Текущее время: 20 фев 2026, 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12092 ]  На страницу Пред.  1 ... 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 ... 605  След.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 03:17  Заголовок сообщения:
Не факт что еще заработает с батарейками. Без батареек должен "лупить" только 1/1000.
Или не должен, не помню, смотреть неохота. :)
Выдержка отрабатываемая механически (без батареек) у Зенитов-18 и 19 зависит от типа затвора (года выпуска аппарата). На аппаратах выпуска до 1985 года, как правило стоит затвор ФЗЛ-80, у которого механическая выдержка 1/1000с и выдержка синхронизации 1/60с. На части аппаратов 1985 года и более поздних стоит модернизированный затвор ФЗЛ-84 у которого механическая выдержка 1/125с (она же выдержка синхронизации).
Кстати Зенит-18 существовал и в версии с ГК-44М, поэтому он может с любым другим объективом имеющим ручной привод диафрагмы, кроме штатного "Зенитар-МЕ1.7/50" отрабатывать замер экспозиции на рабочем значении диафрагмы. Другое дело, что пользоваться им в таком варианте неудобно, т.к. нормального репетира диафрагмы, как у Зенита-19 у него нет. Со штатным Зенитаром-МЕ аппарат делает экспозамер при открытой диафрагме.
P.S. Четверть века назад - довелось поснимать одним из "Зенитов-18". Впечатления аппарат оставил очень хорошие, но это был "выставочный образец", переданный нам в техникум на растерзание...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 08:08  Заголовок сообщения:
MiStar. Прошу прощения у ЧКД за обсуждение зеркальной техники в ветке о покупках и подарках, так получилось.
Как я понял из инструкции, в Зените 18 нет того, что обычно понимается под экспозамером вообще. В автоматическом режиме по установленной диафрагме он подбирает плавающую выдержку, показывая ее значение приблизительно (индикация нахождения выдержки в рамках технически возможной). Естественно, в ручном режиме (при фиксированной выдержке), ему показать нечего, о чем производитель в инструкции стыдливо умолчал.
С уважением, arik.
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 22:32  Заголовок сообщения:
Долгое время у меня был Зенит-19 1983 года выпуска, уже с новым затвором (скорость синхронизации 1/125с). Его продал в 2002 году, когда купил свой первый Пентакс.
Но как и у З-19 первых выпусков, у него была единственная механическая скорость 1/1000с. Про З-19 с механической выдержкой 1/125с никогда не слышал. Затворы ФЗЛ-84, насколько я помню, ставили в аппараты Зенит-АМ и Зенит-АМ2. Ни в 19, ни в 18 их не было. ФЗЛ-84 имел 2 электромагнита, меньшие габариты, и электросхема для него отличалась от схемы 19-го.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 23:14  Заголовок сообщения:
Купите Полароид за 100-200 р на барахолке,
разберите и снимите зеркало ,вырежьте аккуратно в размер ...
Я так делал неоднократно...
А поделитесь пожалуйста особенностями технологии. Я купил Полароид, достал зеркало, идеальное кстати было… разметил его фломастером, под линейку прочертил обычным стеклорезом царапины, и когда начал обламывать, оно все накрылось медным тазом… Обламывал плоскогубцами предварительно обмотанными изолентой. Посему хочу уточнить - каким вы стеклорезом пользуетесь? Есть ли смысл процарапать борозды при помощи маленькой шлифовально-гравировальной машинки, к этим жужжалкам есть маленькие отрезные круги диаметром 3-4 сантиметра, может ею пройтись?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 06:51  Заголовок сообщения:
К резке тонких зеркал для дальномеров и двуглазиков я приступил после определенной
тренировки на тонких стеклах для битых окон видоискателей дальномерок- Коника С35,
ФЭД-35,50 и тд. Вырезал защитные стекла из смытых фотопластинок толщиной 1 мм.
Поэтому рука была набита.
Правильно сделанный рез на ТАКОЙ длине не обламывается плоскогубцами,а ломается одним движением рук .
выламывание по кускам говорит о недостаточной глубине надреза.
Я пользуюсьь вот таким роликовым стеклорезом :
Можно любым,но ролик должен быть твердым и правильно заточенным.
Надрез делается ОДИН раз,одним движением.
Посмотрите в мастерских КАК режут тонкие стекла спецы.
Как простукивают по длине толстые стекла ,как ломают на краю стола ...
Найдите тонкое стекло и потренируйтесь.Увидите как они легко ломаются в руках.
