Текущее время: 02 авг 2026, 13:41
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 02:06  Заголовок сообщения: ФЭД 5в
Привет,недавно приобрел ФЭД 5в.И что-то не могу разобраться с видоискателем.У меня там только один круг,который не раздваивается,а изображение сзади этого круга полностью размытое.Не подскажите что это может быть?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 05:19  Заголовок сообщения:
Двоится не кружок, а изображение в нем. Если в видоискателе все размыто, то стоит покрутить его окуляр и настроить диоптрии. Ну и банально потереть все снаружи.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 12:19  Заголовок сообщения:
А при чём тут раздел "Обсуждение сайта " ?
Переносите или в сов.дальномерки или в ремонты..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 14:11  Заголовок сообщения:
Изображение не двоится вообще.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 14:52  Заголовок сообщения:
Niksin, безусловно, инструкция помогла бы.
Настройте видоискатель под своё зрение! То самое колечко, которое к глазу прикладываете, оно вращается. По часовой для дальнозорких, против для близоруких. Если покрутите до упора в обе стороны, а изображение вокруг пятна так и будет мутное, то наденьте очки и покрутите снова.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:15  Заголовок сообщения:
Я читал инструкцию.Ничего не меняется при вращении этого колечка
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:39  Заголовок сообщения:
Интересно. Варианта два: 1 там по бокам два винтика. Теоретически они могли ослабнуть и колечко крутится, а цилиндр не крутит. проверить просто: если крутится бесконечно, не упирается в крайних положениях. Решается мелкой часовой отвёрткой.
Другой вариант: вам не хватает коррекции +/- 2.
У Вас какое зрение? есть ли очки? в очках или без крутите?
Фактически получается, что Вы не используете призму, а смотрите своим зрением сквозь неё на зеркало и дальше, т.е. просто смотрите не на спроецированный результат, а насквозь фотика. У меня такая беда с ФЭД-5С - поскольку зрение около -1, я вижу четкое пятно, а вокруг ничего.
Кстати, можно так-то открутить два микроскопических винтика, снять колечко и покрутить цилиндр чем-нить более ядерным. Только не помять и винтики не потерять.
Последний раз редактировалось pinka 28 июл 2015, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:40  Заголовок сообщения:
Маловероятно чтобы там утерялся какой то винтик или что то было сломано, я такого за всю свою практику не встречал.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:49  Заголовок сообщения:
Я не про потерялся - может ослабло и не крутит цилиндр. :) Если бы чего-то не хватало, то в пятне четкого изображения тоже не получилось бы - свет же через призму всё равно идёт и она, видимо, целая. Мы же оба понимаем, что дело в коррекции :)
А точно 5В, а не 5С? :hihi:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 22:16  Заголовок сообщения:
Спасибо большое :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 22:23  Заголовок сообщения:
Если бы открутились винты крепящие кольцо, то оно бы отвалилось. Думаю владелец делает не то, что мы ему говорим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
