Текущее время: 30 мар 2026, 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:15  Заголовок сообщения:
Vova писал(а):
Алексей,
Здорово получилось! :beer: :beer: Это я и про ремень и про упор для пальца.
Я так понимаю - упор изготавливался из алюминиевого уголка? Если увижу где подходящую латунную или медную заготовку, пожалуй тоже поддамся творческому порыву.
Уголка на даче не нашлось)) Делал из П-образного профиля, что попался под руку. Просто отрезал все лишнее. А так да, из уголка еще проще изготовить. Вот латунь-бы да, где только её брать.
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
Последний раз редактировалось Алексей Мелешкин 17 май 2015, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
А вот еще кстати к вопросу о ремнях -
Никому не попадались в продаже совсем маленькие карабинчики, чтобы можно было ремень легко отстегивать и цеплять при необходимости?
Я, к примеру, не всегда люблю таскать камеру на шее и в фотосумку с ремнем дюже неудобно камеру запихивать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:18  Заголовок сообщения:
Рыболовный магазин опять-же или в дамский) все для рукоделия, там всякой фурнитуры много.
Но для себя решил - никаких карабинчиков, ибо: лишний звон, металл который так-же будет коцать камеру, хотя тоже о них думал.
Остановился на заводных кольцах, не так сложно/долго снять один ремень и прицепить другой. У меня камера чаще на темляке, но вот последнее время шейный ремень, из-за особенностей съемки.
Последний раз редактировалось Алексей Мелешкин 17 май 2015, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:19  Заголовок сообщения:
А как защитить чтоб об камеру не терли? У меня где то есть такие, купил не помню с какой камерой. Снял по этой причине.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:23  Заголовок сообщения: А я вот пожалуй подниму тему
Алексей Мелешкин писал(а):
Есть такая штука ...
Упор мешаться будет, когда взводить или на животе болтается, когда в сумку/из сумки нужно быстро убрать/достать, может цепляться за что-н.
Уже не мешается! Я именно это и описываю, и не даром упомянул, что у меня камера с курком)
не мешается. Подобрал длинну таким образом, что большой палец с упора как-бы соскальзывает на курок (на фото скорее всего не понятно) но именно так и получается
А ремень у меня не настолько длинный, что-б мешать убрать камеру в сумку, да и сумка у меня большая, вот такая: https://market.yandex.ru/search.xml?cvr ... mke+f-802+
Если не мешается, то замечательно.
Я вот раньше думал, как закрепить камеру, когда ремень на шее, камера на животе. При ходьбе/наклоне мотается. Обычно продевал через ремень руку в этом случае. Может, у кого есть идеи получше?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:29  Заголовок сообщения: А я вот пожалуй подниму тему
а зачем её закреплять? А вдруг кадр? Просто у меня по принципу: если камера в сумке, я ничего не фотографирую, значит занят чем-то другим, а если она на ремне или в руках (что чаще) то она должна быть готова снять кадр, который я вижу. Зачем усложнять процесс?
Если камера на шейном ремне, нет ничего сложного в том, что-бы придержать её рукой.
P.S. Видел где-то в интернетах систему похожую на сбрую)) смешная такая, но именно для тех, кому мешает камера при ходьбе.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:44  Заголовок сообщения:
100-120$ за ремень - это действительно бред. Но есть отличные готовые недорого. Я много разных напокупал. Открою секрет лучшего:
http://www.ebay.com/itm/280846054536?_t ... EBIDX%3AIT
Он сделан из толстой цельной итальянской кожи. При этом кожа быстро обминается и становится мягкой. И в отличие от прошитых и проклеенных двухслойных, этот ремень не расслаивается и не рвется со временем.
