Текущее время: 19 авг 2026, 01:13
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 20:30  Заголовок сообщения: Прошу помощи с фотографированием на ФЭД-5
Сабж: захотел научиться фотографировать на пленку, есть ФЭД-5в, экспонометр Ленинград- 8, прочитал инструкции, как пользоваться экспонометром и выставлять выдержку разобрался. НО: как быть с диафрагмой? В инструкции сказано: случае фотографирования объектов, имеющих значительную протяженность в глубину, или при съемке ряда предметов расположенных
на разных расстояниях от аппарата, определите по шкале глубин резкости величину необходимой диафрагмы и
задиафрагмируйте объектив, установив шкалу диафрагмы 22 в нужном положении относительно индекса.
надежда на ва
Ничего не нашел в интернетах, всякие советские брошюры описывают то же самое, что и в инструкции. Спросить совета не у кого, надежда на вас, форумчане :?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 20:34  Заголовок сообщения:
Так вроде и так все понятно, даже из Вашего же сообщения. Почитайте вдумчиво или "разжевать"?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 21:01  Заголовок сообщения:
а давайте вы сначала попробуете просто производить наводку на резкость, не обращая внимания на эту шкалу? ориентируйтесь поначалу только на пятно дальномера в видоискателе. после пленки другой, думаю, поймете, в каких случаях стоит ею (шкалой) пользоваться.
дело в том, что глубина резкости возрастает вместе с увеличением расстояния до снимаемого объекта. если вы планируете снимать пейзажи или архитектуру, то эта шкала тащемта и не нужна совсем.
если прямо очень хочется понять что к чему, найдите книжку Бунимовича "Практическая фотография". более доступного языка я не встречала :)
http://usasha.tumblr.com
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 21:24  Заголовок сообщения: Прошу помощи с фотографированием на ФЭД-5
надежда на ва
Дам Вам пару советов.
1. Не надо называть хорошую советскую справочную литературу "всякими советскими брошюрами", это характеризует Вас, как не способного что-то извлечь из прочитанного.
Именно там популярно, нмв, описаны принципы формирования и характеристики получаемого изображения, как, например, глубина резко изображаемого пространства, о чем Вы спрашиваете.
2. Ни один из членов клуба не сможет в двух словах научить Вас фотографии лучше, чем описано в тех самых брошюрах, разве что помочь в процессе изучения. А если и начнёт диалог, то будет разжевывать статьи описанные задолго до его рождения.
Наберитесь терпения и хотя бы полистайте, например это. Если почувствуете, что совсем плохо, может не надо начинать? :) Но, не так все страшно, почитайте.
http://rangefinder.ru/books
Иофис Е.А. "Справочник фотолюбителя", 472 стр, 1964 год [pdf, 104Мбайт]
Бунимович Д.З. "Практическая фотография", 304 стр.,1966год [djvu, 33Мбайт]
Микулин В. "25 уроков фотографии" , изд. 11-е, 479 стр.,1961 год [djvu, 6.5Мбайт]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 21:48  Заголовок сообщения:
А как выбирать размер диафрагмы? от чего отталкиваться? Вообще, да, я практически никогда не могу понять то, что прочитал
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 21:51  Заголовок сообщения:
Отталкивайтесь от прочтения предложенной Вам литературы :rock:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 21:56  Заголовок сообщения:
Вам нужно прочитать что такое эскпозиция. Которая состоит из комбинации выдержки, диафрагмы и чуствительности плёнки.
Читайте всё подряд, что найдёте. У меня так тоже было. С третей книжки только допёрло. :)
Если есть цифровая камера с режимом М, то будет ещё проще с ней понять. Или с прогой экспонометра для мобильного телефона.
Как поймёте как работают ИСО, диафрагма и выдержка вместе, приступайте к упражнениям с замером экспозиции.
Со Свердловском не знаю насколько это просто и наглядно.
