Текущее время: 05 авг 2025, 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2137 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 21:38  Заголовок сообщения:
fasol писал(а):
У родинала наиболее эффективная температура - 16С. Так что если снижать, то сильнее, до 8-10С. Но взлетит ли проявитель при таком морозе?
Вас спасут только тесты - можно отрезать полуторамиллиметровые полоски по краям пленки, где нанесена нумерация кадров. Оцените и вуаль, и почернение.
Края ничего не покажут. Они уже засвечены из под ракорда и вуалированы.
Я бы не игрался с долгими и холодными проявлениями.
Для теста лучше отрезать кусочек пленки 2-3 см.
На моей практике пока ничего хорошего из долго хранившейся 120 плёнки советского изготовления не было. Хоть экспонированной, хоть нет. Краска для нумерации ракорда была ядрёной, пятна от неё будут на 99%
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 00:15  Заголовок сообщения:
Спасибо. По темпнературе определились - 16 градусов. А вот в какой пропорции разбавлять?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 05:10  Заголовок сообщения:
я бы побольше разбавил, 1+50 или 1+100
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 08:21  Заголовок сообщения:
мягкий проявитель выровняет всю пленку до уровня вуали, потому быстрый проявитель и низкая температура наше всё
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 09:02  Заголовок сообщения:
А что скажет г. Матрасофф?
Мне почему-то его авторитетное мнение доверие вызывает.
Для "глубокой" просрочки при проявке Родиналом, температура и степень разбавления.
Или если не Родинал, то какие-нить рецепты попроще.
:beer:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:24  Заголовок сообщения:
Благодарю, но до авторитетного мое мнение вряд ли дотянет - в школе и в инстике по химии показывал завидную стабильность в результатах в пределах двух очков :D
Если же из опыта - ради спасения сюжета (но не качества изображения) с неизвестной просрочкой поступаю брутально - Д-19 с щепоткой бензотриазола при 15-17С, время экспериментально. Выходит если свет - так уж свет, если тень - тоже хорошая, и зерно с головку младенца :) Но обычно что-то видно. Правда, опыт этот невелик - меньше десятка негативного ч/б, чаще приходится старый советский кинослайд так реанимировать... С Родиналом дело имел крайне мало и давно...
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 16:03  Заголовок сообщения:
Кстати, про старые советские киноплёнки. Купил я летом на Молотке Киев 16 С-3, а у него во всех трёх кассетах оказалась старая плёнка. Эмульсия у неё серая как у чб, а подложка коричневая:
У меня вопросы: это плёнка цветная или чб? И как лучше её проявить?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 00:01  Заголовок сообщения:
Ч/б - серая или серо-голубая. Цвет - с зеленью или розоватая. Неизвестное старье лучше делать как ч/б негатив, имхо - шансы выше...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 01:23  Заголовок сообщения:
Проэкспонировано и проявлено три пластинки 13х18, 50-затертых годов, на данный момент сохнут.
Выдержка - 10 сек., И51/Ф4,5, свет - КФО 0,5 на 1,5 м, диапроектор "Этюд" - 1,5 м, отражатель - киноэкран, патрет жены :cool: .
Проявка УП (СовкоЛьвовХимРеактив) - 4 упаковки на 0,5 л растворены в 1,0 л (спасибо за совет А. Величко!), 16*С, бнзтрзл - 5г на 50 мл, влито при проявке второй пластинки 10мл, проявка от 3,0 до 5,5 мин, при второй же пластинке добавлен лед до 10*С (но руки замерзли, блин).
1-я пластинка чуть перепрояв (сидела долго, а потом резко "пошла"), 2-я - контрастновата, 3-я (тем-ра р-ра уже поднялась до 12-13*С) - норма.
Фиксаж кыслый.
Дополнительно проявлены - зачернены для подставки в кассеты 8 засвеченных пластинок (рваная от долгих лет упаковка).