Это матиновская премиальная линейка EtsHaim. Очень удобный ремень и длина идеальная. У меня таких уж три и хочу даже в запас взять. Коричневые иногда пропадают из продажи, остаются черные и красные.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:47  Заголовок сообщения: А я вот пожалуй подниму тему
Хорошо, когда всё по полочкам. Я не один км могу намотать на природе до следующего кадра. Или наоборот, 10м. Нельзя предугадать. Требуется именно быстросъёмный карабин/защелка, который(ая) на поясном ремне, например. А к камере крепить через штативное гнездо. В общем, есть над чем подумать. Рукой держать - не вариант. В одной руке - палка от собак отмахиваться, в другой - корзина с грибами. Или бинокль придерживает)
Может, есть готовый опробованный вариант.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:57  Заголовок сообщения:
Есть. Быстросъемное крепление на поясном ремне. Стоит порядка 150$. Попадались баннеры на иностранных пленочных форумах. Встречу, выложу.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:58  Заголовок сообщения: А я вот пожалуй подниму тему
есть еще система для закрепления камеры на поясном ремне сбоку, она быстросъемная, не помню, как называется
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 18:02  Заголовок сообщения:
выглядит симпатично, я видел такие, но в них для меня есть один недостаток - это фиксированная длинна ремня. Свой я могу подтянуть на лето, что-бы камера висела на груди повыше (и мотыляется меньше, и положение для съемки более контролируемо), а зимой прибавить длину с поправкой на верхнюю одежду или для того, что-бы перекинуть через плечо, в общем универсальнее как-то.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 18:04  Заголовок сообщения:
вот разновидность: http://www.cinemadslr.ru/2011/05/04/универсальное-крепление-для-dslr/#more-3076
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 18:08  Заголовок сообщения:
http://www.thephoblographer.com/2013/07 ... VihBOcaySM
Вот такую систему имел в виду. А вообще идей куча. В гуглокартинки вбейте belt clip for cameras
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 18:11  Заголовок сообщения:
Ну фиг знает. Мне длина этого ремня эталонная. Камера висит, где надо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 18:36  Заголовок сообщения:
Болтающаяся сбоку стандартная дальномерки будет еще хуже чем висящая на ремне.
Вошкотня с отстёгиванием. ХА или минокс, если не охота на шее носить.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 18:42  Заголовок сообщения:
Спасибо. Посмотрю.
Проблема здесь. Камера уже определена. И набор объективов в сумке.
Есть одна мысль с липучкой. Или к лямке рюкзака...
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 18:52  Заголовок сообщения:
Вообще отлично под это подходит GoPro, универсальная штука. Можно снимать видео, можно видео + фото, можно фото отдельно.
Креплений куда угодно и сколько угодно. Хоть на голову, хоть на живот. И не обременительно, всего 88 грамм.
Одел такую на кепочку и ходи себе по улице -
фото автоматическое, хоть 10 кадров в секунду, любителям прицелиться, можно снизить темп съёмки.
Такого стрита можно наснимать, что Брессон и представить себе не мог. Причём ручки то вот они - свободны.
Ни дождь, ни снег, ни ветер этой камере не помеха :)
А главное - никакой возни с плёнкой!!!
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 18:59  Заголовок сообщения:
О Гопопро я думал вчера, кстати, для уличной фотографии :D
Грибы, собаки, палка и набор объективов в сумке... Одно мешает другому.
Я бы не брал набор. Собаки имеют особенность мешать именно в процессе смены объективов.
Можно ведь ремень подлинее, через плечо и камеру сдвигать набок.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 19:15  Заголовок сообщения:
О! Я собак с радостью исключил бы. Ну, и тот объектив, который будет ненужным на этот день. Правильно только угадать какой.
Собаки имеют особенность мешать всегда. Особенно, когда едешь на велосипеде по пустой и широкой дороге, и они прекрасно видят, что руки-ноги заняты.
Баллончик прикупил, правда.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 19:23  Заголовок сообщения:
О! Я собак с радостью исключил бы...
Зачем их исключать? Пусть делом занимаются. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
