Текущее время: 16 сен 2025, 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 625 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 08:39  Заголовок сообщения:
turboborz писал(а):
Такс,начнемс)))
Расшифровывать даты... :D
turboborz писал(а):
На пенопластовой коробке на крышке наклеена полиэтиленовая полоса
под ней бумага на которой написано:
Дата выпуска 25.05.2011
Это дата "переконсервации" данного экземпляра камеры. Т.е. в этот день ее вынесли со склада "длительного хранения", бегло проверили на работоспособность, упаковали вновь, и отдали на склад реализации.
turboborz писал(а):
Паспорт, снизу на последней странице Зак. 2002.07-1262
Бланк паспорта отпечатан в июле 2002г. учетный номер заказа в типографии 1262.
turboborz писал(а):
В Паспорте только номер камеры 02004426
Снизу под номером камеры напечатаны три объектива.
У меня подчеркнуто где надпись
МС Зенитар-К-2 2/50 между двоек ручкой дописано s
Номера объектива нет, не вписан, пусто напротив номера объектива
На самом объективе номер такой 02001113
В паспорте в дате выпуска стоит два штампа ОТК и 1 0 1 0 0 2
Верхняя крышка камеры, изготовлена в 2002 году :)
Номера объективов, по моим наблюдениям, перестали вписывать в паспорта камер примерно в 1998..99гг. Допускаю, что это было связано с тем, что камеры стали комплектовать объективами на этапе прохождения ОТК, т.к. раньше номер объектива вносился в паспорт, на этапе технологической юстировки камеры с объективом, и после этого камера и объектив уже "не расставались" друг с другом. При переходе от крупносерийного производства к сборке отдельных партий, данная часть технологической цепочки вполне могла пасть жертвой "экономистов".
Модификация объектива "Зенитар-М2s" и "Зенитар-К2s" являлась последней в линейке этих объективов, и представляла собой предельно упрощенную и облегченную оправу. В производство пошла, как раз в 2002 году, и видимо просто не успели дополнить паспорт этой модификацией. По номеру объектива собственно видно, что он относится к одному из первых экземпляров этой модификации, и выпущен в 2002 году, как и сам аппарат.
Дату, когда камера была проверена ОТК и признана соответствующей ТУ и считают датой выпуска аппарата. Соответственно данный аппарат был скомплектован и проверен ОТК 10 октября 2002 года, после чего отправился на склад, чтобы спустя "чертову дюжину лет" найти своего владельца :D
turboborz писал(а):
В сумке от фотоаппарата, сумка пришла в коробке с фотоаппаратом, ярлык, на
ярлыке штамп ОТК и дата 30 янв 2002 синими чернилами.
Вот как то так :happy:
Собственно это дата пошива сумки. Когда производители кожаных чехлов для Зенитов остались "за границей" (их получали из в основном из Литвы), завод стал комплектовать камеры сумками. Из них самой удачной была "белорусская", но увы, от них отказались примерно в 1995 году, по экономическим причинам. Последний вариант черная тряпичная "сумка-кобура", которой комплектовались камеры начиная примерно с 1999 года скорее всего и лежала в комплекте камеры.
Как-то так... :oops:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 09:49  Заголовок сообщения:
Спасибо!!! Очень интересно было, как будто сам побывал на заводе.
А Зенитик, своего красавца я починил, продул и мягкой щеточкой прошелся по направляющими
И самое главное(я так думаю) погонял его на всех выдержках и главное подольше на проблемной 1/60
Сначало подзалипал, потом с пробегом стал меньше, меньше а теперь все норм работает как часики.
Странная наша техника :D
А фотоаппарат очень клевый из всех кенон,никон,практик,пентаконов,,коник короче из зеркалок
что есть им больше всех хочется снимать ( может пока) :happy:
Смена-2 и еже с ним СОЛНЦЕПОДОБНЫЙ, жирную точку творящий Т-22
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 10:18  Заголовок сообщения:
А так 122 снимает пейзажи,диафрагма 5.6 плёнка Агфа Виста 200ка просрочка небольшая лет 5
Пока отснял одну плёнку и то как писал выше одну треть загубил на выдержке 1/60 но снимает
Зенитик не плохо,если учесть стоимость за новый 2000 рублей.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 10:45  Заголовок сообщения:
Я в ненаглядный город свой сойду на Текстилях,
Вагон качнется голубой на золотых осях.
Зажатый шаткой толпой я вынырну к реке,
И наконец прижмусь щекой к твоей щеке.
