Текущее время: 16 июн 2025, 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3342 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 18:36  Заголовок сообщения:
То есть с Contax всё отлично. И Цейсс. О чём я и говорил.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 18:59  Заголовок сообщения:
SrVic, не нужно верить так уж сильно всему что пишут..особенно в фотокурьерах :) нормально у них все было, но не идеально- ручной труд..потом, вот мы говорим contax ll, lll, а ведь у них каждая партия камер разные были, что-то менялось..вот байонеты немножко разные..цвет металла разный...я из личного опыта говорю: все киевские случающиеся заморочки с оптикой пришли от contax- теже самые проблемы с установкой оптики..наши в основном скопировал их организацию производства.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 19:41  Заголовок сообщения:
Я бы добавил, что нельзя верить словам FM.
Про Фотокурьер я не писал, не надо... (Чем Вы читаете/думаете?) Кстати, там более достоверная информация, чем от ...
Разновидностей у Контакса 1 штук 5. Ну и что? Всё время что-то меняется. Просветление на объективах меняется. И что? Всё хуже и хуже?
Потом, если есть возражения моим словам, напишите, какие именно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 20:01  Заголовок сообщения:
Сорри, фотомагазин, описался :) Я не понял что вы все хотите доказать? Что немецкие боги обжигают более правильные горшки? :) И в чем я не прав, конкретно?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 20:18  Заголовок сообщения:
FM писал(а):
В лучших цейссовских традициях..на контаксах оптика так же не без нюансов работает..ставится-снимается. ...не зря немцы любили комплектами, чемоданчиками продавать камеры с оптикой..уж наверняка..что б
Оптика Цейсс ставится, снимается хорошо. А лучшие цейссовские традиции - всё делать хорошо.
По Вашим словам (этим и далее) получается, что всё время что-то не работает, надо юстировать, делать не умеют. И что получается только, если к конкретной камере сделали конкретные объективы. Так?
У меня не было проблем с Контаксом и цейссовскими объективами. Без проблем вставали Юпитеры.
Про тщательность изготовления объективов Цейсс - статья выше.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 20:22  Заголовок сообщения:
SrVic - а Вы батенька провокатор :), сами пишите
Расскажите про "лучшие немецкие традиции". Что у них раз на раз не приходится? И рабочие отрезки не те. И что токари-стекловары пьянствуют... Да?
и сами невпопад отвечаете.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 20:38  Заголовок сообщения:
Топикстартер выразил своё мнение про "лучшие немецкие традиции". Я попросил расширить, дополнить. Так сказать, пруф в студию.
Вместо того, чтобы согласиться и сказать, что традиции заключаются в другом, были слова, что у Киева всё плохо, всё перешло от Контакса. Правильно ли я говорю?
Пётр, а в чём я невпопад отвечаю?)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 20:43  Заголовок сообщения:
Блин :facepalm: ну почему все время? Я же про указанные нюансы пишу..а именно: неправильный метраж на шкалах, невозможность установки на какие-то камеры отдельных объективов- встречается с Киевом часто..все это решается, иногда элементарно..но в contax теже грабли были..ладно, конкретно: есть три sonnar 50/1.5 с родными камерами..один из них я с родного 38года аппарата никуда не могу переставить ни на ll, ни на lla .- не лезет на другие контаксы..а на Киев 4м спокойно ставится..biogon довоенный - на одном контаксе работает, ещё на чем-то из киевов, а на остальных камерах недоезжает до бесконечности 1.5 мм, где-то...есть два sonnar 135..довоенный не просвеиленный на все становится, а просветленный 40х годов ставится на один ll и на Киева какие-то..на свои, другие lll и lla не лезет.......так вот...потому да, можно все подогнать под конкретную камеру, но не факт , что на все contaxы будет ставиться ...все :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 20:56  Заголовок сообщения:
Уф. Как клещами вытягивать... Наконец-то про нюансы пишете.) Про неправильный метраж я уже спрашивал (про 50мм - где-то выше), не увидел ответа?(
"на остальных камерах недоезжает до бесконечности 1.5 мм"
Что не доезжает до бесконечности? На каких камерах? Контаксах?
