Текущее время: 06 авг 2025, 08:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 12:27  Заголовок сообщения:
раньше были удобные катушки с пружинными зацелками
сейчас не найдешь - прогресс ети его...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 12:50  Заголовок сообщения:
случайно заряжая одну дружественную кассету, обнаружил такую бяку у такой кассеты -
все привыкли к широкой плоскости защелки, а в этой оказался то-о-оненький такой пиптик посередине, долго крутил в руках, но производителя не опознал.
о длине порезки и зарядки - не имея "машинки", пару раз резал в темноте на ширину вытянутых рук, получалось до 38-40 кадров, 2-3 добавочных оборота ни на что не влияли.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 13:26  Заголовок сообщения:
В достатке у меня таких катушек. Только в темноте не совсем хорошо получается кончик плёнки обрезать как надо...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 14:25  Заголовок сообщения:
Да, заправочный конец надо обрезать как на советских рулончиках. Но Вы с металлом дружите, можете изготовить нож, по принципу того, что был для резки 8мм кинопленки в комплекте с кинопроектором Волна. Для современных катушек(многоразовые кассеты) кроме того, что конец пленки надо уже вырезать, но и в его центре пробивать отверстие. Поэтому пока не заряжаю в них.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 14:36  Заголовок сообщения:
Итого подытоживая.
Берем новую металлическую кассету, разбираем ее, приклеиваем хвост, либо надеваем с дыркой конец на штырь, высовываем наружу. К этому концу будем клеить пленку.
Вопрос, как вы накручиваете пленку? Уже в собранную кассету, наклеивая в темноте конец и втаскивая пленку проворотами катушки в уже собранную кассету либо как в старые времена вынимаете катушку, наматываете и т.д.?
Я вот не понял, новые современные стальные кассеты кто-то разбирает перед намоткой или это делать нельзя и надо "добыть" кассету с торчащим концом и к нему приклеиваться?
Разобрать то можно, но мне непонятно не будет ли она после этого просвечивать?
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 14:43  Заголовок сообщения:
kaa писал(а):
Итого подытоживая.
современные Одноразовые использованные кассеты, например от цветной пленки из фотолаб, не надо раз би рать...
они идут с обрезки с уже торчащими примерно на 1 см кончиками,
чтобы не было проблем с обратной перемоткой я делаю так:
клею этот хвостик внахлест, т.е. сначала продеваю пленку в щель до упора, под хвостик, а потом уже их склеиваю скотчем с внешней стороны (кусочком примерно 1.5 х 2 см).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 14:57  Заголовок сообщения:
При обратной перемотке в фотоаппарате не стопорится?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 15:59  Заголовок сообщения:
Есть в этом здравое зерно :)
А я склеиваю встык на ширину пленки и лабовского скотча 18 мм. он такой плотный и гладкий, что не цепляет за бархотку, так же как и обратная сторона стыка. Для камер с тугим взводом, когда сложно почувствовать окончание пленки, можно наклеить скотч с обоих сторон, для надежности.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 17:22  Заголовок сообщения:
именно для того, чтобы избежать таких проблем, так и делаю.. :beer:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 17:37  Заголовок сообщения:
Извините, лабораторный скотч, что вы имеете ввиду, просто я не пользовался ни разу и внимания не обращал, скотч есть скотч.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 18:01  Заголовок сообщения:
Не понял вопрос?
Скотч такой http://www.miltex.ru/goods/-skotch-kras ... oflex.html
Рулончик относительно дорогой, но,наверное, можно в лабе купить початый.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 18:07  Заголовок сообщения:
поясню на картинках, как я это делаю (может непонятно объяснил)...
как раз, есть катушка, кусок пленки для демонстрации и цифро-фотик :hihi:
1. на "делай раз" заводим пленку в катушку под хвостик
2. на "делай два" вводим ее туда до упора и выравниваем по осям
3. на "делай три" приклеиваем внахлест кусок скотча, так чтобы он захватывал обе пленки (хвост и приклеиваемую пленку), скотч очень плотно прижимаем к склеиваемым поверхностям, чтобы не было задиров. На всякий случай, пробуем ход этого фрагмента в катушку и обратно...
вобщемто все, проблем с обраткой не будет (исключено)
Теперь по намотке машинкой,
лично у меня для того чтобы намотать 36 съемочных кадров, надо физически намотать 42 кадра (дополнительно - 3 кадра на зарядку в аппарат, и примерно 3 кадра в конце технологически засвечены из-за конструкции зарядного устройства машинки )
Для 36-кадровых роликов из-за конструкции катушки лучше использовать кассеты из под фуджи, под меньшие длины - можно и кодак
Я обычно мотаю катушки на 20-24 кадра (мне так удобнее снимать за раз)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 18:23  Заголовок сообщения:
тоже перешел на 20
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 18:24  Заголовок сообщения:
Машинка прожорливая. Моя пару сантиметров засвечивает, собственно то, что камера не берет.
А ваш скотч похож на лабораторный.