А. Кортнев
:D
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 10:58  Заголовок сообщения:
Да,они самые,моё место обитания)))
Когда то и у нас был завод АЗЛК ,кстати не такой уж и маленький,но весь разворовали,разорвали по кускам после 91 года.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 11:19  Заголовок сообщения:
MiStar писал(а):
Не стоит забывать, что продаваемые нынче фотоаппараты больше десяти лет пролежали на складе, и далеко не в идеальных условиях. Поэтому имеет смысл проверять затвор на работоспособность на всех выдержках, прежде чем заряжать пленку, в "новенький Зенит".
Судя по описанию дефекта, и снимкам, я бы в первую очередь проверил направляющие шторок на предмет мусора/подклиниваний, и слегка подтянул бы вторую шторку. А если рассчитывать на использование этого аппарата для повседневной съемки, то имеет смысл сделать ему полное обслуживание с заменой смазки, которая за десять с лишним лет лучше не стала.
У двух камер с которыми имел дело шторка заедала так, будто во что-то упёрлась - резко останавливаясь. Сдвинуть её пальцем (с разумной силой) не удаётся и это не похоже а застывание смазки.
Может и мусор конечно, но на трёх камерах одинаково - маловероятно, пмсм.
Быть может, дело в механизме выдержек - там ведь хитрая система, с этой не вращающейся головкой - где-то может шайбочку регулировочную не доложили и вот - заедает.
Хорошо бы аппарат оставить в заклиненном виде и так и разобрать аккуратно - чтобы посмотреть что там под верхней крышкой делается - авось проблема и обнаружится...
Синенькая - отличная вещь! :-)
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 19:08  Заголовок сообщения:
С настолько явным подклиниванием пока сталкиваться не приходилось, а вот с ослабленным натяжением шторок и грязью в направляющих, увы, неоднократно. Культура производства фотоаппаратов, к сожалению в последние годы их выпуска, заметно "хромала", и как я думаю, это не в последнюю очередь было связано с тем, что при сильно упавшем объеме производства, ряд операций стал проводится "по обходным технологиям". Да и квалификация сборщиков уже была не та, т.к. в 90-е по заводу прошло несколько волн "сокращений", и изрядная часть работников, у кого были на месте руки и мозги нашли им другое применение.
У меня есть "вишневая" - которая выглядит даже лучше, "чем синенькая" :P
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 20:42  Заголовок сообщения:
Оказывается этот процесс опластмассивания запущен давно,вычитал из журнала за 1959 год,первой ласточкой был фотоаппарат Салют :o
Так что мой облегчённый,пластмассовый Зенитар внук Салюта :hihi:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 20:56  Заголовок сообщения:
Очень хорошая резкость как в центр, так и по краю.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:53  Заголовок сообщения:
подозреваю, что на /8, не меньше ;)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 22:01  Заголовок сообщения:
Удивитесь но и на /2 удачный экземпляр даст 60 линий в центре - вроде так в паспорте написано. Я такое видел.
Мой экземпляр к сожалению на открытой двоит изображение, да я всего 2 кадра N-цать лет назад то и сделал данным объективом. Где то на антресолях в чемодане и лежит этот Зенит 412 DX.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 23:58  Заголовок сообщения:
разве речь шла о резкости по центру?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 01:40  Заголовок сообщения:
Мои маленькие любители Зенита,приветы!)
Давеча не со зла а по воле случая,обронил свой новенький Зенит-122 с полутора метров об пол.
И что же? А ничего, ни трещинки, ни откола пластика,вот же ж техника,даже походу выдержки стали лучше отбивать.
Вот поснимал после удара,всё вроде норм,так что 122 противоударный аппарат можно говорить смело :D
Последний раз редактировалось turboborz 25 окт 2015, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 01:43  Заголовок сообщения:
И еще две карточки с Зенита-122
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 10:08  Заголовок сообщения:
Ну как же без "Зенита"? Без "Зенита" - нельзя!!!
Зенит-11, слайд Орво, 1990 г, леса под г. Чугуев, скан 2004 г.
сьемка со штатива на "В", еще один товарищь "пыхал" "пыхой" (забыл название, такая в сумочке, с двумя квадратными батарейками на 4,5В) сбоку слева
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 10:18  Заголовок сообщения:
Классная карточка !!! Давайте грузимся шедеврами с любимых Зенитов а то что я один тут как эгоист)))
Предлагаю раскрутить Зениты как в свое время Гелиос 40 чтоб они тоже стояли бы под 20 000 :D
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 10:25  Заголовок сообщения:
Нашел фото со своего Зенитара 50/2
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 10:30  Заголовок сообщения:
Фото с Гелиоса 81 Автомат
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 10:32  Заголовок сообщения:
Фото на Гелиос 65 Автомат
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 10:33  Заголовок сообщения:
Фото на Юпитер 9 Автомат
Фото на Мир 1
Последний раз редактировалось Петр 25 окт 2015, 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
