Текущее время: 11 авг 2026, 23:24
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 21:11  Заголовок сообщения: Китайские светофильтры NO NAME
Собстно, мне очень понравилось снимать портреты на чб пленку с зеленым светофильтром. Контраст приятный, кожа получается такая матовая и деффекты скрываются как-то, глза приобретают выразительность.
Пробовал снимать с юпитерами. Сейчас задумался прикупить зеленый фильтр и под другое стекло.
На рынке сейчас полно китайских фильтров.
Пользовался ли кто-нибудь подобными фильтрами?
Судя по фотографиям, сделано все довольно добротно, цена совсем смешная. Каков результат и что ждать от подобных безделушек?
Стоит брать, нет?)
ссылка: http://www.aliexpress.com/item-img/43mm ... 13876.html
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 21:13  Заголовок сообщения: Китайские светофильтры NO NAME
Стоит брать, нет?)
По моему проще на барахолках советских купить
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 21:23  Заголовок сообщения: Китайские светофильтры NO NAME
Стоит брать, нет?)
Советские-то есть (на ю-8 с ними снимал). Но вот для скопаря того-же все гораздо дороже и сложнее.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 21:43  Заголовок сообщения:
У меня были честные китайские. Резьба тоже дешевая на них.
Зеленый на 40.5 купил потом хороший и защитный тоже купил.
На 39 тоже покупал разные. Лучше хорошие сразу купит. Каждый около 20 долларов, немецкие, брал в BH.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 21:58  Заголовок сообщения:
Да это понятно что немецие лучше будут.
А с китайскими хоть более менее удовлетворительный результат выходил или совсем не стоит связываться, даже чтобы поиграться?)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 22:42  Заголовок сообщения:
снимал с китайскими цветными фильтрами. все с ними хорошо, хотя фирменные конечно лучше
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 22:49  Заголовок сообщения:
Спасибо! Буду знать, на будущее. Как вариант прокатят значит.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 22:52  Заголовок сообщения:
примеры (оранжевый фильтр)
http://www.dropbox.com/s/s39fg9n76xsywq ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/08i5y9gtk8iz0 ... 7.jpg?dl=0
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 23:02  Заголовок сообщения:
Вполне
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 23:09  Заголовок сообщения:
В сети пишут, что разрешение падает на всяких No name китайских фильтрах, не помню где, но видел даже таблички какие-то. Понятно, что в идеале конечно из стекла марки Schott какой-нибудь B+W, да ещё MRC http://fotoship.ru/item/361387605544.phtml , но для ЧБ, особенно для портретов думаю не критично, можно попробовать.
Примеры нужно смотреть с одним и с другим фильтром, а так сложно оценить.
Советские-то есть
однозначно, как вариант
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 23:30  Заголовок сообщения:
пользую китайские системы куки. За 2 года ни каких проблем на чб, nd в цвет вносят приличные искажения.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 02:17  Заголовок сообщения:
Те что были у меня. Резьба кривая, стекло болтается, начинаешь чистить, лезет какая-то грязь.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 11:38  Заголовок сообщения:
Подниму тему.
Вопрос к автору темы - удалось протестировать китайские фильтры? какие ваши впечатления?
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:15  Заголовок сообщения:
использовал ноунеймовские цветные фильтры для чб. все нормально с ними.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:54  Заголовок сообщения:
Из глобальных различий, что смог заметить, на китайских грязь более "въедливые" следы оставляет (капли, грязь и т.п.), т.е. стираются труднее и чаще остаются следы/блики.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:34  Заголовок сообщения:
Товарищи, а подскажите еще тогда пожалуйста какие цвета Вы чаще всего используете? Я так понял что еще один и тот же цвет бывает разной плотности.
Хочу заказать на пробу.
Использовать буду только для чб фотографии.
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 15:07  Заголовок сообщения:
желто-зеленый, оранжевый, красный, инфракрасный. Все, что мне нужно на пленке.
http://photo-element.ru/book/filters/bw/bw.html
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 15:55  Заголовок сообщения:
Жёлтый, зелёный (жёлто-зелёный), оранжевый, красный.
Подумайте нужны ли вам такие фильтры, если они будут использоваться на камерах что в вашей подписи. Я поставил фильтр один раз на зеркалку и сразу передумал.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 16:21  Заголовок сообщения:
эти фильтры стоят у меня на олимпусе ом3. да, все в интересном желтом\оранжевом свете, зато на выходе хорошая картинка.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 17:28  Заголовок сообщения:
поставил один раз китайский UF фильтр за 300 р. (40,5 мм) - выкинул после первой же плёнки: объектив защищает, кадры портит - бликует, снижает контраст
а вот на цифре есть полярик тож. китайский - отлично всё, но он чуть подороже - 800 р. что ли
так что, видимо, как повезёт - раз на раз не приходится
