Текущее время: 09 июл 2026, 10:54
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 21:18  Заголовок сообщения: Юстировка складного Суммикрона: мой опыт
Съемка на монохроме неожиданно обнаружила бэк-фокус на моем любимом складном радиоактивном суммикроне. Озадачился его юстировкой. Посылать только ради этого в Штаты неохота, здесь никого нет. Решил сам. Поиск в интернете вообще ничего не дал. Я написал Юксину с просьбой помочь инструкциями. Он мне ответил, но в его письме четкое указание на то, что мне надо добраться до заднего элемета, вытащить его и мне сразу станет ясно, что делать.
The rear of the lens can be opened, you need keep the lens in fully retracted position, then see the side of end of the barrel tube, it has a tiny locking screw, take off the screw, and remove the locking ring in the back of lens with two slots, now you should be able to unscrew the lens from the barrel. Just be careful never let the barrel come off the base, otherwise you will have very difficult time to fit it back. Go from there, you should figure out how to adjust the lens.
Неужели у лейки предусмотрена юстировка только с таким грубым вмешательством в оптическую схему? Я как-то по зоннарам привык, что для юстировки перемещается линзоблок целиком. Или в этом ничего страшного и это нормальная история? В каких-то еще объективах такое есть?
Может кто знает способ лучше? Дальномер на бесконечности сходится идеально. Ошибка по шкале линейная, то есть в начале шкалы и в конце угловое расстояние несовпадения одинаковое.
Последний раз редактировалось Maxx2 25 апр 2015, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 21:40  Заголовок сообщения:
так и тут он тоже может целиком перемещаться. просто, чтобы добраться до перемещательной "кнопки" надо вытащить задний элемент.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 21:55  Заголовок сообщения:
А как же так? Ты же на него снимал уже и результат был точный :?:
nezdoiminoga.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 21:59  Заголовок сообщения:
Павел, а можно чуть подробнее? Как целиком? Передний элемент-то никак от этого двигаться не начнет.
Вы его разбирали? Что там дальше-то делать?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:06  Заголовок сообщения:
Я в основном на закрытой снимал. На 2.0 немного, бэкфокус списал на ошибку фокусировки.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:10  Заголовок сообщения:
Не, я не разбирал. Просто в ответе сказано "выньте задний элемент и поймете, как юстировать" Ну вот я и предположил, что вынув задний элемент, вы получите доступ к юстировочному винтику, подкрутите его, в результате линзоблок (или как называется то, где все линзы находятся) сместится туда или сюда, а потом просто сверху положите задний элемент. В результате, расстояние между передним и задние не изменится
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:11  Заголовок сообщения:
Для начала нужно понять, что написано по англ. Беглый взгляд говорит о том, что понимание про задний элемент неверное. Rear of lens - тыльная часть объектива, а не задний элемент оптич. блока. Попробуйте перевести письменно. Или я завтра смогу помочь, если прочитаю этот текст.
Апдейт. Или не смогу.
Лучше всего найти схему объектива. А на фото показать этот задний элемент. Иначе трудно вслепую рассуждать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:37  Заголовок сообщения:
The rear of the lens can be opened, you need keep the lens in fully retracted position - снять нижнюю крышку с объектива...объектив полностью выдвинуть...
Нет?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 23:03  Заголовок сообщения:
Народ, спасибо за помощь с переводом. У меня нет проблем с английским и я переспросил юксина. Он подтвердил, что юстируется задним элементом. Никаких юстировочных винтиков.
Схема тут: http://lens-club.ru/lenses/item/c_2739.html
У меня вопрос в другом. Это вообще нормально, двигать одну линзу или их группу для юстировки? С другой стороны тессары же фокусируются передним элементом на раскладушках.
Пошел разбирать объектив.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 23:07  Заголовок сообщения:
разбирать на ночь глядя - оно чревато
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 23:22  Заголовок сообщения:
zi team
Мне вот сразу интересно два вопроса.
1. Какой у вас складной крон радиоактивный. Желательно серийник.
2. Какие меры предосторожности с моим свеже обретенным складным кроном.
Вроде по описанию у него тоже три стекла имеют в составе "редкоземельные" элементы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 23:27  Заголовок сообщения:
Помогла бы схема корпуса.
Последний раз редактировалось SrVic 24 апр 2015, 23:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 23:33  Заголовок сообщения:
Алексей, у Вас лантановые стекла. Они не фонят. Ториевые закончились на номере 104...
Все, пошел разбирать. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 23:37  Заголовок сообщения:
zi team
Выдохнул. :hihi:
Ну и вам - удачно собрать. Что, разберете, не сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 00:26  Заголовок сообщения:
Верно. Разобрал. :(
Забил на предупреждение Юксина не вытаскивать тубус, а то не соберу. Так и есть. В попытке собрать потерял крошечный шарик. Еле нашел. Тубус не вставил.
Ничего не нашел пригодного для юстировки. Есть ощущение, что объектив по кусочкам поедет к Юксину. :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 00:28  Заголовок сообщения:
у меня ж опыт в этом большой... Вплоть до полного убивания операционной системы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 00:35  Заголовок сообщения:
Они фонят, но послабее.
Не облизывать его, мыть руки после использования, хранить в сейфе и ходить по дому в свинцовых трусах. На самом деле главное не делать из него окуляр для телескопа, а так особо ничего не будет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 00:50  Заголовок сообщения:
Тубус не вставил.
Максим, а там не также тубус собирается как в байонетном
http://www.youtube.com/watch?v=bORzSzjyakM
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 01:10  Заголовок сообщения:
На этом видео нет шариков, и вставляется спереди. Вообще все чуть по-другому и поумнее. Он просто вставил и все. А у меня выпирающий и сбивающийся фетр плюс два подпружиненных шарика. Все прошло совсем не так, как на видео. :) Но вставил.
По-прежнему не понимаю, чем юстировать. У всех деталей предполагается четкое положение относительно друг друга. Задний элемент не вывинчивается. Не плоскогубцами же его тянуть.
Первый раз слышу. А можно пруфлинк? 1. Проверял свой лантановый дозиметром - ноль эмоций. Равно фону. 2. Лантан в природе представлен стабильным изотопом 139La, чему там фонить?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 01:58  Заголовок сообщения:
Кажется разобрался. Юксин тупит, запутывает или я не знаю, что такое rear element. Задний элемент даже по схеме - это одиночная линза. Я ее смог открутить. И чего? Не верю, что объектив юстируется одной задней линзой из семи.
Зато задняя гайка одновременно ввинчивается и в линзоблок, и в тубус. Если линзоблок чуть выдвинуть и закрутить гайкой, то все так и зафиксируется. Только проблема с мелким фиксирующим винтиком в тубусе. Он уже не попадет в свою дырочку в линзоблоке. Надо под него дырочку новую сверлить будет.