Такой ещё вопрос. Зоннар почему не ставится? Диаметр корпуса объектива больше? То есть по размеру не входит? Или перекос какой-то был, когда ставили?
Есть ли у Вас какие-то инструменты, промерить?
"невозможность установки на какие-то камеры отдельных объективов- встречается с Киевом часто..все это решается, иногда элементарно"
А как решается? Все-таки, встают?
"но не факт , что на все contaxы будет ставиться ...все"
Тогда фирма была бы завалена рекламациями. Что-то слышно (сейчас, раньше) по этому поводу?
Последний раз редактировалось SrVic 13 апр 2015, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 21:07  Заголовок сообщения:
Немножко разные байонеты их формы- сложные профили.. допуски, заложенные при проекте, имеют значение, видимо..да и байонет и оправы объективов имеют некоторые варианты..в contax больше мелочей всяких чем в киевах...50 мм объективы можно подогнать подгибанием внутренних упоров..с внешним байонетом тоже все решаемо..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 21:10  Заголовок сообщения:
Биогон при фокусировке на бесконечность упирается до неё на 1,5 мм..т.е. внутренний байонет, геликоид в этот момент на бесконечности, а объектив нет..не критично, но неприятно..и это на нескольких камерах..а на одной все ок
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 21:14  Заголовок сообщения:
Так конструктивно эти упоры и сделаны для того, чтобы не было люфта.
Не факт, что все камеры/объективы попали к Вам из магазина, что Вы первый владелец этой продукции.
Пишете, что всё решаемо. Так в чём проблемы-то?
"Биогон при фокусировке на бесконечность упирается до неё на 1,5 мм..т.е. внутренний байонет, геликоид в этот момент на бесконечности, а объектив нет..не критично, но неприятно..и это на нескольких камерах..а на одной все ок"
Вот, ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 21:15  Заголовок сообщения:
Да проскальзовало уже где-то на rangefinderforum про проблемы с оптикой..были мастера, все делали..потом, были распространены наборы камер со стеклами, фильтрами..и лейка делала такие
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 21:19  Заголовок сообщения:
Камеры у меня именно как из магазина :) я в Спб их покупал..лет 7 назад..на молотке..не знаю, там будто склад контаксов да леек был
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 21:26  Заголовок сообщения:
И Зенит делал. И что?
Таки новые Contax II, IIa, III?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 21:43  Заголовок сообщения:
Да..на одном ll тесьма родная еще и катушка фирменная.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 21:54  Заголовок сообщения:
Из этого следует, что аппарат новый?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 01:03  Заголовок сообщения:
Разобрал свой Киев-4а, вытащил затвор, прикрутил на место гайку, чтоб перекошенная шестерня встала нормально и вращала приёмную вилку. Вроде, всё нормально. Протёр пару стёкол дальномера. Собрал аппарат - а заводная головка-то не вращается, и выдержку поменять не могу, упирается во что-то. Есть у кого-нибудь предположения, где я напортачил?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 07:25  Заголовок сообщения:
Я же Вам гайку предлагал закручивать не снимая затвор. Снимайте затвор снова и проверяйте работает ли он вне корпуса. Если работает, ставьте аккуратно. Затвор должен стать на место без усилий и перекосов. Возможно у Вас первая штора заскочила за рычажок синхроконтакта, может винты крепящие затвор затянули сильно и затвор перекосили.
Не знаю. У Вас хороший Киев, с "серенькой катушечкой", все должно быть нормально.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 09:31  Заголовок сообщения:
Пробовал закрутить её, не снимая затвор, но это оказалось невозможным. Она была выкручена полностью + внутри латунной втулки, куда эта гайка вворачивается, резьба была малость покорёжена. Я эти две части и отдельно-то еле соединил, одну держал плоскогубцами через тряпочку, вторую аккуратно вкручивал в неё ножницами.
