Текущее время: 06 авг 2025, 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 867 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 17:08  Заголовок сообщения:
http://www.stevehuffphoto.com/2014/09/2 ... ad-husick/
Вот здесь описание по английски. Вечером постараюсь выложить фото. Но желатиновая пленка так плотно села вокруг окошка дальномера что толком ничего не видно на картинке.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 07:12  Заголовок сообщения:
Это получается обычный цветной светофильтр?
Или все таки нужно искать специальную желатиновую пленку? Что она из себя представляет - цветной силикон?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 07:53  Заголовок сообщения:
Я прилепил желатин. Но пойдет вообще всэ что угодно. Мне кажется, что можно желтым маркером закрасить окошко и будет тот же эффект.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 08:07  Заголовок сообщения:
Спасибо, попробую вечером найти.
Отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 20:23  Заголовок сообщения:
Коллеги привет. Может кто подскажет быстрое решение вопроса?
Стерлась краска на переключателе рамок, особо не мешает, но порой глаз цепляется и немного раздражать начинает.
Все таки хочется чтоб красиво все было)
Можно нанести какую нибудь краску чтоб без разборов, грунтовки и прочего?
Ну и конечно чтоб держалась долго и одного оттенка была.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 20:27  Заголовок сообщения:
Это хром же ж. Краской трудно будет заменить. Лучше надите контору, что занимается наружной рекламой или плоттерной резкой и попросите у них серебристый матовый Oracal подходящего оттенка. Это самоклеящаяся пленка. Она хорошо держится и очень похожа на матовый хром. Вырежьтекружок и наклейте.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 20:39  Заголовок сообщения:
Только лучше не вырезать, а поискать подходящую высечку, чтобы ровно было.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 21:16  Заголовок сообщения:
Спасибо. Так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 18:21  Заголовок сообщения:
Объясните пожалуйста как считывать показания с экспонометра этой камеры.
Про то, что экспонометр сопряжен с диском выдержек и про два режима чувствительности экспонометра и их применение понятно.
Непонятно для чего там попарно чередующиеся сектора "черный-белый". И как снимать показания для обычного режима чувствительности и для повышенного.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 18:35  Заголовок сообщения:
Режимы повышенный и обычный переключаются колесиком, как раз тем, которое попало в кадр. Когда оранжевая метка на колесике наверху, читаем по оранжевой шкале, когда черная - по черной.
Теперь как считывать показания. Сейчас стрелочка показывает на черный сектор, а сектор - на оранжевую 4. Значит, диафрагма 4. Ну и так далее. Сектора как раз и нужны, чтобы указать, на какое значение "показала" стрелка. А черные и белые - просто для удобства чтения
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 23:03  Заголовок сообщения:
имели ввиду может все-таки значения диафрагм, написанные белым цветом?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 23:09  Заголовок сообщения:
Да, совершенно точно. В общем, какая точка, по такой шкале и читаем
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 23:12  Заголовок сообщения:
Всё просто оказалось, думал что как-то замудренее это делается.
paolo_cocoa, спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 23:19  Заголовок сообщения:
Семерка потрясающая камера, там все просто :)
Правда, я поначалу не посмотрел руковоство, и тут же попал впросак. Приехала камера, взводится, щелкает, все ОК. Потом начал колесики крутить. Поначалу все ничего, но дошло дело до колеска, где выбор режимов - съемка, блокировка, перемотка. А я ж не знал, зачем оно, новичек был. Поставил в блокировку, и АААААА, ничего не работает. В панике поставил в перемотку, вроде получше, но все равно явно что-то не то :headbang:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 23:34  Заголовок сообщения:
А я с управлением без руководства разобрался, кроме экспонометра. Методом тыка на свой страх и риск, но всё прошло удачно, камера в этом плане хороша и на несколько голов выше советского фотопрома. На ютубе, правда, перед тем как пришла камера, лишний раз удостоверился можно ли переключать выдержки без разницы взведен затвор или нет, а то после советских камер чувствуешь какое-то опасение от непривычки, а вдруг заклинит или еще что-то там.
что-то я скромно... небо и земля.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 20:06  Заголовок сообщения:
Смотрел я на лейки и бессы, и что-то мне понравилась 7ка. Подскажите норм цена за 8500р Canon 7 с юпитером 12 35\2.8. Вообще они с советсткой оптикой нормально дружат?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 20:39  Заголовок сообщения:
Имхо, даже без Юпитера нормальная цена, если камера в порядке, конечно. А про дружат, это как повезет :(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 22:02  Заголовок сообщения:
причём, дружба зависит от юпитера, никак не от canon a.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 22:19  Заголовок сообщения:
возьмите канон 7 с обьективом канон, за 13тр гдет то у меня обьявление висит в барахолке, в отл состоянии тушка. и не надо думать о совместимости
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 22:34  Заголовок сообщения:
А voigtlander все норм дружат с каноном? Например heliar 15mm? Вот думаю так же скопар какой-нить прикупить будет на 7ке нормально?
