Текущее время: 19 дек 2025, 02:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2137 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 13:36  Заголовок сообщения:
denkorableff писал(а):
хочу попробовать во такую штуку:...
из проявителей ещё имеются д-76 и родинал, ну и бензотриазол есть - хочу добавить против вуали
буду благодарен любым советам
Совет один - не кромсать на 9*12 :)
тут у людей ФКД пустуют, а ты её будешь в фотокор резать :D
ну так давай меняться :)
или могу сказать - где покупал (там вроде ещё есть, и не мало), но в Питере, почтой высылает
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 17:02  Заголовок сообщения:
Kodak Portra 160NC (exp. 01/2001), 120 формат, проявка при 20 градусах:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 23:00  Заголовок сообщения:
Вполне так нормально получилось :cool:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 07:04  Заголовок сообщения:
Kodak Ektar 25, expired 10/1998.
Экспонирован как iso6. Думаю, что угадал с чувствительностью.
Стандартная проявка по C-41
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 10:57  Заголовок сообщения:
Красиво, где такое можно найти?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 11:06  Заголовок сообщения:
Мне этот ролик Ektar 25 достался в наследство вместе с Pentax 645.
Сам фотик (с кучкой оптики) покупал года два назад...пленку все берег для особого случаz, но вот не сдержался и отснял.
Очень впечатлен!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 11:08  Заголовок сообщения:
BloodDeath, на ваших фото сверху Зодиак?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 11:20  Заголовок сообщения:
Именно, Зодиак и Revue 66 - экспортный вариант Салюта с байонетом Б
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 07:16  Заголовок сообщения:
MiStar писал(а):
КН-1, характеристики нигде не нашел...
но зерно все равно ведь полезет? 70-е года.
А что нужно из характеристик КН-1 ??? На момент, когда она была свежей, это была довольно низкочувствительная (16..22ед ГОСТ) пленка, на довольно "толстой" (150мкм) триацетатной основе. Зерно было сопоставимо с зерном шосткинского варианта "Фото-65".
Эта пленка, как минимум до середины 90-х годов применялась для заводского контроля фотоаппаратов Зенит. Штатный для нее проявитель Ст-3 дает довольно мягкий негатив, в Ст-2 она получается более контрастной и позволяла пуш на ступень, до 32 ГОСТ.
Дожившие до сегодняшнего дня пленки, в общем-то сохранились не так плохо, в отличии от своих более чувствительных собратьев КН-3 и НК-2, но разброс между отдельными банками бывает очень большим, т.к. зависит от того, как пленка хранилась.
хелпаните плиз! :beer:
КН-1, нульцевая бобина с оборванной этикеткой (надпись фломиком), вытащенная из бокса, неперефорированная (под Ленинград), по рез-ту проб обнаружено 6-8 Ед светочувствительности, зерно гораздо меньше, чем у пробованной А2Ш, проявка Родиналом 1/100, фиксирование "голым" гипосульфитом, общая вуаль средняя, краевых вуалей нет.
"Убить" вуаль как? Бензотриазол пока не хочу добавлять, ведь упадет чувствительность же?
мож там родной проявитель какой?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 09:20  Заголовок сообщения:
Попробуйте для начала понизить температуру проявки. Скажем 16-18 градусов. Это может немного помочь снизить вуаль.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 09:56  Заголовок сообщения:
"Родной проявитель" для этой пленки, действительно существует, но в данной ситуации он не поможет, т.к. обладает плохой избирательностью по отношению к вуали. Имеет смысл попробовать проявить эту пленку в Родинале при разбавлении 1:50...1:30 при пониженной температуре (18°С). При небольшом уровне вуали - должно помочь. Пленка исходно низкочувствительная 16..22ед ГОСТ в зависимости от времени производства и изготовителя, поэтому если не хранилась в экстремальных условиях, обычно дает неплохой результат даже через четверть века.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 10:05  Заголовок сообщения:
Если вуаль не сильная и нет краевой, то чем она мешает - печатайте через неё.
