Текущее время: 02 сен 2026, 11:00
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 15:09  Заголовок сообщения: Схема фото экспонометра "свердловск 6"
Отдали неработающий "свердловск 6". Постоянно горит светодиод, когда нажимаешь кнопку, и не гаснет когда крутишь диск. Может есть у кого нибуть схема ?И отличается ли схема от свердловска 4 ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 15:46  Заголовок сообщения: Схема фото экспонометра "свердловск 6"
для начала надо прозвонить омметром подстроечники.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 16:51  Заголовок сообщения: Схема фото экспонометра "свердловск 6"
Вам же здесь ответили :) http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=8
"Свердловск-6 имеет ту же схему, что и Свердловск-4, но нет подстройки под индикацию батареи. Сделан проще (пластмасса не лучшего качества). Все вышеперечисленные страхи (ссылки) по поводу питания Свердловск-6 не обоснованы. Он такой же, ну может быть к нему относились при изготовлении не так как к ( О! Великий!) Свердловск-4. Отсюда и не любовь... ( а я его имею.. или он...?)"
Т.е. как говорится "вперед в прошлое", вернулись к упрощению, как в Свердловске-2.
P.S/ Кстати, на всех Свердловсках-4, что проходили через мои руки, контроль питания был не отрегулирован. Можно привести в порядок, можно не приводить, на замер не влияет.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 16:57  Заголовок сообщения: Схема фото экспонометра "свердловск 6"
на моем вообще не работал :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 06:00  Заголовок сообщения: Схема фото экспонометра "свердловск 6"
Ответили, я уже починил... Вопрос я писал одновременно на нескольких сайтах.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 10:50  Заголовок сообщения:
Вопрос Для Suntsoff подскажите пожалуйста у меня тоже не гаснет индикатор на экспонометре Свердловск 4 как вы настроили свой. Заранее благодарен за ответ!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 11:30  Заголовок сообщения:
Болтался фоторезистор. Наверное при падении вылетел.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 17:22  Заголовок сообщения:
Похоже на обрыв цепи фоторезистора или его повреждение. У меня было на Свердловске-2, хотя там схема цепи фоторезистора несколько отличается. Заменил фоторезистором от Зенита-ТТЛ, в режимы легко настроил.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 19:49  Заголовок сообщения:
Самое смешное, что я купил свердловск 4 , у человека который им вообще не пользовался! Он увлекался фотографией - эксперт-криминалист, и фоткал на киев 19 - я и его прикупил. Не могу понять, ведь в советское время делали все на совесть! Как мог выйти из строя фоторезистор, если им не пользовались? Заранее благодарен за ответ!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 19:53  Заголовок сообщения:
А где стоит фоторезистор в Зените ТТЛ, и как его достать? На сколько я понимаю в экспонометре фоторезистор просто закорочен, его нужно выпаять, если светодиод в экспонометре будет так же гореть значит он. Или еще проверить его сопротивление омметром на и вне света - оно должно отличаться! А что может быть еще не исправно в экспонометре?
Задам Вам другой вопрос. Не могу понять, ведь в советское время делали все на совесть! Как мог выйти из строя экспонометр, если им не пользовались? Заранее благодарен за ответ! :hihi:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 19:56  Заголовок сообщения:
Проверьте конечно цепь омметром (авометром). В Зените на призме, но, наверное, можно и купить. Хотя сам Свердловск-4 сейчас стоит 500-700 руб.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 20:08  Заголовок сообщения:
А не сталкивались? Можно ли взять фоторезистор с фотореле? Или он отличается?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 20:43  Заголовок сообщения:
Посмотрите схему, там есть наименование http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=8
