Текущее время: 13 дек 2025, 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 15:59  Заголовок сообщения:
Ну, так, мужики, подытоживая мою же ветку.
Закончил Наумыч возиться с моей S2. Время возни - 1 месяц. Что вылезло: у новой тушки оказалось не на месте зеркало. Пришлось выставлять 45 градусов. Как выяснил Наумыч, S2 создавалась так, чтобы максимально затруднить жизнь ремонтнику. Для выставления зеркала, чтобы добраться до юстировочных винтов, пришлось разобрать тушку почти в ноль.
Из старой камеры был импортирован экранчик с клином и призмой (на новой камере стоял простой матированный). Экран тут же потребовал юстировки - была положена прокладка. Объектив планар 50 1,4 потребовал выставления правильного рабочего отрезка. Сделал тестовые кадры и... О, чудо! все заработало. Т.е. на всех трех дистанциях - бесконечность, 4 метра, и МДФ фокусировка по призме показала полный ажур.
Таким образом: Наумыч - Мастер. Если уж захочет, сделает. Юстировочные приспособления его видел сам - есть коллиматор (для проверки рабочего отрезка, т.е. фокусировка на бесконечности), и есть оптическая скамья для проверки фокусировки на средних и ближних дистанциях. Что тут показательно - если есть бяка с юстировкой, лучше всего проверять отдельно каждый из элементов отдельно - зеркало, экран, пентапризма. Только если каждый из элементов выставлен под ноль, тогда сумма всех элементов и будет давать точную фокусировку. Написал в том смысле, если понесете ему "больную" камеру, требуйте полной проверки каждого элемента. Будет хоть и дороже (за разбор тушки он просит 2 тыр), но за то надежней. Той точности, с которой Наумыч работает, вполне хватает для обычного пользователя.
Всем удачи!
Бесконечность
[img][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/17849/80636261.2/0_db51a_a0c5c7c5_orig.jpg[/img]
174.jpg[/img]
Около 2 метров
[img][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/15549/80636261.2/0_db51b_becac9f2_orig.jpg[/img]
176.jpg[/img]
МДФ
[img][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/15551/80636261.2/0_db51c_780cd9e3_orig.jpg[/img]
177.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 18:03  Заголовок сообщения:
Petrovich писал(а):
Закончил Наумыч возиться с моей S2... Только если каждый из элементов выставлен под ноль, тогда сумма всех элементов и будет давать точную фокусировку. Написал в том смысле, если понесете ему "больную" камеру, требуйте полной проверки каждого элемента. Будет хоть и дороже (за разбор тушки он просит 2 тыр), но за то надежней.
Поздравляю! Но внесу небольшую ремарку.
1. Любая юстировка должна начинаться с юстировки камеры с объективом(равенство рабочих отрезков), т.е. эта пара должна идеально работать в режиме шкальника, это главное. Как это будет сделано и с помощью чего, не важно, будет это коллиматор или нечто подручное.
2. Далее контролируется и при необходимости устанавливается положение зеркала. Можно изготовить шаблон 45 градусов.
3. Последним, заключительным этапом является установка положения экрана.
Если мастер берется за эту работу, то все эти этапы безусловно обязательны и не должны исключаться.
Но, на практике, для не слишком привередливых, 2 и 3 этап можно несколько упростить. Как правило мы фокусируемся по центру экрана, поэтому незначительное отклонение зеркала от нормативного положения часто не вносит дискомфорта при визировании. Поэтому юстировку видоискателя достаточно обеспечить регулировкой положения экрана. Или, наоборот, если это проще и достаточно, то можно не трогая экран, несколько изменить угол наклона зеркала. Лично, не менее трех Зенитов-Е, на которых владельцы никак не могли попасть в фокус, "отюстировал" наклоном зеркала. Ребята были довольны.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 18:35  Заголовок сообщения:
Petrovich, а как работает на бесконечности на полностью открытой диафрагме?