Странно - на засвеченных пластинках ровнейший слой желатина, на экспонированных - хаотично-расположенные по краям пластинки морщины, встречаю эту ситуёвину уже третий раз, температуры растворов - одинаковы, длительности проявок, промывок и фиксирования - одинаковы... Что за кренделя??? :(
по струкутуре - плесневый грибок? но это он тогда на стекле под желатином, потому что в мокром виде это выпуклая морщина на желатине. Причем на неэкспонированных пластинках такого не наблюдается, при более теплых растворах развитие морщин больше.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 06:27  Заголовок сообщения:
Rolleiflex Xenotar 75/3.5F, Orwo Color NC 19 (expired 06.1992)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 21:28  Заголовок сообщения:
Круть! У меня есть несколько роликов пленки такой. Два вопроса: По какому iso экспонировали? Чем проявляли?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 22:02  Заголовок сообщения:
Экспонировал с iso 6, а проявлено по C-41 но при 24С.
Вот тут еще есть примеры https://www.flickr.com/photos/109192386 ... 5491082248
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 10:21  Заголовок сообщения:
Расскажите, кто знает, о своем опыте технологии проявки и алгоритме проверки светочувствительности просроченной листовой ч/б пленки.
:beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 10:07  Заголовок сообщения:
Итого, листовая просрочка Фото64 определена как 16 Ед при проявке 10 мин в ПФ (проявитель фенидон-гидрохиноновый "бумажный" львовского Химреактива, 2 уп на 0,5л разведены в 0,7л) при t=16-17*С, с добавлением 10 мл раствора бзтз соотношением 2г на 50мл.
Сьемка ступенчатых проб производилась "Фотокором" при дневном свете, кол-во света определялось "Свердловском-4". Листы без вуали, засветок нет. Израсходовано 2 листа.
Ввиду того, что проявитель уже был наколочен, распечатал пачечЬку бумаги (нелюбимый формат 13х18, ни то, ни сё...) и контактно попечатал ранее проявленные пластинки, светя диодным фонариком, пока привык, четыре листа ушло в мусорку.
все просрочка, и печаль и радость, и пластинки и бумага...
очень понравилось водить фонариком по негативу, выбирая в разных местах разные плотности.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 11:14  Заголовок сообщения:
Вьюрок когда бумагу заберешь? Форматы мелкие 10*15 и пр. Я уже год ее для табя держу :) вроде ничего должна быть т.к. до 1992 года. Я одну пачку распечатал и контактно напечатал пробу с негатива 6*6 - нормально вуали нет.
Есть еще пачка фотохолст - наверное прикольно будет печатать контакты :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 11:22  Заголовок сообщения:
да ты ж говорил - "много", надо машину заводить, колеса накачивать, лобовое протирать... :roll:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 11:58  Заголовок сообщения:
Дак в кулёк влезет, там немного и не тяжело :). Я если ты будет на каскаде в воскресенье принесу.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 13:22  Заголовок сообщения:
AgfaColor 100/36 как ISO50, до 03.2006г. 35 ру ролик. (9 лет просрочки), скан отпечатка 20х30см на обычной Норицу.
Minolta TC-1, которая всегда со мной.
И 2560х по ширине по клику, а то на фотору ограничения жёсткие (если кому надо посмотреть):
Последний раз редактировалось evgenys2005ss 09 дек 2015, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 13:26  Заголовок сообщения:
5 балов!
В наших краях нориц нет :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 16:56  Заголовок сообщения:
Вопрос по киноплёнке Свема А-2Ш. Купил две бобины по 300 метров, 1996 года. Заснял, проверил, вуали нет. (УРА! УРА! УРА!). Чувствительность упала до 100-150-200 в зависимости от свежести проявителя и время проявки. Проявлял в ИД-11 Илфорд. Но вопрос в другом. Хранилась она в хороших условиях, как такие создать у себя, куда её положить и при какой температуре, чтобы хватило лет на 5 ещё минимум, ну и на 10 максимум, ну или на 20 в самом хорошем случае. Поделить на части, хранить всё вместе, как оно вообще лучше сохранятся такое богатство?
