Текущее время: 07 июл 2026, 20:02
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 17:59  Заголовок сообщения: Ход диафрагмы на Ю-8
Здравствуйте! Приобрёл Юпитер-8 П 58г. поводковый. Брал по пересылке. Слишком свободный ход кольца регулировки диафрагмы. Часто сбивается от малейшего прикосновения. Имеется тоже Ю-8 62, не поводковый, так там с этим всё в порядке-приятная упругость хода, хорошая фиксация. Подскажите, можно ли это кольцо как-то поджать, и если да, то каков алгоритм?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 18:47  Заголовок сообщения:
Нужно:
1.Выкрутить линзоблок, если у Вас еще это получится.
2.Выкрутить стопорный винт из кольца под втулкой со шкалой управления диафрагмой и предварительно пометить как оно, это кольцо, стояло, верх-низ, , открутить кольцо под втулкой со шкалой управления диафрагмой.
3. Выкрутить в пазу винт которым втулка со шкалой управления диафрагмой связана с самой диафрагмой, пометив паз.
4. Стянуть втулку со шкалой управления диафрагмой с линзоблока.
5. Тряпкой несильно смоченной в бензине удалить остатки старой смазки как с линзоблока так и со внутренней стороны втулки со шкалой управления диафрагмой.
6.Нанести свежую консистентную смазку.
7. Собрать все в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 00:50  Заголовок сообщения:
Т.е. скорее всего "истощилась" смазка, и вышеуказанные манипуляции приведут к более тугому ходу кольца диафрагмы? Спасибо, попробую. А какую смазку порекомендуете из доступных?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 06:26  Заголовок сообщения:
Можно Циатим 201-202, я использую зеленую Castrol
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 23:54  Заголовок сообщения:
Важно нанести смазку в достаточном, но не чрезмерном количестве, иначе может попасть на диафрагму.
