зачистка мелким абразивом, нулевкой
7. нанесение финишного слоя, устойчивого к свету.
8. полировка, затирка, войлок, пасты и тд.
Разные материалы покрытий и материалы и фактуры поверхности а также требования к финишному слою требует своей подготовки, устойчивость покрытия на 95% зависит от подготовки.
:beer:
т.е. вопрос неинформативен - материал и качество, фактура поверхности, назначение покрытия - декоративное, защитное (протектор), декоративно-защитное, условия эксплуатации - только исходя из этого можно рекомендовать систему.
если это деревянная форматка, покрытая морилкой спиртовой, то достаточно протирки тем же спиртом, главное, чтобы не "мелилась" поверхность перед покраской. краска на форматке должна быть твердо-вязкой, устойчивой к сколам.
рекомендую обратиться к близлежащим технологам ЛКМ - БАСФ, Сика, Интернешнл, Йотун, Ленинградский завод... там копеечный обьем, но цена хорошего покрытия может быть довольно высока.
:beer:
Если интерес важен, то учитывая Ваше расположение, могу конкретно порекомендовать хороших специалистов по технологиям в Вашем (нашем :hihi: ) регионе...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 09:23  Заголовок сообщения:
Вы очень сильно удивитесь если я скажу что речь о стульях)))реставрировали, поморили - цвет не понравился, решыли красить в белый) но вот вопрос.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 09:41  Заголовок сообщения:
в реставрации три варианта (вроде?) -
1. консервация нынешнего состояния
2. восстановление первичного "заводского" вида
3. "ностальжи", "фольк" (блин, забыл точную формулировку, выпало из памяти...) - новый вид старой вещи.
Наверное, у Вас третий?
Спирта, думаю, будет достаточно, обратите внимание на "меление" и на подбор краски, если очень важные для Вас предметы, попробуйте "выкраску".
Я бы тонким слоем покрасил, с последующей протиркой - по типу восстановил бы вид "старой" вещи... :roll:
"Гнутые" "венско-ирландские"?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 13:35  Заголовок сообщения:
Да, скорее третий вариант, стулья гнутые, такого типа
спасибо за хорошие советы, буду пробовать аккуратно чтоб не испортить... Вещи не столь важные но выбросить жалко, да и винтаж мне нравиться) думаю будет отличное дополнение к интерьеру.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 17:46  Заголовок сообщения:
Справочник 1928 года.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 17:34  Заголовок сообщения:
Любителям вирирования
Вестник фотографии_07_1915
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 05:32  Заголовок сообщения:
И картинка будет золотой? (блестеть будет)
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 10:40  Заголовок сообщения:
А у вас серебряные отпечатки блестят серебром?
Будет от чёрного до красного, иногда - жёлтый (неблестящий), типичный цвет - сиена. Вот работа мёршеского тонера с их сайта:
Золотой тонер предназначен для повышения сохраняемости галерейных отпечатков, в некоторых процессах (дагерротипия) является обязательным.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 10:46  Заголовок сообщения:
Впрочем, существует именно блестящий золотом процесс - оротон, но к тонированию он не имеет отношения. Печать на золотую фольгу, света блестят:
В упрощённом случае золото заменяется имитированным пигментом.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 11:21  Заголовок сообщения:
Вот, кстати, еще удачный рецепт для тех, кто хочет чтоб весь мир - в радиоактивный пепел:
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 11:26  Заголовок сообщения:
Упс...
Вестник фотографии_08_1915
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 04:24  Заголовок сообщения:
Между прочим, рецепт с торием весьма оправдан, он даст очень высокую яркость
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 04:26  Заголовок сообщения:
Костя, ну все верно, встречал этот рецепт. Только вот золото довольно медленно растворяется в царской водке, все это затянется на дни...
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 14:53  Заголовок сообщения:
Там листовое золото упомянуто, оно растворится почти мгновенно, если достаточно тонкое. Небольшие кусочки ювелирного растворяются в течение суток без подогрева.
А вот интересно - растворится ли порошок (опилки, не мелкодисперсный) родия в царской при кипячении? Информация на просторах интернета достаточно противоречивая.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 22:35  Заголовок сообщения:
Я сам родий не растворял, поэтому сразу не отвечу. Спрошу коллег, которые сталкивались.
Думаю, он будет медленнее платины растворяться.
На родиевый тонер потянуло? Или добавка в эмульсии?
канал t.me/AF_Chem