Как научитесь, меряете экспозицию, берете фотоаппарат в руки. Выставляете выдержу на камере и диафрагму на объективе. Фокусируетесь по дальномеру. После того как сфокусировались, держа фотоаппарат в руках, смотрите на него сверху, на объектив. Три кольца. На среднем будет с отметками посередине. А по сторонам значения диафрагм. Смотрите в одну сторону где ваша диафрагма и под ней на самом ближнем кольце растояния будут - это что будет вблизи в фокусе, смотрите в другую это что на растоянии.
Но только когда вы поймёте что такое экспозиция эти три шкалы на объективе будут весьма очевидны в плане что будет резко, а что не в фокусе.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 22:01  Заголовок сообщения:
Предлагаю отснять одну плёнку без изысков, просто выставляя правильную экспопару по экспонометру.
Нужную диафрагму поначалу подскажет экспонометр. Постарайтесь выбирать такую пару, где диафрагма не меньше 3,5 и не больше 8, а выдержка не меньше 1/60. В противном случае без опыта может получиться кака.
Глубина резкости - это один из столпов фотографии, на пальцах объяснять долго и всё давно разжевано умными людьми с примерами.
Шкала глубины резкости нанесена на объектив. Для тех, кто снимал всякой дешевой цифролотой, это настоящее откровение (на хороших объективах она есть, канэшн). На шкале вправо и влево написаны значения диафрагмы. Когда Вы поворачиваете фокусировочное кольцо, напротив значений диафрагмы оказываются метровые метки. Например, поставьте расстояние 4 метра - на шкале будет видно, что при диафрагме 8 все предметы на расстоянии от 2,5 до 7 метров будут в зоне резкости, т.е. видно будет их четко, а за зоной резкости пойдёт зона размытия. В том же положении при диафрагме 2,8 в зоне резкости будут объекты на расстоянии примерно от 3,5 до 5 метров. Поиграйте фокусировочным кольцом и посмотрите.
Читать Вам не перечитать... Фотошкола может помочь, но можно просто поделать задания из фотошколы на тестовой плёнке.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 23:42  Заголовок сообщения:
Если Вы плохо усваиваете написанный текст , то гораздо полезней для Вас будет познакомиться с человеком хорошо владеющим этим ремеслом. Он вам наглядно все объяснит.
Смена- 2; -8М; Сокол; ФЭД-2; -3;-4;-5; ФЭД-50; Зоркий-4.
http://alexandrsamoshenko.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 00:26  Заголовок сообщения:
Можно начать с одного значения 5,6 или 8.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 03:16  Заголовок сообщения:
ну поиграйтесь с этой штукой
http://camerasim.com/embed/camera-simulator/?embed
судя по всему, вы не то что бы на пленку захотели научиться фотографировать, а хотите научиться фотографировать в целом, используя пленочную камеру.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 08:15  Заголовок сообщения:
Забавная штучка, спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 08:29  Заголовок сообщения:
был еще один симулятор, там картинка менялась в режиме реального времени. грип в том числе. но не могу найти.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 09:46  Заголовок сообщения:
НУ может найдете. То есть на нем, если ты фиксируешь один-два из параметров экспозиции и меняешь остальные, то и картинка меняется в реальном времени? Можно видеть, что и как влияет?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 14:04  Заголовок сообщения:
Шкала глубины резкости нанесена на объектив. Для тех, кто снимал всякой дешевой цифролотой, это настоящее откровение.
Выделил основное. Подобное право выносит мозг, особенно новичку.
В целом правильно по отдельности, но зачем советовать снимать с приоритетом выдержки, когда именно апертура есть основной инструмент в расстановке акцентов композиции? :)
Топикстартеру, как вам посоветовали выше, читайте теорию и проникайтесь. К советам от Кофе +1
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 14:19  Заголовок сообщения:
Спасибо, что откликнулись. Буду читать, читать, читать
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 17:17  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон
именно так.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 02:43  Заголовок сообщения:
Вот она(http://www.ixbt.com/digimage/rezkost19.shtml ) , и много букв :lol:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 07:15  Заголовок сообщения:
Вот тоже виртуальный фотоаппарат-тренажёр для начинающего фотографа http://freefotohelp.ru/articles/foto-simulator.html
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 08:42  Заголовок сообщения:
во! вот это оно, с пёськами! (Y)