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 18:43  Заголовок сообщения:
Не знаю, я не пробовал. Для меня на бесконечности показательна диафрагмы 2,8-4. Полностью открытая 1,4 на Планаре (на мой взгляд) вообще не рабочая. На МДФ пробовал на 2.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 18:46  Заголовок сообщения:
Как бы не так - "Должен". Ни фига никто не чувствует этой обязанности. Все пытаются обойтись малой кровью. Наумыча просто задело за живое, что он потерпел неудачу первый раз. На этот раз он попросил его не торопить, и прошел все этапы, в которых практически на всех элементах убирал косяки. Только пентапризму не трогал.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 19:00  Заголовок сообщения:
Я почему написал "можно несколько упростить"? Потому что в большинстве случаев клиент не узнает, все ли этапы выполнил мастер. Камера фокусируется четко, результат хороший, но это не значит, что все "выставлено под ноль". Однако только мастер знает, что будет заметно, а что нет. У меня есть Роллейфлекс, который побывал у одного известного московского мастера по проблеме ремонта счетчика. Тот не придумал ничего лучшего, как врезать красное окошко, причем в самом примитивном варианте-без шторки. Мотивируя тем, что другого варианта нет. А дело было в несложной регулировке. Так бывает :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 19:33  Заголовок сообщения:
Вроде Наумыч и врезал это окошечко? :D
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 19:53  Заголовок сообщения:
Не знаю, мне не известно, информация была при покупке неисправной в этом плане камеры.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 23:07  Заголовок сообщения:
Вы уж извиняйте, конечно хорошо, что все так хорошо обошлось, но ушей Вам натерли ..., если интересуют подробности - экран меняется без прокладок, см. user guide. Tушку в ноль - не требуется разбирать.
P.S. У Григория Горина сказано - "- Реб Тев, а что Вы думаете за англо-бурскую войну? - Не хотелось бы Вас огорчать, реб Лейзер, но она уже лет пять как закончилась!"
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 00:20  Заголовок сообщения:
Изображение Не подскажет ли кто как такое лечится. Может есть какие хитрости облегчающие соединение? (Olympus 4Ti.)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 01:03  Заголовок сообщения:
По правильному лечится заменой шлейфа. По колхозному можно отследить ноги разъёмов и соединить МГТФ на пайку.
https://www.flickr.com/photos/146407495@N03/
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 01:50  Заголовок сообщения:
Не раз решал похожую задачу, делаю так, с обратной стороны клею скотч, соединяя разрыв в стык перед этим острым канцелярским ножем зачищаю контакты (сверху) и аккуратно пропаиваю тонким паяльником. Сверху также заклеиваю скотчем. Если шлейф не подвижен то все будет отлично.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 10:30  Заголовок сообщения:
Аналогично, только сверху, на пайку, каплю термоклея.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 10:36  Заголовок сообщения:
Спасибо! Тонкая работа!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 14:22  Заголовок сообщения:
Хреновая работа!!
Если под клеем пайка оторвётся, тяжело доковыриваться. Сперва под разрыв шлейфа следует приклеить жёсткую подложку, как под контактами и затем паять, естественно прокладывая жилку провода.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:48  Заголовок сообщения:
Klementy писал(а):
Хреновая работа!!
- это когда люди паять не умеют и пайка отваливается. А у термоклея самая мощная адгезия из всех перепробованых мной материалов, небольшая пластичность сохраняется плюс герметичность. Да, в некоторых случаях припаиваю жилки из МГТФ провода, но всегда заливаю стык термоклеем. Еще ни одного возврата после ремонта шлейфов.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 22:08  Заголовок сообщения:
Раз уж тут такой замес пошёл, скажите, где в Москве или России могут сделать профилактику Rollei 35? Камера вполне рабочая, но ни разу не обслуживалась, и на морозе длинные почти замерзают. Есть ли мастер, который переберёт её, и сделает всё на совесть, чтобы не пришлось потом жалеть.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 23:26  Заголовок сообщения:
Хреновая работа!!
Хреново это когда нечего поставить, нет просто такого шлейфа и неоткуда его взять!!!
Сверху скотч клею только из за того чтобы оголенными дорогами больше ничего не коротнуть. Провода проложить иногда просто не позволяет ширина дорожек да и не к чему это. Снизу скотч клею исключительно для фиксаци на время пайки. Никаких жестких пластинок не надо. Вся работа занимает максимум 10 - 15 минут при определенной снаровке. И ничего там не оторвется даже если об стену камеру жахнуть. Рвут такие шлейфы криворукие мастера, сами по сбе они не рвутся.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 10:48  Заголовок сообщения:
Skymonkey, и шо Ты огрызаешься, Я нэ до тоби писав, а как сделать надёжнее (самое надёжное - не рвать :) )
А Ты можешь делать как угодно!!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 13:49  Заголовок сообщения:
[album][/album]
Во первых не Ты а Вы. Я не огрызаюсь ни разу, если задел прошу прощения.
А по факту если приложить твердую подложку и провода, то это место на шлейфе окажется тяжелым и как раз от вибраций и падений может и оторваться, это я заявляю как инженер конструктор работающий по специальности. Так что Ваша надежность под вопросом а моя уже проверена опытом и как я понял не одним мной. Еще раз прошу прощения если обидел.
