Текущее время: 25 сен 2025, 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 628 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 02:58  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
-Все ГДРовские Цейссы требуют очистки диафрагмы - она залипает из-за смазки
После чистки всё работает.
Оптика отличная!
Притом чистки регулярной — Биометар намертво залип через полгода стояния на полке.
Что означает недостаточно хорошую чистку.
Залип почему?
Откуда что взялось?
Значит остатки смазки повылазили изо всех щелей.....
Я свои Биометары как почистил года три назад ,так и всё и работатет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 05:46  Заголовок сообщения:
Jhekan84 писал(а):
musmaster писал(а):
Jhekan84 писал(а):
Как бы я больше сканирую пленку , а не печатаю . Вот и думаю - будет ли такая разница по сравнению этих двух форматов ? При печати в ручную - понятн7о , что разница есть и не маленькая , а вот со сканом как по мне дело обстоит иначе (((
каким сканером пользуешься?
По возможности пытаюсь обращатьсая к Никону 9000 , но если нет тогда Эпсон 330 - который дома , знаю , совсем не лучший вариант , но и выбор у меня не велик )))
А посмотреть где то можно работы? Интересует что получается с Эпсона. Сам сканирую Эпсоном 4870, реже Норитсой 29ой или 32ой. Но признаться Норитсой, или так она сканирует, или сканируют ребята так, что мне что то не очень нравится. Наверно ей нужно устанавливать специальные настройки, а ребятам лень этим заниматься. Меня к этим кнопкам не пускают...
Nikon FM2, Nikkor 105 2.0, 1/15cек
Хочешь разорить друга? Подари ему фотоаппарат!!! :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 08:22  Заголовок сообщения:
Всем здравствовать!
Можно, я встряну.
FM2! Отличная камера, если со своими объективами.
Но появились проблемы, никто не сталкивался?
Попробовал с объективом MC APO Telezenitar N 2,8/135, не срабатывает затвор,
что-то "клинит". Та же самое и на Киев 17. На цифровом же Никоне без проблем.
А объектив MC zenitar-N 2,8/16 подходит на все камеры.
На заводе проверить не смогли, говорят - у них нет таких камер. Странно, конечно.
Скоро появится (говорят) 50/1,2 и что? Это все про КМЗ.
Может кто прокомментирует...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 09:08  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Могу объяснить - заводские КАЗЛЫ! :D
При нажатии на спуск, поводок камеры FM2, управляющий диафрагмой, опускается (пружиной) вниз, прикрывая диафрагму объектива. Если что-то ему мешает, затвор не сработает.
Скорее всего пружина диафрагменного поводка 135-го стекла через-чур "сильна" - залезьте, ослабьте.
На цифровиках и AF Nikon(ах) затвор срабатывает вне зависимости от положения диафрагменного поводка камеры
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 10:44  Заголовок сообщения:
Сравнивал на одном кадре
Plustek 7400, Coolscan V
viewtopic.php?f=10&t=12113&start=180
Plustek 7400, Epson V500
viewtopic.php?f=10&t=13297&start=40
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 14:35  Заголовок сообщения:
Картинка с Норицы у Музмастера похожа на мои карточки из "Оригинала" года так 2008-го, с которого больше я там не появлялся.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 15:47  Заголовок сообщения:
Похоже. Из-за поводка в камере.
Но ослаблять или прогнуть этот диафрагменный поводок не решаюсь.
Надо специальным каким-то крючком что ли...
Или поменять хвостовик на объективе. Это еще сложнее.
Такая вот история.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 20:38  Заголовок сообщения:
bkar75018 писал(а):
Похоже. Из-за поводка в камере, спасибо ... ослаблять или прогнуть этот диафрагменный поводок не решаюсь.
И не гните!!! А слаблять ... Вы и не ослабите, пружина внутри :) .
Последний раз редактировалось Klementy 02 мар 2015, 08:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 21:10  Заголовок сообщения:
Странно, а какие пружины на объективе?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 21:11  Заголовок сообщения:
Если есть рычаг, то есть и пружина!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 21:22  Заголовок сообщения:
Вы ведете речь о объективе или о камере?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 22:26  Заголовок сообщения:
пальцем отведите поводок на обьективе, открывая диафрагму.
потом уберите палец - поводок вернется под действием волшебной магии стальной пружины на место, диафрагма закроется...
обратите внимание - кольцо диафрагмы не должно стоять на значении максимального отверстия.
это относится к родным никкорам и обьективам от киева-17,19,20. а разве MC APO Telezenitar N 2,8/135 с прыгающей диафрагмой на никоне?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 22:51  Заголовок сообщения:
Да в том-то и дело, что в этом объективе никакой прыгающей диафрагмы нет.
На широкоугольнике да, а на этом (на 135мм) - нет.
МС - здесь указывает о просветлении объектива, а не о прыгалке!
http://lens-club.ru/market/lot/c_2754.html
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 08:11  Заголовок сообщения:
Не знал, вот - КАЗЛЫ и прыгалку сделать не сумели.
Сделайте, как на картинке и должно заработать. :)
И опосля отпишите этим КАЗЛАМ, а то поди не один Вы столкнулись с этой проблемой
Последний раз редактировалось Klementy 02 мар 2015, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 09:29  Заголовок сообщения:
Будем думать...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 10:20  Заголовок сообщения:
О!
Сточил на глубину 1,5 мм надфилем,
металл мягкий.
Теперь и на Киеве 17, и на Никоне - ОК.
Еще раз благодарю.
Вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 15:22  Заголовок сообщения: Пыха
Люди извелся уже весь , звучит глупо, но не могу выбрать вспышку к данному аппарату. Если честно даже понятия не имею как ей пользоваться((( Может кто что посоветует, буду благодарен.
!!! Каждому волку - по своему ягнёнку !!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 17:06  Заголовок сообщения: Пыха
На FM-2 подходит любая вспышка из старых. Никакого ТТЛа там нет. Не смотрите, что в башмаке есть допконтакт, он просто для того, чтоб с родными пыхами загорелся светодиод под окуляром, когда вспышка заряжена. Лучше конечно использовать полуавтоматические с собственным фотоприемником, типа Unomat 24TAC, они могут отрабатывать мощность по программе в зависимости от заданной диафрагмы, конечно не так аккуратно, как ТТЛ пыхи, но всё же. Можно вообще поставить современную любую, хоть от Канона, просто она будет работать только в ручном режиме на полную, а вам надо будет вычислять диафрагму самостоятельно, в зависимости от расстояния и ведущего числа.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 12:03  Заголовок сообщения: Пыха
наглядное пособие к предыдущему коменту! обрати внимание на индикацию.
Unomat B24auto
Nikon SB 28 аналоговая автофокусная
Nikon SB800 цифровая автофокусная
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 17:12  Заголовок сообщения:
FM-2 - прекрасная камера. Была у меня и такая, и со значком N, и последняя версия FM3A. Пользоваться ими сплошное удовольствие, если б не одно "но" - оптика. Ну, блин, не нравится мне никоновская оптика и все. Поэтому каждый раз после покупки рано или поздно, но камеры продавались. А вот механический Контакс с Планаром прижились. Тушка, конечно, не такая надежная (наверное), и более трудно юстируемая (это точно!), но объективы все решают. Поэтому, отталкиваться нужно сначала от оптики, которой хочется снимать, а уж потом подбирать тушку.
