Текущее время: 23 фев 2026, 00:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1946 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 14:40  Заголовок сообщения:
жэсть :D
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 17:13  Заголовок сообщения:
BlackHope писал(а):
жэсть :D
ага, там мелькал никкор 55/2,8 микро..., в чем фэймосность оного, так и не понял...
А такую лабуду, как в ссылке, собрал из макромехов и ПД, долго подбирая обьектив под кроп.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 00:51  Заголовок сообщения:
народ новый год встречает, а барыги барыжат... :D
зы
с новым годом!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 11:13  Заголовок сообщения:
По-моему, правая коленка начала лысеть. Что делать?! :?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 12:14  Заголовок сообщения:
В баню, срочно в баню! И с пивасиком.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 12:16  Заголовок сообщения:
Мысли вслух... обо всём.
Свинец - негламурный металл.
Ворона - негламурная птица.
Фламинго - гламурная птица.
Фламинго, стоящая в нефтяной луже - креативная птица.
Чинганчук - вождь удодов.
Стеклянный унитаз - креатив для фотографа.
Сантехник, пришедший по аварийному вызову в норковой шубе, вряд ли сможет сменить набивку у задвижки.
Выставочные снимки вирируют в 37% растворе кокаина.
:roll:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 12:19  Заголовок сообщения:
:roll:
Доброе Утро. С 1 января, с новым годом. Ты сегодня явно как Маяковский :D
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 12:21  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 14:22  Заголовок сообщения:
С Наступившим, уважаемые одноклубники!)
С места в карьер.
Господа, товарищи, ответьте пожалуйста, вот если у меня будет такой переходник
Смогу ли я на своем Canon P использовать "киевские" объективы или только исключительно объективы для котакса?
Рабочие отрезки как-то отличаются?
Смогу ли я использовать данный переходник на отечественных ФЭД-ах чтобы отечественные стекла киевские использовать?
Давно думаю о приобретении этого девайся, НО стоит ли игра свеч?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 14:33  Заголовок сообщения:
Ответ на первый вопрос - можете без проблем.
На второй - 50 на 50. Здесь то же самое, что и про возможность использовать буржуйские линзы на наших камерах.
Так что, в сухом остатке, если есть возможность попробовать, лучше сначала попробовать. Или просто снимать/купить Киевом. Он в несколько раз дешевле переходника
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 14:44  Заголовок сообщения:
Благодарю за ответ. Киев имеется, но сама камера мне не нравится. Не подружился я с киевами. А вот линзы для киевов очень даже хорошие попадались. Хочется и рыбку съесть и на елку влезть))
Т.е. рабочий отрезок, скажем, Contax-II и Киева-4 абсолютно идентичен?
Буду попадать в фокус и на открытых?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 17:15  Заголовок сообщения:
Arthur Noore писал(а):
...Т.е. рабочий отрезок, скажем, Contax-II и Киева-4 абсолютно идентичен?
:) viewtopic.php?f=5&t=13928
https://ru.wikipedia.org/wiki/Байонет_Contax-Киев
Последний раз редактировалось svk 01 янв 2016, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 17:39  Заголовок сообщения:
Как то странно Вы спрашиваете. В "фокус" попадаешь или не попадаешь независимо на открытых или на закрытых! :)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 17:48  Заголовок сообщения:
Рабочий отрезок камер или как там.
Если объективы под разные, то они не будут резкими на больших диафрагмах.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 22:43  Заголовок сообщения:
Спасибо! Интересно!)
Значит Гелиос-103 смогу на Canon P полноценно использовать) Верно?
Вы правы. Не верно выразился. Я имел в виду, будет ли объектив работать полноценно на всех дистанциях или нет?
Ничего не понял.
Вот задача:
Есть камера Canon P (стандартная леечная резьба L39), имеется переходник упомянутый выше, имеется юпитер-8 под байонет киев-контакс.
Вопрос: Будет ли этот объектив полноценно работать на камере canon P?
Например, планируется часто снимать на F2.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 22:47  Заголовок сообщения:
zi team
С места в карьер.
Заранее спасибо!
У меня 2 таких было производства kiron епонские. Оба с 50/1,5 нормально фокусились, в том числе и на мдв
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 22:51  Заголовок сообщения:
С места в карьер.
Заранее спасибо!
Все! Точный ответ получен!
Очень Вам благодарен.
На какой камере использовали переходник, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 23:14  Заголовок сообщения:
zi team
И на пленочных лейка тоже. Но я юзал их с объективами контакт. Про наши под киев не в курсе.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 00:23  Заголовок сообщения:
Если не дорого стоит, в любом случае берите. Хорошая и полезная вещь в хозяйстве. У меня от Киева остался байонет похожий, хочу помудрить, приспособить под киевские объективы!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 00:49  Заголовок сообщения:
Какая-то непруха с 35 стеклом. Не, не для улицы в моём стиле сьемки. Бак ту 50 мм. Вероятно сейчас я стану полностью счастлив - одна тушка, одно стекло. 35 мм пока на полочку поставлю :) Сейчас плыву на корабле из Хельсинки в Стокгольм. Не пьётся одному, может ЧКД тоже есть на лодке? ПС лодка симфония, называется.