А шлифмашинки или дремели с микроотрезными кругами- это всё НЕ ТО! Не усложняйте.
Или ролик,или алмаз или лазерная резка.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 11:46  Заголовок сообщения:
Удачи!
Спасибо, оказалось что секрет в том, что никакого секрета нет, ловкость рук :) Буду тренироваться, я оконное стекло нормально режу, а это маленькое такое… Да и отрезаемая кромка получается 3 миллиметра, поэтому я и решил ее плоскогубцами обламывать, руками ж не за что взяться.. Ну да ладно, закажу еще парочку Полароидов :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 11:55  Заголовок сообщения:
А не лучше и дешевле отдать на лазерную резку?
Лет двадцать назад отнес стекло от фотопластинки в мастерскую по изготовлению зеркал, там из него вырезали по размеру и нанесли покрытие. Получилось зеркало для Флексарета. Вы можете обновить старое в такой же мастерской.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 14:16  Заголовок сообщения:
такой вариант был предложен ранее как самый простой, но был отвергнут :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 17:00  Заголовок сообщения:
Ну мы же не ищем легких путей :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 17:04  Заголовок сообщения:
ура, приехала! какая же она огромная и тяжелая (камера для сравнения)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 17:16  Заголовок сообщения:
Колись, где взял. Меня английский амазон до сих пор кормит завтраками со своей акцией. Мол пока не поступила, ждите.
Стоит она своих денег?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 17:23  Заголовок сообщения:
с английского амазона пришло... сначала написали, что до августа задерживается, а потом так, оппа! "сроки внезапно перенеслись". На поближе 0.0
Ну по мне так она своих денег уже за счет бумаги стоит :) Ну и там не просто фотоальбом, а много текста, в т.ч. и по истории камеры как таковой, а не съемки с нее. Чертежи всякие от руки, старые мануалы, развороты старых книг и альбомов...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 09:43  Заголовок сообщения:
Вчера заинтересовался объявлением о продаже И-61Л/З на местной барахолке. Спросил, нет ли чего из нерабочего? В итоге купил комплекты Салют с И-29, Салют-С с Волной-3В и с доп. кассетами, макронабор, Мир-26В, Юпитер-36В, Таир-33В, два И-37, МТО, ФКД 18х24 с двумя двойными кассетами, два штатива, Руссар с ВИ, Ю-12, Ю-3, Ю-8, Г-44-2, И-61Л/З, И-22, два З-4, З-6, ФЭД-3 с И-61, Силуэт, Свердловск-4 и по мелочи... Отдал все деньги, что снял заранее с карты на всякий случай, оставил только 50 руб. Еле дошёл до дома, дождь... На такси не хватало. :facepalm:
ФКД и дальномерки заберу потом и долг отдам.
Нерабочими были дальномерки, да Салюты надо будет посмотреть.
P. S. Токо не завидувайте. Написал в качестве отчёта. Или как потратить все деньги.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 11:13  Заголовок сообщения:
В итоге купил
и по мелочи...
ФКД и дальномерки заберу потом и долг отдам. .
:D :lol: :D :rock:
Как мне ЭТО знакомо!....
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 14:31  Заголовок сообщения:
А мне еще в апреле амазон отказал, сказал что не могут отправить. (((
Буду опять их теребить.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 14:59  Заголовок сообщения:
У них возможность отправки то появляется, то исчезает. Это связано с практикой оформления на таможни.
Статус виден при заказе, при выборе адреса. Некоторое время отправка книг в Россию была не доступна.
Гарантировано приходят посылки на американский адрес, с которого потом посредник пересылает товар в Россию. Так проходят любые товары с Амазона. При отправке внутри штатов можно еще бесплатной доставкой воспользоваться. Она долго идет, но бесплатна.
Зимой активно пользовался shopotam.
Последний раз редактировалось Nneg 26 июн 2015, 17:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 15:16  Заголовок сообщения:
Речь не про американский, а про британский амазон. Шопотам не поможет. Alfaparcel только если.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 15:41  Заголовок сообщения:
Или шипито с австрийским мэйлбоксом.
фликр
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 15:53  Заголовок сообщения:
На американском амазоне она стоит 87 долларов. Пересылка по штатам -ноль. Сколько доставка - ? Она вероятно тяжелая.
С английского амазона я отправлял на склад в Германии - тоже вполне приемлемо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 17:01  Заголовок сообщения:
Книги они отправляют легко в Россию, никаких посредников не нужно.
Ответили, извинились, сказали, что как появится на складе, сразу отправят емс почтой, причем расходы на почту возьмут на себя.