Если так сильно действует на нервы, берёте любой фенидон-гидрохиноновый проявитель для плёнки, отснимаете кусок её, как 16 ед и подбираете ВРЕМЯ проявки пробами, добавляя в проявочный бачок запасной р-р бнзтрз 1%, начиная от 10 мл на бачок. 16 ед точно должны натянуть!
Уже писал на 30 стр, например:
" Проявитель Видермана, Журба "Краткий спр. по фотографии. М. "Искусство" 1988, стр. 259:
Сульфит натрия б/в 125 г
Гидрохинон 16 г
Натрий углекислый б/в 60 г
Калий бромистый 9 г
Фенидон 1 г
Вода до 1 л
Обратить внимание на то, чтобы Сульфит был по чистоте не ниже "Ч", лучше "ЧДА"
Фенидон растворять отдельно, почти в кипятке, куда, предварительно всыпать немного соды (натрий углекислый) из навески, потом соединить с основным раствором.
Обычно проявлял при разбавлении 1:24 (12мл на 300 воды) При t=20c, примерно 8 мин. Когда активно работал, литра хватало на полгода. Разлить в небольшие бутылки пластиковые - выдавливать воздух.
ПРОЯВИЛ - ВЫЛИЛ ! Не жалеть! - Чревато, т.к. концентрация химии в рабочем растворе мала.
Очень полезно, и всем советую сделать журнал проявки:
№ проявки- Проявитель-температура-время-плёнка- и ОБЯЗАТЕЛЬНО! - примечания, где указан получившийся результат по проявке!
На упаковке проявленой плёнки указать № проявки - тогда через любое время можно будет уточнить (по собственному, немеряно возросшему опыту) результаты проявки."
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:15  Заголовок сообщения:
распечатал пачку, поделюсь результатами пробы:
проявлял в УП-2 2001 года - 3 минуты, в кювете, при комнатной t (думаю 22-23 градуса)
сканировал на обычном поганом бытовом планшете - качество шлак, но оценить плёнку можно
(кстати, кто чем сканирует БФ и как - поделитесь, интересно)
кассета светит:
тут расписал по выдержке (и соответственно прикинул ISO):
удивительно - но, кажется снимать можно при любом iso :)
вуали нету совсем - как новая пленка
буду снимать, как 45 iso при указанном проявителе и режиме проявки
но скорее всего, если минутку-другую накинуть, и как 100 можно
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:44  Заголовок сообщения:
распечатал пачку,
Благодарствую за показанный экперимент. Мне точно такая же едет (вроде даже от того же продавана), но 200 листов пачка.
"Руками" температуру воды только с опытом и памятью на этот опыт можно учуять и то редко когда.
Сами поэкспериментируйте, и "комнатная" температура воды легко превратится в 26...33 градуса.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:51  Заголовок сообщения:
не, если проявитель неделю простоял в комнате в разведенном виде - не превратится в 33
и даже в 26
человеческое тело - хороший градусник, при указанных температурах у него начнется дискомфорт и оно откроет форточку или сделает отопление поменьше :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:58  Заголовок сообщения:
Завидую, у нас семейство ниже +26-27 не пущает делать, круглый год.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 17:40  Заголовок сообщения:
КН1, снято как 8 Ед, родинал 1/50, щепоть бензотриазола, 14*С, 40 мин
только догнал, что снимал-то не на просвет, а пыхой в лоп... но всё видно. :happy:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 10:45  Заголовок сообщения:
Просроченая фуджиколор 200 - цвета немного уже поплыли за 4 года :)
Фотоаппарат ФЭД-3
Объектив Юпитер 8
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 24/cat/500
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 04:17  Заголовок сообщения:
Kodak E100VS (expired 2002-05) E6
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 17:51  Заголовок сообщения:
Досталась мне, по ошибке, киноплёнка Кодак 5245, она же 50D. Вроде как 2004 года. Продали мне её как 250D, ну я один ролик намотал для первого теста и как ISO 200 его.
Проявил, а плёнка темная и изображение cлабое, еле видно. Стал смотреть - код КК, то есть старая 50D.
Если ей больше десяти лет, с какого ИСО попробовать, 25?
