Текущее время: 18 июл 2026, 00:53
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 13:58  Заголовок сообщения: Редкий объектив
Нашел недавно в шкафу очень любопытный объектив Ultra Micro-Nikkor 105 mm f/ 2.8 попытался найти о нем информацию и обнаружил что ее практически нет, даже в Красной книге Никон http://kamepa.ru/articles.htm?id=22 есть только упоминание о нем, но нет его изображения. Его изображений мне удалось найти только два, это http://akiroom.com/redbook-e/koana/koana30.html и это http://www.kevincameras.com/gallery/v/n ... tra_micro/ . Гораздо больше информации можно найти про его последователя Ultra-Micro-NIKKOR 1:2.8 f=125. При практически полном отсутствии информации о нем и последовательности серийных номеров, у моего 182529, на выставке в Токио 182532, и в Галерее 182551, осмелюсь предположить что выпустили этот объектив, может быть в количестве всего лишь нескольких десятков. Может быть кто нибудь из форумчан владеет какой либо информацией о нем, также буду благодарен информации где как и за какую сумму его можно продать. Еще есть идея приспособить его на свой 600д, но как? Буду благодарен любой информации.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 14:19  Заголовок сообщения:
Везунчик вы:) Так просто взять и найти редкий объектив в шкафу Ооо!!!
R1
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 16:52  Заголовок сообщения:
Спасибо, ваш ответ признан самым лучшим и содержательным.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 16:56  Заголовок сообщения:
поищите тут
http://www.nikon.com/about/feelnikon/re ... /index.htm
http://www.nicovandijk.net/ultranikkors.htm
похоже что они не для общей фотографии, а для промышленной съемки микрообъектов.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 17:37  Заголовок сообщения:
поищите тут
Благодарю вас за информацию. В принципе все что можно выудить из интернета я уже прочитал. Если честно то меня сейчас больше всего интересуют вопросы: где, как, и за сколько его можно продать? А вот чтобы установить его на зеркалку придется изготовить переходник с ручной фокусировкой. Мне удалось сделать с него несколько фотографий, тупо вставив объектив в трубу из картона, а другой конец трубы прислонить к байонету. Конечно фото не очень хорошего качества, ведь через картон и щели проникает свет, плюс сложность фокусировки и отсутствие соосности, вобщем колхоз полный.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 18:09  Заголовок сообщения:
Так продать или приспособить? :roll:
Когда спрашивают об объективах, нужны фоты того о чем спрашивают. Так будет понятно какой байонет.
От этого зависит какой переходник нужен для EOS.
А по названию только их полно:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 8&_sacat=0
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 18:31  Заголовок сообщения:
Я не умею выкладывать фото на этом форуме, но если перейти в моем первом сообщении по последней ссылке то вы найдете много фотографий этого объектива. Резьба на объективе М 62:1
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 19:19  Заголовок сообщения:
То есть один к одному как этот?
http://www.kevincameras.com/gallery/v/n ... y.jpg.html
Может быть это M62?
Адаптер есть:
http://www.ebay.com/itm/ES-M62-Lens-EF- ... 339c366784
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 19:24  Заголовок сообщения:
Это реверс адаптер, для прикручивания объектива наоборот.
Тут геликоид нужен с байонетом на EOS, если я всё правильно понял
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 20:41  Заголовок сообщения:
Может быть это M62?
Адаптер есть:
Да объектив один в один такой же. А вот адаптер не подойдет в любом случае. Во первых нужен адаптер с фокусировкой т.к на объективе ее нет.Во вторых (далее я буду приводить примерные цифры, т.к они получены при помощи картонной трубы надетой на объектив) чтобы сфокусироваться на обьект на расстоянии 2м необходимо чтобы расстояние между внешней поверхностью байонета камеры и первым выступом на объективе после посадочной резьбы в сторону передней линзы или сказать проще концом резьбы составляло 50мм.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 20:51  Заголовок сообщения:
Так вы купите геликоид китайский, с одной стороны под байонет вашей камеры, с другой стороны резьба м42 например, и закажите токарю переходник нужной длины, и все.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 21:03  Заголовок сообщения:
В принципе идея хорошая. Только установка на свой фотоаппарат является для меня идеей второстепенной. Больше всего меня интересует как, где, и за сколько его можно продать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 22:17  Заголовок сообщения:
Это читали?
Там прямо в заглавии сказано для чего объектив.
http://www.mir.com.my/rb/photography/co ... index2.htm
Индустриально-лаболаторный.
Если ранний серийный номер то это, похоже, серия "е". Для использования в массовом производстве электроники.
Там есть ссылка на известный метод макро-съемки с зеркалками с реверсивными кольцами. Такими как я по ошибке ссылку дал.
Кому продать то что использовалось для того что уже не делают? Может музею Никкор? Вдруг они ищут пропавший экземляр после посещения советской делегации :)
На e-bay и in-japan мониторте. Для того чтобы продать очент хорошо нужно бы иметь их спец коробку и сертификат.
В статье есть картинки, с e-bay, кстати.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 00:01  Заголовок сообщения:
Это читали?
Огромное спасибо многоуважаемый КоФе, но если честно то первый ответ на мое сообщение от господина dobrikа пришелся мне более по душе чем ваш,при равнозначном количестве полезной для меня информации содержащихся в обеих ответах а точнее нулевой. Попробую обосновать: 1 Я уже писал что прочитал о нем все что возможно найти в интернете, поэтому ваше определение "Индустриально-лаболаторный" мне ничего нового не добавило. 2. Вы пишите про ранний номер и какую то мифическую серию "е". Если у всех трех известных нам объективах ранние номера, то где же остальные с поздними номерами? Странно что их изображений не существует, может быть их и не существовало? 3.Далее я был бы вам очень признателен если бы вы поделились бы со мной адресом электронной почты музея Никкор который до сих пор ищет пропавший экземпляр после посещения советской делегации. Увы вы решили сохранить его в тайне. 4. Благодарю вас за совет мониторить на e-bay и in-japan. Это очень полезное занятие, чтобы не скучать следующие несколько десятков лет, т.к. подобных лотов там не выставляется по довольно очевидным причинам. 5. Отдельное спасибо за подсказку что хорошо бы иметь их спец коробку обшитую изнутри бархотом, сертификат, пакетик с силикатгелем для удаления влаги из коробки и вакуумный бокс с гарантией что приобретя это изделие вы будете первым человеком на Земле прикоснувшимся к нему. Не держите на меня зла. Я просто ответил вам на той же ноте, на которой вы написали мне последнее сообщение. А я так и на нашел ответов на свои вопросы.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 01:14  Заголовок сообщения:
Только "ну и дураки вы тут все" хочем?
Никону звонить не хочем, спросить как пройти в музей, да, борзеть на людей за клавой проще.
Смотреть за сколько стоят на продажу не хочем, хотя стоят на продажу объективы это семейства прям щас:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... o&_sacat=0
Читать внимательно тоже не хочем.
2. Вы пишите про ранний номер и какую то мифическую серию "е"...
In 1961, Nikon had first developed a high resolution optic, Ultra-Micro-NIKKOR 105mm f/2.8 e-line-type
Nippon Kogaku Japan, Ultra-Micro-NIKKOR 1: 2.8 f=105mm
Year introduced: 1962, possibly later with the h-line model, Discontinued: No info
И про e и про g и про h серию там есть...
