Текущее время: 06 авг 2025, 13:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1946 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 00:03  Заголовок сообщения:
Хочу к своим советским стеклам прикупить что-то классное с совмещенным дальномером.
ФЭД-2 или Зоркий-6?
От чего получу больший кайф, а?)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 00:09  Заголовок сообщения:
ИМХО, Зоркий-6
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 00:12  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
Подобрал на речке камень. Камень - как камень, но выглядит так, будто рос время от времени. Кто скажет, что это было?
Косточка от авокадо? :?:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 00:15  Заголовок сообщения:
после Bessa-R на ФЭД-2 и Киев-4 не могу смотреть(((
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 00:22  Заголовок сообщения:
Ну у меня самого Canon P - основная камера. На нем снимаю на кэноновкий полтинник и "косиновский" Скрпар 35мм.
Имеется Ю-8, Ю-12, Ю-11, Руссар - их ставлю на ФЭД-1, но хочется видик совмещенный с дальномером.
Пришел к выводу что импортные стекла нужно ставить на соответствующую тушку, а советское стекло на советскую тушку - рецепт счастья))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 01:19  Заголовок сообщения:
Для пользования ю-3 у меня ФЭД-2. Пробовал на М4-2 и вернул на ФЭД.
З-6 и R были. Бесса это пластик и резина снаружи и пластик внутри.
После нее Киев-4 и ФЭД-2 держать в руках приятно :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 10:31  Заголовок сообщения:
Есть ф2 чуть ли не коробочный, но зрение, увы, подводит. Просто ничего не вижу, приходится много думать. Поэтому на М3 Ю3 через переходник и расстояние 3-5 метров. В основном портретики либо что то похожее на макро. Очень акварельно, даже на кодаке голд.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 13:42  Заголовок сообщения:
это конечно да...
но кроме того, что бы держать, ещё иногда и по назначению приходится использовать ;)
киев/фэд всегда можно взять с полки, подержать и поставить обратно))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 16:36  Заголовок сообщения:
похоже на небольшую шаровую конкрецию
Механизм формирования шаровых конкреций таков: "Песчаники являются пористыми породами, при этом поровое пространство заполнено водой. Если вода сильно минерализована, то рано или поздно может начаться отложение растворённых в ней солей, в первую очередь карбонатов как наиболее труднорастворимых. Конкреции вообще и карбонатные конкреции в частности чаще всего начинают расти на какой-нибудь затравке (это вполне официальный термин). В качестве затравки (центра роста) для карбонатных конкреций могут выступать мелкие обломки ракушек (карбонатного же состава). Если карбонат отложился в каком-то одном месте, то это место становится центром роста, и последующее отложение карбонатов происходит рядом же. Таким образом, какое-то небольшое пространство в песчанике оказывается сцементированным, а значит, и значительно прочнее, чем окружающая порода (это и есть конкреция). Если процесс будет продолжаться очень долго, то сцементируется весь песчаник. Но если процесс по какой-то причине остановился, то будут более прочные конкреции среди менее прочной вмещающей породы ("булочка с изюмом"). Когда такая порода подвергнется размыву или выветриванию, то менее прочная вмещающая порода ("булочка") будет полностью разрушена, а находившиеся внутри неё более прочные конкреции ("изюм") сохранятся"
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 18:30  Заголовок сообщения:
Не, не косточка.
Не шаровая. Вес 225г., длина 8см.
Собственно, сделал яйцезатмение.
Какой-нибудь гусь-лебедь оставил. То есть гусыня-лебединя.)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 21:38  Заголовок сообщения:
Смотрю получехлы на e-bay.
Господа, а какой получехол идеально подошел бы для ФЭД-1, ФЭД-2???
Была где-то на форуме тема такая, но никто ничего конкретного и не сказал там.
Вот, например, получехол для Leica III подойдет для моего ФЭДа-1?
По своему опыту могу сказать что получехол из хорошей кожи очень полезная штука.
Дууумаю....
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 21:51  Заголовок сообщения:
отсутствие "ушей" на 1-й и 3-й моделях Зорких, 1-м ФЭДе, предполагает использовать кожу не для женских шортиков, а ременную, толстую, держащую форму.
Подумывал обратится к скорнякам, шьющим кошельки, футляры и разную мелочь, что бы они пошили кобуру со сьемным верхом. Актуальность сейчас несколько снизилась.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 22:05  Заголовок сообщения:
Как я понял, отсутствие ушей спокойно решается хорошим получехлом. Главное чтобы подошел.
Вот, например:
Тот что посередине отличный. В нем, прямо в самом получехле есть уши.
Но как понять, встанет в него мой ФЭД-1?)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 22:54  Заголовок сообщения:
Дууумаю....
У меня есть такой получехол и ФЭД довоенный. Но дома буду только через неделю. Если не горит и напомните, то проверю.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 23:43  Заголовок сообщения:
Дууумаю....
Попробую не забыть! Спасибо, Максим!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 18:51  Заголовок сообщения:
Дууумаю....
Ну если IIIa у меня живёт в родном чехле от Фэда или Зорокого (не помню точно...)
А вообще как копия не может лечь в чехол для оригинала??? :)
Вообще "классический" получехол для ФЭД-1/Зоркий-1 делается за 30 секунд из оригинального, отрезанием верхней части.
Ну я не стал заниматься варварством, а высверлил три заклёпки, а в мастерской по ремонту одежды мне туда впресовали одёжные клёпки и чехол легко превращается в получехол.
А на счёт кожи, если ФЭД/Зоркий первых выпусков, то в оригинальном чехле как то надёжнее, слишком корпуса у них нежные.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 22:53  Заголовок сообщения:
Дууумаю....
Спасибо!
Такс, с ФЭД-1 (зоркий-1) разобрались.
Во что класть ФЭД-2? От какой камеры получехол идеально подойдет???
Из родного чехла делать получехол таким изуверским методом как-то не решусь))
Да и у некоторых получехлов с Ebay имеются очень классные упоры для пальцев.
Для Canon P своего заказывал что-то подобное - не нарадуюсь!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 22:57  Заголовок сообщения:
можно сделать получехол из любого полного от 3,4,5
только дырка для штатива может не подойти... или заднюю крышку пересалить или гнездо :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 23:08  Заголовок сообщения:
МыслЬ:
Сегодня мне достался ФЭД-2 в коробочном стстоянии (предварительно 1957 г.в.).
Заглядываю в видоискатель а там все такое мууутное, как через воду гляжу.
Это что, диоптрийная поправка где-то выкручена так или это норма?
С виду аппарат совершенно новый.
У ФЭД-1 видоискатель четкий, ясный, прозрачный, а тут такое...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 23:09  Заголовок сообщения:
Да в том то и дело, хочется новенький да с упорами под пальцы, а родной на полочку)
